Ошибка P1676, работает вентилятор
shadim
Сообщение shadim » Сб дек 27, 2014 18:26
Всё, слетал в Минск и купил б/у с машины на 70тыщ пробега Valeo 7576513 за 100$. Всё правильно писал papaas. Сразу поставил, всё заработало как часы, заряд 14,2В, правда повисела Engine management system faulty. подключили комп, сняли ошибку, всё бьёт по параметрам как должно быть. Теперь никаких ошибок. Вопрос решен. Всем спасибо. Генераторы митсубиси не восстанавливаемые на 308 - факт.
driver52
Сообщение driver52 » Сб дек 27, 2014 18:40
Ща холодно а летом поэкспериментю))) не валяться же ему просто так
shadim
Сообщение shadim » Сб дек 27, 2014 19:11
Вот тоже не знаю с митсубиши, что делать, вроде и рабочий генератор...
driver52
Сообщение driver52 » Сб дек 27, 2014 19:13
Надо посмотреть где эта микруха и попробовать перекинуть, если возможно, но надо регулятор купить для начала
shadim
Сообщение shadim » Сб дек 27, 2014 19:16
у меня их хоть соли, 2,5 штуки
driver52
Сообщение driver52 » Сб дек 27, 2014 22:24
ну по предержи я когда куплю поэксперементирую, отпишусь
СЭМ
Сообщение СЭМ » Пт янв 09, 2015 19:26
Опишу свою проблему. У меня ошибка Р1676 не выскакивает. Но периодически выскакивает ДЕПОЛЮШН. Где-то 50\50 процентов по времени. В данный момент пытаюсь установить связь ошибки с брэндом заливаемого топлива. Такая связь, похоже, существует.
Сегодня утром (минус 15) завел двигатель и сразу во всю мощь загудел вентилятор. Таким образом, как идиот, поездил некоторое время. Потом все пришло в норму.
Записался на сервис, но до него 10 дней. Какие предположения? В чем может быть причина?
Запускал, глушил двигатель несколько раз. После остановки двигателя вентилятор то сразу выключался, то ревел с пол минуты.
Из предпринятых действий - шевеление разъемов в блоке предохранитель под капотом, так как, в свое время, после длительного геморроя с кондеем, там перепаяли один разъем.
Сообщение Viento » Пт янв 09, 2015 19:34
СЭМ
Да не определишь так - нужно коды смотреть.
shadim
Сообщение shadim » Пт янв 09, 2015 20:27
Контакт на разъёме что на генераторе может проверить (окислился), и в блоке управления - он одним проводом идет отдельно.
P.S. У меня Р1676 не выскакивало, только после диагностики.
shadim
Сообщение shadim » Сб фев 21, 2015 13:41
driver52 писал(а):Надо посмотреть где эта микруха и попробовать перекинуть, если возможно, но надо регулятор купить для начала
Тут мне прорекламировали одну контору...:"Именно этот генератор A003TG5281ZEB управляется "мозгами" и обычные регуляторы L-DFM сюда не подойдут, не контачат они с мозгами.
Реле специальное управление BSS. Ошибку надо будет скинуть у диагностов. И все будет работать. Проверено.
Номер регулятора — 13608."Цена регулятора-3500р
Тел. 8(8352)21-21-81 — компания "Вольтаж Чебоксары" Вот адрес сайта: http://2181.ru/
Сообщение Viento » Ср сен 26, 2018 7:53
Была машина с нестираемой Р1676.
Владелец заметил, что когда он трогал провода на генераторе вентилятор какое-то время не включался.
Заменили фишку на генераторе и ошибка ушла.
Визуально с фишкой было все хорошо.
Фишка как на клапане фаз.
Номер 6541G8
