Устройство заднего датчика АБС
Сообщение mich67 » Пн май 04, 2015 14:04
нет, дальше до блока абс разьемов нет. проводки идет под бензобаком, потом совмещается с проводкой бензобака и идет по левой стороне внутри салона и там ее повредить сложно. снимайте разьем с блока абс и прозванивайте до датчика
Fall83
Сообщение Fall83 » Пн май 04, 2015 14:14
Понял, спс, буду искать.
Bendix
Сообщение Bendix » Пт май 08, 2015 18:47
Fall83
На днях видел похожую проблему, над глушителем, под термозащитой отгнил провод
Lexia
Fall83
Сообщение Fall83 » Пт май 08, 2015 20:25
Bendix
Спасибо, посмотрю. так то по днищу проследил провод, везде нормальный а вот под термозашитой не видно его, даже и в мыслях не было там его проверять. Провод в кожухе, в месте где он прогнил сразу видно или кожух раскрывать нужно?
alexei_kondrashov
Сообщение alexei_kondrashov » Пт май 08, 2015 21:13
Гофру конечно надо снимать, о неё провод и протирается.
Совет на будущее, датчики можно местами поменять и посмотреть перешла ли ошибка на другую сторону, не ломая второй исправный автомобиль.
cial-auto.ru
vk.com/enzoservice
+7 495 968-26-38
Fall83
Сообщение Fall83 » Пт май 08, 2015 21:18
alexei_kondrashov
:) , при условии, что есть сканер lexia 3 под рукой! У меня его нет, так что изгаляемся как можем!
Fall83
Сообщение Fall83 » Пн май 11, 2015 15:03
alexei_kondrashov
Там получается нужно глушитель снимать, чтобы добраться до неё? А примерно где протирается провод, ближе к центру или к раю авто?
Кто нибудь может подсказать, где в разъёме блока АБС, задний левый датчик АБС?
Bendix
Сообщение Bendix » Вт май 12, 2015 9:04
Fall83
Я через лючок бензонасоса прозванивал провода до колеса и понял, что на этом участке обрыв.
Lexia
Fall83
Сообщение Fall83 » Вт май 12, 2015 9:41
Bendix
Хм, спс попробую! А прозванивали как, иголкой протыкали?
kanvylcive
Сообщение kanvylcive » Вт июн 09, 2015 22:37
у меня такая же проблема, диагносты приговорили задний левый датчик абс, начитавшись форумов почистил магнитное кольцо, не помогло, сегодня прозвонился от насоса до разъема серый провод не гудит:( скорее всего в выше описанном месте обрыв где то сверху глушителя, я подкинул доп. провод проверить уйдёт ли ошибка но ошибка висит ! клему скидывал не помогает ! подскажите ошибка сама должна уйти или её через комп нужно скидывать ? да и кстати дайте кто парт номер, заднего левого датчика абс...
пежо 308 2011г. 1.6 120сил бензин мешалка
Ceceron
Сообщение Ceceron » Вт июн 09, 2015 22:43
У меня, на переднем датчике, ошибка ушла сама, после замены.
Volvo S40 (2002 год) B4204T3, 5-ст. AT ===> Peugeot 308 (2011 год) 1.6 AT (комплектация Allure)
kanvylcive
Сообщение kanvylcive » Вт июн 09, 2015 23:34
ясно спасибо, завтра поеду к диагносту снова, пусть читает и смотрит...
Fall83
Сообщение Fall83 » Ср июн 10, 2015 10:35
kanvylcive
У меня то-же серый провод не гудел, обрыв оказался в 10 см от разёма, чуть чуть не дораскрутил изоленту, так бы сразу проблему выявил. Но влюбом случае без снятия глушителя я не смог бы нормально спаять.
https://www.drive2.ru/l/5675990/
После того как спаял обрыв - ошибка сама ушла.
А вы от куда до куда доп провод кинули?
Номер заднего датчика - 4545 L0, но вы не торопитесь его покупать, раз у вас серый провод не гудит, то обрыв у вас в любом случае есть - устраните с начала его!
kanvylcive
Сообщение kanvylcive » Ср июн 10, 2015 17:23
в общем сегодня психанул поменял местами задние датчики, что бы выяснить датчику каюк или же обрыв где-то, ошибка та же, задний левый , делаем логический вывод датчики нормальные, расскажите от заднего сидения как провод идёт до блока абс по правой стороне? и есть ли какие нибудь разъёмы под ковром? под сидуху пассажира идёт провод но там я не нашёл розового с серым... они где то отдельно идут? пока отпуск нужно победить эту болячку потому что потом времени не будет :(
от насоса временно кинул провод до фишки с датчиком, просто оплавил обмотку и примотал провод... контакт есть ошибка висит печаль :(
Fall83
Сообщение Fall83 » Ср июн 10, 2015 17:48
kanvylcive
От блока АБС прозванивайте:
http://postimg.org/image/st0076z1p/
Вернуться в «Ходовая часть»
