Это вообще возможно?
Anni
Сообщение Anni » Чт янв 17, 2013 11:30
не совсем в тему 308-го, но береженого Бог бережет.
У знакомой 307-й, сегодня с утра обнаружила отсутствие защиты двигателя и короба воздушного фильтра, говорит подняли морду на домкрате и сняли. У меня возникает вопрос это реально? Сама 2 раза на своей 308-й наблюдала, как снимается и ставиться обратно сама защита, но чтоб ночью да ещё и на домкрате, может врет подружка? Есть какие-либо мнения?
Злая Зая, а ещё говорят Красногорская стерва или вот говорит много и не по делу))
Иногда женщины совершают ошибки. Возможно, одна из этих ошибок - Вы.
Elvir
Сообщение Elvir » Чт янв 17, 2013 11:32
Anni
это уже варвары
Николаич
Сообщение Николаич » Чт янв 17, 2013 11:33
=-O =-O =-O =-O =-O =-O Я В ШОКЕ.........
Director
Сообщение Director » Чт янв 17, 2013 11:34
да ладно.... ЗАЧЕМ?????? :ROFL:
Anni
Сообщение Anni » Чт янв 17, 2013 11:38
то есть получается, что такое возможно? это как же из под коробки умудридться снять короб? Я уже всю голову сломала, его же отсоеденить нужно, а как к нему подобраться с низа? может забыла закрыть капот? тогда как сняли защиту и утащили? фантастика))
картинка 308-го, но там особо и не отличается
Anni
Сообщение Anni » Чт янв 17, 2013 11:44
Director, так вот и мне интересно зачем???
и мало такого это возможно? как?
Re: Это вообще возможно?
Сообщение SnowLion » Чт янв 17, 2013 12:02
Anni писал(а):не совсем в тему 308-го, но береженого Бог бережет.
Технически - конечно, возможно.:)
Но представить себе, что кому-то может это понадобиться ценой таких усилий - очень трудно.
Странно, сеня вроде не 1 апреля...
Speek
Сообщение Speek » Чт янв 17, 2013 12:59
был случай, товарищъ на 12ку поставил банку прямоток, при чем крепления специальные варили, оставил вечером авто у дома, просыпается утром, заводит, и слышит, что банки нет:) сперли:)
хорошая такая стрелка была...
Сообщение Viento » Чт янв 17, 2013 13:04
с Газелей коробки воруют.
mikhail48
Сообщение mikhail48 » Чт янв 17, 2013 13:36
А нафига защиту переть, она штатно вроде идет.
конфуций
Сообщение конфуций » Чт янв 17, 2013 14:19
Хрущев когда с Кенеди на запоре ехал и вдруг заглох, когда Кенеди поднял капот, а там смотрит,- двигателя нет.Хрущ говорит-умыкнули на ходу :)
Anni
Сообщение Anni » Чт янв 17, 2013 14:43
SnowLion, технически? получается, что нужны какие-то приспособления специальные (ну никак не домкрат, я так думаю), а также наличие определенной информационной базы (что и где правильно открутить.
Я конечно один раз приехала в гости, а тамошние (м. Алтуфьево) в разговоре обмолвились мол поставили на кирпичи, я решила уточнить кого и зачем, в ответ получила: машину, что потом снять колеса. Я напомнила, что хорошо оставаться в рамках законодательства хотя бы уголовного, на что мне ответили что им эти колеса намного нужнее. Какая была машина не помню.
А тут ночь, -15, рядом Волоколамское шоссе (проходное место), пежо 307, 2007г., 110 тыщ, немного мятая слева, смысл? Я когда первый раз увидела покупку подумала, что машина не разваливается только из-за того, что её птицы засрали (с)
Сообщение SnowLion » Чт янв 17, 2013 14:54
Anni писал(а):SnowLion, технически? получается, что нужны какие-то приспособления специальные (ну никак не домкрат, я так думаю), а также наличие определенной информационной базы (что и где правильно открутить.
Напоминает анекдот:
- Подсудимый, зачем вы убили старушку, у неё ведь было всего двадцать копеек?!
- Ваша честь, пять бабушек - это уже рубль.
Anni
Сообщение Anni » Чт янв 17, 2013 14:58
если только так :roulette:
serpalkash
Сообщение serpalkash » Чт янв 17, 2013 15:33
Незнаю как у 307го,но у 308 го чтобы снять воздухан егонужно поднять вверх,что невозможно при закрытом капоте
Anni
Сообщение Anni » Чт янв 17, 2013 15:47
ну вот и я про что, таким образом получается девка врет, нельзя так сделать! не технически в реале, ни практически, ни в уме!
Diskys
Сообщение Diskys » Чт янв 17, 2013 15:48
serpalkash писал(а):Незнаю как у 307го,но у 308 го чтобы снять воздухан егонужно поднять вверх,что невозможно при закрытом капоте
Я не пробовал...но возможно снизу и возможно подобраться к тросику открытия капота?
Anni
Сообщение Anni » Чт янв 17, 2013 16:09
307-й
видимо мне совсем покоя эта тема не дает, я съездила посмотрела, это не реально! на мой взгляд
Greinni
Сообщение Greinni » Чт янв 24, 2013 0:36
Мне кажется что тут дело было в дешевой "запчасти"
Надо было закончить ремонт и чтобы не покупать - сэкономили выйдя ночью на дело
Некоторые мастера промышляют таким вот "бизнесом"
Franky
Сообщение Franky » Чт янв 24, 2013 3:32
1 - болт М6 горизонтально , после извлечения корпус фильтра приподнять ;
2 - защелка , нужно нажать сверху и снизу ;
3 - хомут , затягивается винтом сверху горизонтально , ослабив , нужно порядка 5 см сдвигать фильтр к аккумулятору по трубе .
Учитывая , что снизу - массивная коробка передач , ИМХО , с земли , человеческими руками - нереально .
Более вероятно , что сняв защиту , открыли капот , потянув за трос , а потом все просто , как и предположил Diskys
Вспомнилось , как выходя из подъезда воскресным утром , встретил соседа , в растерянности стоявшего возле его 99й . Оказалось - сняли новый глушитель . Главный вопрос был - ЗАЧЕМ такой гемор !?
Вернуться в «Общий»
