Рейка накрылась?
- Заходит в гости
Рейка накрылась?
Добрый день!
Проблема: при повороте руля слышны стуки. При чем если крутить стоя на месте, то они более явные, чем при медленном движении. Первоначальный диагноз был - опорные подшипники. Заменили и ничего не изменилось. Возникает вопрос: в чем причина? Кто-нибудь сталкивался? Порадуйте меня, пожалуйста...
Рейка связана с повороными кулаками через рулевые тяги. На этих тягах есть что-то вроде шарниров на том конце, который прикрепляется к рулевой рейке. Это одно из мест, где могут возникать стуки рулевого управления.
Проверять надо на на эстакаде вдвоем - один крутит руль, второй ощупыванием определяет место возникновения стука. Можно использовать стетоскоп или деревянный брусок вместо него.
- Заходит в гости
По корейцу официалы по подобному случаю ( при диагностике был выявлен повышенный люфт в шарнире тяги, там стук не прослушивался) сказали, что непосредственной угрозы в плане безопасности не предстваляет, может приводить к нарушению развал-схождения и повышенному износу резины. Езжу с этим 45 000, с резиной всё нормально, рыскания на дороге нет.
- Заходит в гости
Был у официала. Смотрели 4 часа всем сервисом и всеми главными экспертами, которые там нашлись. Вердикт: все ОК, ездить можно дальше. Типа того, что такая хрень даже у новых есть. Но сказали, если будет прогрессировать, то дадут телефончик волшебного сервиса, где рейку переберут. Самый прикол в том, что уже неделю езжу и никаких стуков/хрустов (три раза по дереву) нет...
- Alister Crowley
Был похожий случай на калужском пыжике с пробегом тысяч 7-8. При повороте руля на стоящем авто был непонятный скрежет. При езде звука слышно не было.
Пропало само через пару неделю, позже у ОД при объявлении такого дефекта было осмотрено рулевое и сказано что это открутился какой-то крепеж и при вращении рейка об него задевала до тех пор, пока болт/гайка не упал на дорогу.
Крепеж восстановили, больше проблемы пока нету. Но осадок остался... Как и на автовазе у нас не любят затягивать крепежи... Непорядок...
no turbo - no party
- Alister Crowley
ребята подскажите пожайлуста. ехала на скорости около 60 при повороте руля вправо,такое ощущение что внутри руля что то хрустнуло и в районе педалей в полу было ощущение что то то там шевелится.сначала подумала что коврик забился под педаль.я остановилась прокрутила руль по максимуму до упора влево и вправо что то пощелкало и все наладилось.два дня отьездила и сегодня опять под ногами что то и руль чуть щелкнул как будто пластик на место встал.что это может быть.?а и еще стало такое ощущение что руль легче крутить стало
