PapiRus
PapiRus » Вт авг 05, 2014 11:43
maxvil писал(а):Купил, оформил, сел аккумулятор ((
Но в ряды вступил =)
2010 год, АКПП, подбираемся к 47 000 пробега =)
Вроде пока без нареканий (кроме аккума)
Живучая АКБ попалась, в среднем по больнице на 3й год все родные загибались. В остальном пробег детский, меняй масло на 0W30 и наслаждайся...
Последний раз редактировалось
PapiRus Вт авг 05, 2014 15:15, всего редактировалось 1 раз.
PapiRus
maxvil
maxvil » Вт авг 05, 2014 12:33
AJ писал(а):maxvil писал(а):
Проверить можно только на сервисе? Или есть методы?
Можно оценить по косвенным признакам. Нужно осмотреть блоки подогрева под каждым из сидений. Если они "потекли", разъемы склеились, то с полной уверенностью можно сказать, что проблема в них.
Т.е., первым делом, смотришь состояние разъемов на блоке, пробуешь их отсоединить, если присохли-приклеились, то придется выламывать их из блока, других вариантов нет. Только не отсоединять разъем, который находится под сидением на полу - это общий разъем сидения, на нем также завязаны подушки безопасности. Тебе нужен блок, который находится под сидушкой кресла.
Вечерком постараюсь поглядеть что там и как
maxvil
maxvil
maxvil » Вт авг 05, 2014 19:24
Вроде не приклеились, вытащил, вставил обратно =)
У меня теперь двери на тачке не закрываются. Ключ поворачиваю на двери, она секунд 15 закрыта, потом опять открыта, это норма с севшим акумом???
Пришлось в гараж поставить
maxvil
MadElvis
MadElvis » Вт авг 05, 2014 19:51
maxvil не должно быть вроде такого, во всяком случае я с таким не встречался на форумах.
А с кнопки уже не закрывается?
Скиньте телефон в личку, завтра ближе к вечеру на Белую дачу собираюсь, могу перед ней заехать и ПЗУ подвести, попробуем завести.
< Si vis pacem, para bellum >
MadElvis
maxvil
maxvil » Вт авг 05, 2014 20:01
MadElvis писал(а):maxvil не должно быть вроде такого, во всяком случае я с таким не встречался на форумах.
У меня завтра трена, я до поздна(
Да я думаю тут ПЗУ не вариант, на выхах новый закажу. Но я боюсь, что что-то жрет энергию, потому и садится он
maxvil
MadElvis
MadElvis » Вт авг 05, 2014 20:55
Ну хотя бы оживить хоть немного машинку, чтобы хоть закрыть можно было.
MadElvis
maxvil
maxvil » Вт авг 05, 2014 21:49
MadElvis писал(а):Ну хотя бы оживить хоть немного машинку, чтобы хоть закрыть можно было.
Прикурил, горит стоп и абс, что может быть?
maxvil
AJ
AJ » Вт авг 05, 2014 21:56
Генератор жив? Напряжение измерь на заведенной машине. Должно быть 14,5 вольт. Если 11-12 вольт, то генератор не работает, отсюда разряд батареи. При неисправном генераторе интеллектуальный блок отключает высокомощные потребители, абс в том числе. Отсюда может гореть лампа абс.
AJ
maxvil
maxvil » Вт авг 05, 2014 22:35
AJ писал(а):Генератор жив? Напряжение измерь на заведенной машине. Должно быть 14,5 вольт. Если 11-12 вольт, то генератор не работает, отсюда разряд батареи. При неисправном генераторе интеллектуальный блок отключает высокомощные потребители, абс в том числе. Отсюда может гореть лампа абс.
Проехал - ошибка пропала)
maxvil
maxvil
maxvil » Чт авг 07, 2014 22:26
На пыжовник не попадаю(
А вы в москве не собираетесь вечерами?
maxvil
MadElvis
MadElvis » Чт авг 07, 2014 22:27
бывает и такое, следи за новостями
MadElvis
maxvil
maxvil » Чт авг 07, 2014 22:35
MadElvis писал(а):бывает и такое, следи за новостями
Слежу) кстати, а в клубе никто не пробивает ДТП? Ну там, в какие части бита машина и тд
maxvil
maxvil
maxvil » Сб авг 16, 2014 21:50
Итоги:
Акум поменял, заводится норм.
Диагностику сделал, подвеска ок, ошибки после замены АКБ сняли, проблем нет) следующий этап - замена масла акпп или сразу с заменой клапанов. Наверно только масло сначала. Всем спасибо за помощь ) теперь очередь химчистки
maxvil
maxvil
maxvil » Сб авг 16, 2014 21:51
Где можно руль переплести? Не подскажете?)
maxvil
kostet » Сб авг 16, 2014 22:33
ищи тут были темы
maxvil
maxvil » Сб авг 16, 2014 23:30
Блин, сегодня продиагностировали, теперь ошибка engine failed. Что с этим делать?
maxvil
maxvil
maxvil » Сб авг 16, 2014 23:34
А выключаю зажигание - крутит ветилятор весьма громко
maxvil
MadElvis
MadElvis » Сб авг 16, 2014 23:39
maxvil вентилятор всегда после выключения зажигания еще немного молотит, я тоже поначалу пугался, особенно когда еще снег лежал. Так что нормуль. А вот насколько громко, тут надо сравнить с другим братом, может что-то и не так.
MadElvis
maxvil
maxvil » Вс авг 17, 2014 0:08
Да, но я завел холодную машину и сразу погасил ))
Может быть такая тема от плохого бензин например? Или от проверки ошибок?
maxvil
MadElvis
MadElvis » Вс авг 17, 2014 1:59
не уверен, но возможно это встроенная система защиты движка при ошибках в мозгах, надо читать ошибки и решать с ними что-то
MadElvis
