СТУК!!!
Сообщение yrk » Сб дек 06, 2014 23:49
Valera2010 писал(а):yrk
Возьми звездочку на 8 и ключ на 21 кажись, поставь авто как на первой фото. Пробуй подтянуть. На фото шток с резьбой над гайкой, сверху звездочкой держи и крути гайку. Если не пойдет, то придеться снимать амморт полностью и смотреть опорный подшибник, ну или может гайки открутились, снимешь увидишь. И да, имей ввиду, что при снятии амморта, привод надо придерживать, а то вылетит с коробки и масло сбежит. Я не уверен, но вот есть на опорном выемки( флажок скажем) он должен смотреть наружу. У тебя наверно повернуло его в сторону. Либо опорному хана, либо гайки просто открутились.
Опорные новые- менял ища стук. Им тысяч 5-7 (июль)
Думал не правильно поставлена основная тарелка . Не в ту сторону повернута - ассиметричная она. Но подсказали что она имеет места под витки пружины и ее поставить неверно невозможно.
Так ли это?
Сообщение yrk » Сб дек 06, 2014 23:54
Тогда , не пойму как работает шайба от ДС5. Она не ляпает а просто сжимается? ЕЕ желтый демпфирующий слой работает на сжатие а сама она не ходит и не поднимается/опускается?
ПС.На одном сервисе мне диагностировали ход штока амморта. Сказали внутри больтается (как то так = хз что точно имели в виду-смотрели на подьемнике.) Типо на работу не влияет но стучать может.
Это возможно?
Сталкивался кто?
Сообщение Кузовщик » Вс дек 07, 2014 0:03
yrk писал(а):ее поставить неверно невозможно
Еще как возможно и стука вообще не будет, первое время ... :ROFL:
Sonic282
Сообщение Sonic282 » Вс дек 07, 2014 0:37
kobziatina писал(а):РЕШЕНА ПРОБЛЕМА СТУКА!!! Заменил аморты, опорники, все шайбы, гайки и стук пропал. Полагаю, что причина стука была в амортах, а причина скрипа была в опорниках.
Тоже сменил все под чистую аморты, стойки стаба, шаровые все оригинал. Но при проезде трамвайных путей наискосок собенно где рельсы только торчат на сантиметра 3, слышно глухое постукивание, предполагаю что причина в том же, люфт крепления чашки верхней. Неприятно разочарован конечно, не ожидал такого подвоха.
kobziatina
Сообщение kobziatina » Вс дек 07, 2014 9:23
У глухого стука много причин. Стойки стаба тоже глухо стучат
Мальчик с тройкой по русскому языку увидел Париж и умерел)
Fall83
Сообщение Fall83 » Вс дек 07, 2014 15:05
Кузовщик писал(а):Совершенно верно, такая конструкция ...
За то чашку кузова не выгибает и не рвет со временем ...
А не будет ли из-за шайбы от DS5 выгибать чашку кузова?
kobziatina писал(а):Стойки стаба тоже глухо стучат
У меня когда стойка стаба стала шалить, к глухому звуку прибавился металлический.
Сообщение Кузовщик » Вс дек 07, 2014 15:10
Fall83 писал(а):из-за шайбы от DS5 выгибать чашку кузова?
Без понятия, шайбу эту в руках не держал ...
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Вс дек 07, 2014 16:53
Я уже писал, что есть тема стук в подвеске слева( или права) Найди и прочти с шестой и до 14 стр., Можно если есть желание прочесть все 44 страницы. Многое узнаешь.
Сообщение yrk » Вс дек 07, 2014 20:21
Речь о стке НЕ диагностируемом ни одним СЦ.
Все остальные причины кроме аморта и опорной группы я не рассматриваю.
Fall83
Сообщение Fall83 » Пт дек 12, 2014 14:43
Вот ещё какая тема есть:
http://www.drive2.ru/l/5214084/
Сообщение yrk » Пт дек 12, 2014 15:00
Я решил менять полность комплект амортов.
Делаю все штатно.
Если не поможет - поставлю чашку от ДС5.
Это я и сам смогу сделать.
Fall83
Сообщение Fall83 » Пт дек 12, 2014 15:34
А я всё таки решился чашки от ДС 5 поставить, уже заказал!
Сообщение yrk » Пт дек 12, 2014 15:36
Жги
АлександрД
Сообщение АлександрД » Пн дек 15, 2014 11:22
Дабы не плодить лишние темы напишу вопрос в этой:
Имеется с салона Пыжик 2011г. с пробегом 61 тыс. в последние недели появился какой-то более резкий шум и бребезг при проезде стыков /ям в асфальте. Пока была гарантия меняли несколько деталей в передней подвеске (тягу и косточку качжется), больше ничего не делал.
При переобувке на зиму в этом году как обычно кайф -зима Липучки Мишлен X-Ice 3 -оч. комфортные, но вот несколько недель назад стал замечать сильные звуки и дерганье при проезде стыков эстакад, ям в асфальте, связывал с морозами типо на холодную не отмерзло может, но сейчас потеплено, а все по прежнему.
Что может быть аморты, или по ходовке что к моему пробегу 60 тыс.? Точно понять где шум и буханье нем могу, кажется что вроде бы несколько больше сзади. Давление в шинах мерил -нормальное, балансировку при переобувку на зиму -тоже.
Fall83
Сообщение Fall83 » Пн дек 15, 2014 11:33
Лучше, съездить на диагносту ходовой.
Fall83
Сообщение Fall83 » Пн дек 15, 2014 11:35
АлександрД
Сообщение АлександрД » Пн дек 15, 2014 11:48
Fall83 писал(а):Лучше, съездить на диагносту ходовой.
Был там в начале лета этого -именно диагностику ходовки делал, было все ОК.
Сейчас конечно тоже поеду, здесь хотел посоветоваться, узнать может есть какие-то особенности пыжика ну типа к 60 почти все задние аморты на нем меняют
Fall83
Сообщение Fall83 » Пн дек 15, 2014 15:47
У меня сайлент блоки задней балки накрылись (порваны), но особо не ощущаю этого. А вообще как правило у пыжа по подвески ни когда ни чё не находят. Нужно тыкать спецов, что стучит там. А ещё фишка в том, что на СТО как правило задницу не смотрят "там же балка чё с ней будет"
Если окажутся сайлент блоки, то рекомендуют ставить зелёные от 307:
http://www.drive2.ru/l/1958880/
А кстати, недавно стойки стабилизатора поменял - при проезде неровностей с вывернутым рулём - проскальзывал металлический стук.
Чех
Сообщение Чех » Пн дек 15, 2014 16:29
...к 60 -ти тоже загромыхало, при разборе стоек выяснилось что порвались опоры передних стоек, после замены стало тихо.
АлександрД
Сообщение АлександрД » Пн дек 15, 2014 16:58
Fall83, спасибо, интересная ссылка!
Вернуться в «Ходовая часть»
