А у кого какой год пробег и серьёзные поломки?
- Alister Crowley
07.2011 SKD 1.6 stock
1. ~1т км пробег - Контур подогрева - гарантия
2. ~2т км пробег - Термостат - гарантия
3. ~5т км пробег - Помпа, течь - гарантия
4. ~9т км пробег - Клапан масляного насоса - гарантия
5. ~5-9т км пробег - Два язвы на краске, кромка багажника, втирают что резинка, но это с внешней стороны. все равно нагну по гарантии.
6. ~1-9т км пробег - все отчетливее просматривается контур места установки подушки водителя, садиться пластик - водят муму, в следующий раз
7. ~9т км пробег - на прогретом двигателе попискивает ролик - жду ТО1, чтоб точно пищал
Последний раз редактировалось varer Ср май 29, 2013 11:01, всего редактировалось 1 раз.
28.12.2009 Premium Pak 1.6 HDI + EGS пробег 87 тыс.
2 раза замена ламп ближнего света
на 25 тыс. залита кнопка спорт режима на селекторе КПП- в таком режиме живет до сих пор.
на 50 тыс. Замена правой стойки стабилизатора и левого пыльника бензобака - не фига гонять по полевым дорогам быстрее джипов
На 80-ти тыс.
Опять поломал левый пыльник бензобака - урок не усвоен
Замена ремня генератора (вроде сверх положенного по графику)
Замена верхнего водяного шланга выходящего из расширительного бачка - виной корявое крепление защиты картера не родной.
замена обоих передних подшипников ступицы.
Пора бы поменять амортизаторы по кругу... Дотяну ли до 100...
На 80-ти тыс.
- Alister Crowley
DIVE
А что мешало поменять кости (стойки стабилизаторов) парой? Они копеечные и меняются элементарно... Ремень гены тоже менял на 70ткм, старый еще норм был, расходник.
Сам менял только расходку за 120ткм. Сцепа все еще родная. Буду менять ремень грм.
зы Ума не приложу, как люди умудряются убивать ступичные подшипники... ни на одной своей машине не менял (и не требовалось), а пробеги и за 160ткм зашкаливали.
Да стойка с заменой тоже не дорогая 1 рупь вроде, смысл париться...Alister Crowley писал(а):DIVE
Ну не могу я на этом аппарате медленно ездить, даже по буеракам)))), уж больно он скорости просит)))) Если б мог то думаю долго бы еще по их (ступичных) поводу не заморачивался
Спеца тоже родная, 4 раза палил до дыма вытаскивая всякие CR-V с парковок во время снегопадов, но пока живет.
ПыСы Мой тоже всегда грязный)))) - помоешь через 20 км опять как чушка))), скоро блохи заведутся))))
- Alister Crowley
Да согласен, после Бехи за год по асфальту очень аккуратно и полной перетряски подвески что то в районе 70 рублей, и постоянными капризами электрики и фырканьем на невкусный бенз. - дизельный пыж ужасно проблемный авто - ломаю ломаю а он как оловянный солдатикnemich писал(а):varer ломучий у тебя, однако Пыж .
Ой- это ж не мне, сорри
- Alister Crowley
2 года машине прии пробеге менее 10ткм? Масло хоть менялось? Не помню какой временной регламент, но вроде раз в год.varer писал(а):07.2011 SKD 1.6 stock
Это машина мстит за редкую эксплуатацию
07.2011 SKD 1.6 АКПП
~3 т.км - термостат по гарантии
~5 т.км термостат по акции (тот который поставили на 3 т. км был исправен - заменили на новой конструкции со съёмным датчиком температуры ОЖ, как были на первых моделях)
~20 т. км - ремень генератора (можно было не менять, но поменял сам, т.к. потрескался, старый положил в багажник на всякий случай)
36 т. км - передние колодки (можно было поездить ещё)
езжу быстро, с кикдаунами и быстрыми ускорениями, на рельсах не ползу, по плохой дороге - "больше скорость, менше кочки", в подвеску верю, т.к. до этого был 307, у которого с подвеской при подобной же езде и дорогах ничего не случилось за 80 т. км, да и двиглу считаю надо давать просераться (как, впрочем, и всем другим современным дрыгателям)
Никогда не знаешь, что ждёт за очередным поворотом...Всё, что когда-то было сделано, можно изменить. Всё, что было запутано можно распутать, что было завязано, можно развязать...Это мировой закон. Только надо догадаться где и как это делается...
на 8-9 тыс реле вентилятора (кондиционера не стабильно работал) гарантия
на 28 тыс. поменяли термостат по отзывной компании или какой-то акции.
на 38 тыс. колодки передние, ремень генератора, свечи - естественно расходники за свой счет, из-за высокой занятости поставил оригинал в рамках ТО-2 у оф.дилера. + замена тормозной жидкости.
масло, масленый фильтр, салонный фильтр раз 9-10 тыс.км,
фильтр двигателя 1 раз в год меняется на ТО.
1.6 АКПП, 2010г., Премиум Пак
10 000 – масло +фильтра
11 000 – лампочки ближнего света
20 000 – ТО1 + отзывная по контуру картерных газов
26 000 – попал на термостат, замена за свой счет, далее отзывная по термостату (замена на обновленный, спасибо форумчанам)
30 000 – масло + фильтра + свечи + чистка инжектора
33 000 – лампочки, + подтянут хомут нижнего патрубка (сопливил)
во вторую зиму при перепадах температур примерзал замок водительской двери, соответственно дверь не открывалась снаружи, а в один прекрасный момент не закрылась, (а в другой прекрасный момент закрылась заведенная вместе с ключами) у дилера по гарантии одели чехольчик на замок, проблема ушла.
40 000 – ТО 2 + замена тормозной + замена прокладки клапанной крышки по гарантии, рекомендации дилера: под замену передние колодки, диски, приводной ремень, шаровая правая.
41 000 – не слушаем дилера, едем в ПСР: замена шаровой и колодок.
Поскольку весной 2013 было решено снять машину с продажи, едем дальше.
49 500 – большое ТО в ПСР: масло, фильтра, свечи, антифриз, помпа, еще раз правая шаровая (оба раза оригинал если что)), подвесной подшипник, частично масло в АКПП, аккумулятор (моя инициатива), приводной ремень, и…… лампочки ближнего света! поставил филипс.
Осталось поменять только передние тормозные диски, а так полет нормальный, тьфу, тьфу, тьфу…
К «серьезным поломкам», которые действительно выбили из колеи и доставили определенный гемор, отнесу термостат и гребаный примерзавший замок.
- PapiRus
2008гв/куплена в февр 2009/ 56ткм
90% пробега по Москве, ТО раз в 10ткм
По гарантии:
Перепрошивка мозгов с заменой свечей (глохла на холодную на ХХ)
Прокладка ДТ
Заменены:
Помпа (ошибочно - "спасибо" Панин-сервису) и натяжной ролик (свист)
Передние торм диски на 50ткм (поставил комплект АТЕ), далее была их проточка из-за попадания в воду.
Периодически горят лампы в передних фарах.
Через 3 года без предупреждения умерла АКБ
Расходники не считаю.
Из замечаний - повышенный угар масла (что характерно для почти всех бензиновых Пежо)
В общем все.
По гарантии:
Прокладка ДТ
Заменены:
В общем все.
2011г. Премиум Пак, 120л.с. МКПП дорестайл.
Пробег 47000км.
По отывной поменяли термостат, и датчик рециркуляции картерных газов.
ТО раз в 20т.км.
14т.км-лампочка подсветки климата.
20т.км оторвал пластиковую защиту бензобака, на ТО прикрутили новую.
33т.км замена передних колодок(поставил Ремса) и проточка дисков(борозды глубокие были)
35т.км после зимы отказал кондер, заменили реле(нового образца) по гарантии.
40 т.км на ТО кроме основных процедур заменили свечи. Еще рекомендовали заменить ремень навесного(у них 1200р).....купил (350руб) новый кинул в багажник.
Это ВСЕ.
P.S. Масло 0-30 Тотал, бензин 95 Роснефть, эксплуатация город 80% трасса 20%, заводилась всегда(-34 рекорд).
Пробег 47000км.
ТО раз в 20т.км.
Это ВСЕ.
Пежо 308 PP, 120 л/с МКПП. 2011г.
