Подскажите по R17 дискам
- sergeyvolk
- АндроId
sergeyvolk
Относительно 215/55/16 на 7 мм, если верить шинному калькулятору.
Исправление: верно для 225/50/17.
Последний раз редактировалось АндроId Вс фев 24, 2013 21:44, всего редактировалось 1 раз.
- sergeyvolk
- sergeyvolk
- sergeyvolk
По каталогу http://www.koleso-razmer.ru/size/peugeot/308/ должны налезтьАндроId писал(а):wdb126
На 7J 225 резина не налезет, надо минимум 7.5
ЗЫ: по каталогу производителя именно этих дисков размеры резины именно на эти диски:
205/50R17 91*
215/45R17 91*
225/45R17 91*
А на рулежке/управляемости как это скажется???sergeyvolk писал(а):Если логически мыслить : встанут без проблем, но угол поворота будет меньше .wdb126 писал(а):Вопрос- диски на 17 и резиной 225/45, с вылетом 25 встанут без проблем?
Последний раз редактировалось wdb126 Вс фев 24, 2013 22:14, всего редактировалось 1 раз.
- АндроId
wdb126
http://www.auto-legion.ru/t_calc.html
Хз кому верить... ИМХО лучше 8J, а на 7J лучше 215/50. Рассчёты на 2 стр. темы третий пост снизу.
поищи пожалуйста фото)sergeyvolk писал(а):225 50 17 при поворотах на небольших кочках цепляет об защиту. ( пробовал ставил на передок ( если найду фото покажу). Лежат 17диски в гараже ( оригинал) сейчас ищу резину 215 50 17 ( пока оптимальный вариант кумхо ( по цене - качество.)
и еще парни, может у кого есть фотки как сидят 225/45 или 215/50 на диске R17 7J выложите пожалуйста, хочется посмотреть по эстетике. Не хочу, чтобы резина с боков как уши спаниэля свисала
еще на лекции было нечего делать - вот загнался:
как я понимаю, цепляет колесо за арку при повороте руля ребром, и увеличение ширины диска и высоты профиля (не в %, а в мм, т.к. при разных % может быть практически одинаковая его длина - к примеру для резины 225/45 R17 и 205/50 R17)
Т.е. на цепляние влияет диагональ поперечного среза колеса.
Её я и посчитал для нескольких видов резины:
195/65 R15 664 мм
225/45 R17 673 мм
225/50 R17 694 мм
215/50 R17 682 мм
205/50 R17 669 мм
Выходит по сравнению допустим с 225/45 R17 (которые не цепляют за арки) - 225/50 R17 больше на 11,5 мм и это уже критично, а 215/50 R17 больше на 4,5 мм. Критично или нет - не знаю. Для этого нужно измерять арки или что проще просто примерить колёса и посмотреть на деле)
Может кому-то пригодится)
а вы где, простите, преподаете?)varer писал(а):Да от сессии до сессии живут студенты весело, ходили по несколько раз такие студни на экзамен ко мне, хоть и ставил потом. А чего не в шинном посчитал. Плюс есть режимы в которых колесо немного "вытягивается" или "сжимается", по мимо арки там есть еще за что цеплять или тереть.
Стоят 215/50 R17, смотрится очень хорошо, но ездить невозможно. Резина зимняя, может быть слишком жесткий профиль, но переезжая трамвайные пути приходится сбрасывать скорость до 5-10 км/ч, иначе возникает ощущение, что сейчас стойки вылезут из под капота. С радостью бы поменял на R16, а то и на 15.ivanov007iverson писал(а):и еще парни, может у кого есть фотки как сидят 225/45 или 215/50 на диске R17 7J выложите пожалуйста, хочется посмотреть по эстетике.
- Valera2010
Все верно. Летом стоят 225/45/R17 из-за малого профиля на неровном асфальте бухают. Зимой ставлю 195/65/R15 гораздо мягче.Whitefoot писал(а):Стоят 215/50 R17, смотрится очень хорошо, но ездить невозможно. Резина зимняя, может быть слишком жесткий профиль, но переезжая трамвайные пути приходится сбрасывать скорость до 5-10 км/ч, иначе возникает ощущение, что сейчас стойки вылезут из под капота. С радостью бы поменял на R16, а то и на 15.ivanov007iverson писал(а):и еще парни, может у кого есть фотки как сидят 225/45 или 215/50 на диске R17 7J выложите пожалуйста, хочется посмотреть по эстетике.
Оптимально считаю ставить 205/55/R16.
