Сильное изменение уровня ОЖ!
Здравствуйте!
Есть вопросы по системе охлаждения.
Мне не понятно: 1) отчего может сильно подскочить уровень ОЖ 2) Алгоритм работы термостата. 3) выставлять уровень ОЖ на горячую или холодную ?
Почитал драйв2 и решил заменить пробку РБ. Долил ОЖ до отметки max (была посредине). После поездки обнаружил почти под горлышко полный бачёк ОЖ! После ночной стоянки уровень вернулся к отметке max.
Подумал насчёт завоздушенности. Снял пробку РБ. Спустил немного с клапана печки, покачал патрубки, протянул хомуты, посмотрел есть ли подтёки... Вобщем, уровень никак не изменился. Воздуха небыло. Начал прогревать (с выкрученной пробкой РБ).
При прогреве, по методу ощупывания нижнего патрубка и радиатора, ОЖ не циркулировала через радиатор где то до 100С. Потом термостат видимо открылся и температура упала до 90C. При этом вентилятор не заработал. Уровень ОЖ в расширительном бачке постепенно рос сантиметра на 1,5 от max.
Стал греть дальше. Показания снимал через FAP. При наборе температуры до ~104С что то происходит и резко сбрасывается до 90C. Если прогазуешь при температуре например 99С (до 1,5-2 тыс оборотов), то она сбрасывается до 90С. Вобщем под газ температура наоборот сбрасывается, а должна бы расти! Все манипуляции с машиной проделывал часа 1,5. На улице +5. Выше 104С температура не поднялась совсем. И ниже 90 не упала. Вентилятор не сработал ни разу!!! Если пару минут с газом до 2 тыс. об. уровень в РБ прибываляется до верхнего тонкого патрубка, а температура сбрасывается до 90 (и держится на этой отметке). Соотвественно циркуляция жидкости в бачке становиться несколько более активной. При сбросе газа уровень ОЖ уменьшается до состояния, как на видео. На хх в бачке ОЖ немного крутится. Налёта нет. Не булькает. Пузырьков нет. Под маслозаливной пробкой и на щупе налёта нет. Через FAP первая/вторая скорость вентилятора включается нормально. До 70С печка греет довольно слабо. При 90С - нормально. До 90С машина на хх прогрелась минут за 10. Видео: https://youtu.be/8K6Qq56rFMs
Выставил уровень на середину. Вернул старую пробку на место. После поездки (~30 км) Уровень ОЖ в расширительном бачке изменился не значительно.
Сразу после поездки: Приблизительно через 1,5 часа: Видимо дело в новой пробке РБ? Бракованная?
Отличия "родной" пробки РБ и новой: Температурный режим при поездке: прогрелась до 103C -> сброс температуры до 86С - > Дальше колеблется между 96 и 90С. Средняя скорость была около 50 км/ч. Температура окружающей среды +5. Зимняя заглушка стоит.
Проконтролировал с утра сегодня: после ночной стоянки уровень остался на середине. Доехал на работу - уровень в РБ не изменился. Видимо свежекупленная пробка бачка попалась бракованная: не создавала нужное давление (работает так как будто с открытым бачком).
Вообще на ep6 120 лс идёт пробка на 1.4 или на 1.2 атм.?
Пробка 1306J5, а уж сколько там атмосфер - не знаю.
Алгоритм термостата - при намёке на повышенные нагрузки открывается, при постоянстве нагрузки прикрывается. Физически термостат на 105-108 градусов, ранее открывание при помощи спецподогрева, которым управляют мозги.
