Дергание на холостом ходу
Всем добрый день!
У меня такой вопрос, У жены Пежо 308 2010г. автомат. пробег 103тыс.
На холостом ходу начинает люто дергаться, перестает тянуть двигатель загорается чек,начинает работать вентилятор. Эти толчки никуда не пропадают, а только увеличиваются.При глушении двигателя проблема на минут 10 прекращается, но потом появляется снова.Дергаться машина начинает всегда при торможении.Ездил в сервисы, но диагностика ничего толкового не показала (замена форсунки, и разброс давления в коробке и тд).Так же при разгоне при переключении коробки с 1-2 передачу происходит дополнительный рывок оборотов вверх и стук в коробке. Такие же рывки есть и при торможении.
Может быть кто то сталкивался с такими проблемами.Подскажите пожалуйста. Устал выкидывать деньги на ветер.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
- sergeyvolk
- sergeyvolk
Re: Дергание на холостом ходу
Едем читать ошибки.Shachow99 писал(а):Всем добрый день!
Заранее спасибо
Коды ошибок выкладываем тут.
У меня такая же проблема, может кто-нибудь поможет?
Сначала после морозов машина не завелась. Прикурили. Потом просто зажигался чек по утрам на холодную, машина каталась как обычно, диагностика показала р2231 (верхний кислородный датчик - замыкание). Мастер посоветовал сменить заправку и потестировать - помогло, чек пропал.
Через пару недель начались дергания на низких оборотах, мигает "чек", причем если надавить педаль и крутить двигатель - он стабилизируется и едет. Если просто катиться на 1500-2000 - через пару секунд глохнет. После рестарта едет нормально, но чек горит.
До диагноста еще не доехал. (Кстати, если есть в СПб человек с Лексией - дайте контакты, 1000р. в сервисе - чото дофига)
2012 Peugeot 308 SW 1.6 VTi AL4
