Замена ламп в фарах
Замена ламп в фарах
На примере левой фары и лампы ближнего света (номер 10).
Родные лампы - General Electriс H7 12V-55W.
1. Для удобства рекомендую:
1.1. снять крышку с блока предохранителей
1.2. отключить кабель от фары и убрать его подальше
2. Наши действия:
2.1. Снимаем резиновую заглушку с фары
2.2. Отсоединяем разъем лампы
2.3. Немного выше лампы нащупываем два "кольца" пружинного фиксатора. Надавливая на "кольца" разводим их в разные стороны.
2.4. Вынимаем лампу за цоколь из фары.
Сборка в обратной последовательности.
Внимание: при сборке не зажмите провода лампы пружинным фиксатором и лампу нельзя брать за колбу руками!
2. Наши действия:
Последний раз редактировалось Lelik Ср июл 15, 2009 10:22, всего редактировалось 1 раз.
Côte d'Azur
308 Premium, 1.6 АКПП.
Тут подробная и понятная фотка: http://forum.my308.ru/viewtopic.php?f=3 ... 8&start=40
Leroy Brown
off13 дал хорошую ссылку. Если конкретно то вот ЭТА фотка.
У меня сборка заняло меньше всего времени. Фиксатор встал на свое место без проблем - его просто закрываешь, а потом пальцами немного разводишь "кольца" и они защелкиваются.
Кстати в мануале есть ошибка, там написано, что пружинный фиксатор надо сжать
PS. Сегодня постараюсь сделаю свою фотку фары, а то выйдет плагиат.
Côte d'Azur
Re: Замена ламп в фарах
Добавлю: разъем надо просто тянуть в сторону зада машины, никаких фиксаторов нет. Усилие достаточно приличное.Lelik писал(а):2.2. Отсоединяем разъем лампы
Еще полезно, вынув лампу, не поворачивая ее, заметить, как расположены лепестки между цоколем и колбой и куда смотрят контакты, чтобы новую вставлять уже как надо, т.к. все делается на ощупь и не особо лампу там покрутишь, чтобы найти нужное положение.
На первый раз поможет маленькое зеркальце.
Лысый
Согласен.
Я бы добавил это в первый пост, но редактировать его уже нельзя.
Согласен.
Côte d'Azur
spacestar
Плиз подправь первый пост в пункте 2.2. насчет разъем надо просто тянуть в сторону зада машины, никаких фиксаторов нет. Усилие достаточно приличное.
И можно туда вставить еще одну ссылку на картинку - http://s40.radikal.ru/i090/0904/6b/01657d4eb897.jpg
Côte d'Azur
При попытке замены правой лампы ближнего света столкнулся с тем, что разъем снять не смог. Физически. В какой-то момент вообще показалось, что если буду тянуть сильнее, то оторву колбу фары вместе с разъемом.
Никто какими-либо приспособлениями не пользовался? Не хотелось бы там все поломать.
Темносерый аллюр.
МихаилК
Я и на правой недели через 2 поменял - без проблем и вышло еще быстрей.
Разъем понемногу покачиваешь на лампе и тянешь.
Côte d'Azur
- privetikas
