Автосигнализации
Автосигнализации
Подскажите, пожалуйста, в какой теме обсуждение глюков сигналок, или дайте ссылку. Спасибо!
Поживём - увидим, доживём - узнаем, выживу - учту!
Шерхан 10. Пропала обратная связь с брелком. Симптомы:
Отсутствует индикация уровня сигнала
отсутствует звуковое подтверждение постановки на охрану
постоянное свечение индикатора "в лапе" независимо от режима
на охрану становится и снимается (все двери блокируются и разблокируются без проблем)
при снятии с охраны мигание аварийки осталось и подтверждается.
перезагрузка брелка подверждает работу всех индикаторов экрана брелка.
на охрану с работающим двигателем становится без проблем, но с теми же симптомами
Вопрос: -
Можно ли устранить дефект "на коленке", имея под рукой "молоток и зубило"?
Вопрос: -
Пришел.
Проблемы с обратной связью, если останутся, обычно решаются перепропиской брелков (см. инструкцию), манипуляции включением зажигания , кнопкой на датчике вызова и брелками. Комбинация зависит от того , запрограммирован ПИН - код или нет.
В зависимости от результатов будем дальше смотреть ...
Инструкцию можно взять на http://www.mega-f.ru/ru/tech_support/manuals/
Думаю , это не глюк , а случайно нажатая комбинация кнопок брелка.
синего цвета говорит о включенном севисном режиме (Валет). Подтверждающие сигналы сирены пи этом отсутствуют, на брелке индикация z-z-z . Нажать одновременно кнопки I и III брелка, должен погаснуть.постоянное свечение индикатора "в лапе" независимо от режима
Спасибо за советы! Вполне возможно, что в мое долгое отсутствие, иными лицами нажата иная комбинация кнопок. семейные жаловались на срабатывание во время грозы и снимали сигнал без моего присутствия. Попробую исправить по рекомендацииFranky писал(а):Пришел.синего цвета говорит о включенном севисном режиме (Валет). Подтверждающие сигналы сирены пи этом отсутствуют, на брелке индикация z-z-z . Нажать одновременно кнопки I и III брелка, должен погаснуть.постоянное свечение индикатора "в лапе" независимо от режима
Пару литров изумительной домашней чачи, хороший собеседник, двенадцатиструнная гитара с ХОРОШИМИ песнями, успокоят сдраждуюю душу?kostet писал(а):Спасибо слишком много, ни в один карман не влезет и на бутерброд не намажешь
От блин, оно еще и не булькает
Весьма интересное замечание . Какая польза от него ТС ? Потратить деньги на снятие сигнализации ?AAM писал(а):Я лично не вижу смысла вообще сигналку ставить, только если нужен автозапуск, или пищала, т.к в питере за год угон пыжей наших 0
Поздравляю с открытием магазина.
Хотелось бы более содержательных постов ...
1.Я не в Питере живу.AAM писал(а):Я лично не вижу смысла вообще сигналку ставить, только если нужен автозапуск, или пищала, т.к в питере за год угон пыжей наших 0
2.Бываю в разных регионах.
3. она уже установлена и не за копейки
4. позволяет постановку на охрану с работающим двигателем
5 - и т.д.
Такой вариант (демонтажа в базовый уровень) меня не устраивает
Сегодня обратил внимание - если нажимать на кнопку постановки на охрану, - первый раз ставит, второе нажатие - снимает и так далее чередует
