Отчет о замене "Выключателя сигнала торможения"
Обсуждаемые темы и вопросы.
azlbik
Сообщение azlbik » Вт янв 11, 2011 23:29
Стоп-сигнал начал работать через раз, а то и вообще не включались стоп-сигналы.
(неисправность выявилась случайно на компьютерной диагностике двигателя)
Номер заменяемой детали: 4 534.63 (Выключатель сигнала торможения)
Снимаем обшивку под рулевой колонкой
Отключаем фишку...
Выкручиваем датчик против часовой стрелки
Вид снятого датчика
Утанавливаем на посадочное место и заворачиваем по часовой стрелке
Устанавливив новый датчик необходимо отрегулировать вот этот шток на датчике
Отрегулировать проще после установки! Необходимо потянуть педать тормоза кверху и все.
4e10vek
Сообщение 4e10vek » Пн мар 11, 2013 10:27
как вы обшивку под рулевой колонкой снимали, просто тянули на себя или там откручивать что-то нужно?
Сообщение kostet » Пн мар 11, 2013 10:36
точно не помню уже, но по моему она просто на клипсах. у меня с левой стороны легко сошла, а вот с правой потуже.
4e10vek
Сообщение 4e10vek » Пн мар 11, 2013 10:45
kostet писал(а):точно не помню уже, но по моему она просто на клипсах. у меня с левой стороны легко сошла, а вот с правой потуже.
слева монеткой крутанул хреновинку и крышку легко открыл - блок предохранителей, а вот справа даже не знаю, боюсь оторвать там все, если тупо на себя потащить. полетела лягушка, как её достать не пойму(
Сообщение kostet » Пн мар 11, 2013 11:02
машину прогрей хорошенько что бы пластик помягче был. я когда сигналку ставил, по началу тоже ее снять не смог. со стороны крышки блока эта пластмаска у меня хорошо отстегнулась, а вот с другой пришлось ее пошевелить с усилием. седня за ребенком поеду гляну и попробую еще раз снять
4e10vek
Сообщение 4e10vek » Пн мар 11, 2013 11:19
кстати, да, надо попробовать прогреть этот пластик, он каменный от мороза, спасибо
АндроId
Сообщение АндроId » Пн мар 11, 2013 12:12
4e10vek писал(а):боюсь оторвать там все, если тупо на себя потащить
Не надо бояться, ломаться там нечему, там такие же штучки, как на
4e10vek писал(а):хреновинке
4e10vek
Сообщение 4e10vek » Пн мар 11, 2013 14:49
ок, попробую всеми методами, завтра отпишу
aroma
Сообщение aroma » Пн мар 11, 2013 15:08
azlbik
информативный и хороший отчет, получается никаких сигнализаторов видимых не было Для позади едущего авто?
конфуций
Сообщение конфуций » Пн мар 11, 2013 15:16
aroma писал(а):azlbik
Ну как же,там должно быть написано что это peugiot и 308. :)
tabachka
Сообщение tabachka » Пн мар 11, 2013 16:50
4e10vek
Да, прогрейте хорошо автомобиль и тащите на себя, а там... "что будет, то будет", сам отдирал с таким настроем.
4e10vek
Сообщение 4e10vek » Вт мар 12, 2013 9:17
отодрал :Knight: октрывается сверху, на этом пластмассовом кожухе 6 защелок: по три слева и справа, снизу 2 направляющих. даже если одна или две защелки обломятся, то думаю ничего страшного не будет. предварительно прогревал, ничего не сломал) :yes:
Сообщение kostet » Вт мар 12, 2013 9:22
4e10vek ну вот а ты боялся :)
4e10vek
Сообщение 4e10vek » Вт мар 12, 2013 10:03
kostet писал(а):4e10vek ну вот а ты боялся :)
просто не лазил в эти дебри, да и треск был странный в первый раз. а на официальной СТО эта процедура, по замене "лягушки", стоит около 1000р. вроде. вот и подумал, что на пыжиках это что-то из ряда вон... за что там такие деньги с людей дерут, не понимаю. хрен им.
Robert
Сообщение Robert » Пн апр 28, 2014 21:36
доброго вечера. В чём именно заключается регулировка штока на датчике?
azlbik
Сообщение azlbik » Вс дек 14, 2014 0:40
ах извините уж и пыж был продан вскоре... поэтому не заходил
при регулировке нужно потянуть педаль тормоза кверху...
регулируется он для того чтобы отпустив педаль тормоза не горели стоп-сигналы.
Вернуться в «Технический FAQ»
