прогрев :)
paMka
прогрев :)
Сообщение paMka » Чт дек 27, 2012 16:26
Всем привет Львята и львицы )
Извините за возможно клонируемую тему , но все же обновить надо ))
Кто как прогревает свое авто?! что бы не тупила коробка (АКпп) ну и что бы не погубить автомат )
Читал на форумах много инфы , Кто-то говорит прогревать не надо сел и поехал , кто - то говорит надо прогревать минут 15 ( вообщем сколько людей столько и мнений )
Я после того как машинку завел , держу тормоз и на режим D, минуты 2-е, до 70 и поехал, не угроблю так коробку?
Rabadm
Сообщение Rabadm » Чт дек 27, 2012 16:31
paMka - за 20 минут до выхода их дома просто дистанционно с брелка запускаю машину.... даже если и не еду на 308-м (всё равно отодвигать его на парковке что бы СХ-7 выгнать) - выхожу, а машина уже прогретая.....
Сообщение Viento » Чт дек 27, 2012 16:33
Rabadm писал(а):за 20 минут до выхода их дома просто дистанционно с брелка запускаю машину
не многовато?
Rabadm
Сообщение Rabadm » Чт дек 27, 2012 16:34
Viento - а установлено так программно... любое последующее нажатие на кнопку только прибавляем ещё по 5 минут))))))
Сообщение Viento » Чт дек 27, 2012 16:39
Rabadm, что программно, за 20 минут до выхода? так запускай позже :)
oooOSsss
Сообщение oooOSsss » Сб дек 29, 2012 6:44
У меня тоже 20 мин стоит, вполне хватает чтобы пару бутеров с кофеём заточить, и сесть в тёплую машину. Кстати,Rabadm, у Вас случайно не Starline, а то у меня вопросик один есть...
aroma
Сообщение aroma » Сб дек 29, 2012 8:03
oooOSsss
какой? :)
oooOSsss
Сообщение oooOSsss » Сб дек 29, 2012 8:15
нуууу... типа как сделать так, чтобы двигатель работал, когда я вынимаю ключ из замка зажигания (например, на заправке)
aroma
Сообщение aroma » Сб дек 29, 2012 8:28
oooOSsss
ну ты придумал... на заправке авто глушить нужно, так что не сочиняй туту))
oooOSsss
Сообщение oooOSsss » Сб дек 29, 2012 8:36
aroma
в смысле не сочиняй? ведь есть же такая функция... :acute:
Николаич
Сообщение Николаич » Сб дек 29, 2012 8:39
oooOSsss писал(а):aroma
а что она из себя представляет (в техническом смысле), может у ОД активировать надо????
aroma
Сообщение aroma » Сб дек 29, 2012 8:43
oooOSsss
инструкцию гляну в таком случае
а не "сочиняй" это к тому что функция то не особо нужная...
oooOSsss
Сообщение oooOSsss » Сб дек 29, 2012 8:47
Так, народ, что бы поставить все точки над "i" : у меня сигналка Starline с автозапуском. Так как я не имею мануала по ней, поэтому и спрашиваю, ибо у моего брата есть такая функция, но у него не Starline.
oooOSsss
Сообщение oooOSsss » Сб дек 29, 2012 8:49
и не судите строго... ладно? O:-)
aroma
Сообщение aroma » Сб дек 29, 2012 8:54
oooOSsss
мануал страница 32 :)
давай инструкцию пришлю)
oooOSsss
Сообщение oooOSsss » Сб дек 29, 2012 9:20
за мануал aroma отдельное спасибо (уже не в первый раз)
Сообщение Viento » Сб дек 29, 2012 9:21
oooOSsss писал(а):чтобы двигатель работал, когда я вынимаю ключ из замка зажигания (например, на заправке)
А зачем заправляться с заведенным двигателем? Пожарные, как бы, не одорят такое :)
Franky
Сообщение Franky » Сб дек 29, 2012 9:56
oooOSsss
Не всякое подключение автозапуска закроет двери с заведенным двигателем . Стоит проверить , прежде чем отходить от машины . Или , могут закрыться двери , но багажник останется незапертым .
Rabadm
Сообщение Rabadm » Сб дек 29, 2012 11:21
oooOSsss - старлайн.... и какой вопросик? если про работу движка с вынутым ключом как ты тут уже спрашивал... так я так не делаю)))))
Omsk_308
Сообщение Omsk_308 » Сб янв 05, 2013 10:17
Прогрев - вопрос относительный, все как все понимают зависит от температуры окружающего воздуха.
Лично я грею так: если на улице температура -5...10, то грею минут 5, затем селектором перещелкиваю коробку на заднюю скорость с задержкой на ней секунд на 10, потом на нейтралку с небольшой задержкой и затем на D, тоже секунд 20 держу на тормозе и начинаю движение, так и еду на холостом ходу до выезда со стоянки, разогревая заодно подвеску, потом еще с метров 500 еду по своей улице до выезда на дорогу с сильным движением также с небольшой скоростью, к выезду на дорогу с оживленным движением стрелка температуры уже поднимается до 60-70 градусов, потом соответственно пока стрелка основательно не встанет на 90 еду "мягко" без резких ускорений и маневров. Ездил так на всех машинах которые у меня были.
Когда на улице температура -10...15 все тоже самое, только грею минут 7, если стекла обмерзшие то включаю подогрев заднего стекла и зеркал - так и двигатель быстрее прогреется, так как есть мощный потребитель и нагрузка на генератор идет.
Когда на улице -15...20 время прогрева увеличивается еще на 5 минут, при такой температуре коробку грею подольше, на R минуту подержу и на D пару минут - так и нагрузка на двигатель побольше и он быстрее греется и коробка разомнется перед выездом лучше. При этом включаю подогрев зеркал и заднего стекла ну и подогрев своего сидения. На печке включаю рециркуляцию на те же 10-15 минут, чтобы быстрее салон прогреть.
Когда на улице -20...25 то машину грею еще на 5 минут дольше (минут 17), все остальное то же самое.
При температуре ниже -25 машину грею примерно по 20 минут, только увеличиваю время прогрева подвески, первые несколько километров еду особо аккуратно чтобы не повредить стойки попав в какую-нибудь ямку, ведь в них тоже в кол масло замерзшее и сальники все.
При этом с вечера оставляю печку на 4 делениях, направление в ноги и на стекло. После покупки какое-то время ездил с печкой в режиме авто, и вот я заметил что в таком режиме двигатель вообще до рабочей температуры мог не прогреться при окружающей температуре -10 за всю дорогу (10-15 км). Поэтому прогревать машину с печкой в авто режиме нельзя.
Если на улице до -5, то машину греть вообще никакого смысла нет - пару минут чтобы масло везде прокачалось и поехал, единственное что тоже сразу не топить чтобы двигатель прогрелся. Насколько мне известно в Европе вообще прогревание двигателя на месте запрещено из-за экологических соображений.
Вернуться в «Общий»
