Избавляемся от сверчков или шумоизоляция своими силами...
Возможно у тебя жужжит не пластиковая панель перед лобовым стеклом в салоне, а вот эта накладка: http://i041.radikal.ru/0907/b9,http://i ... 1fc430.jpg, я думал, что сверчок в правой передней стойке порожден пистонами резинки на лобовом стекле, на самом деле причина была в этой пластиковой накладке , и сверчок исчез после того как я подложил сплэн по неё! Проверено по пути из Пскова. Левая в отличии от правой если на неё нажимать скрипела, а правая нет, этим можно объснить насекомое только в левой стойке. короче я её снял и проклеил битопластом, поставил на место скрип исчез. Проехал гребенке-тихоDrag писал(а): а у меня жужжит пластиковая панель перед лобовым стеклом в салоне, особенно заметно при интенсивном разгоне после 4000 об\мин... ужасный дребезг.
Я тоже грешил на эту панель... Для начала вынул сетки (они же и корпуса) пищалок, наковырял битумной основы с шумки и промазал посадочные места пищалок после чего поставил их на место. Излишки основы удалил зубочисткой. Если и стало лучше то не намного... Через некоторое время обратил внимание что звук особенно назойлив при откинутом солнечном козырьке (на потолке). Оказалось дребездят крышки макияжных зеркал. В канавке в которую ложится крышка зеркала есть два пластиковых наплыва, на них с помощью двухсторонней липкой ленты наклеил два маленьких кусочка ворсистой ткани (типа карпета). И тишина....Drag писал(а): а у меня жужжит пластиковая панель перед лобовым стеклом в салоне, особенно заметно при интенсивном разгоне после 4000 об\мин... ужасный дребезг.
Вдобавок я полностью разобрал и проклеил битопластом панель климата, магнитолу, карман, панель с кнопками, и накладку МКП. Ну и ещё проклеил карпетои изнутри пластик механизма регулировок ремней безопасности в средних стойках.
http://i043.radikal.ru/0907/14/cf68b9e3bfe7.jpgOlegaH писал(а):Mick77
Ссылка не работает
http://i026.radikal.ru/0907/10/b1b338ca5df3.jpg
Mick77
обведи кружочком что там скрипит...
З.Ы. Думаю сейчас об изоляции двигателя... на скорости более 160 (а при 200 и выше) затыкает все остальные звуки...
З.Ы. Сегодня ездил на фокусе, так при 140 (~3500) двигатель шумит как у меня при 200... - вааааще не айс...
И с подвеской надо думать, чтобы тише работала... коллеги на С4 ставили усиленные сайлентблоки задней подвески... помогало на ура...
no turbo - no party
Спасибо афтору топика. Я тоже тут приобщился к делу выведения сверчков. До шумоизоляции пока не дошел, но вот панельку разобрал, благодаря описаниям здесь и нашел сверчка, самого назойливого ) Оказалось, что видать в сервисе, когда чинили замок двери сломали нахрен почти все пистоны. Живых осталось только два и один просто болтался, выскочивший из внешней обшивки. При этом, два из них, сломанных, так и болтались в двери и жужали постоянно... остальных просто не было. Уверен что не сам сломал, т.к. когда начал обшивку снимать, она снизу вообще отошла без усилий, просто не крепилась и всё... пипец конечно... Про то что пистонами надо запастись перед разбором я забыл, поэтому сейчас дверь стоит на трех пистонах, сломанные выдрал. Ехал вроде ниче не жужит )))
Надо теперь их прикупить и навставлять обртно.
Кстати, а никто не заморачивался как молдинг двери снять ? у меня там один пистон крайний отлетел.
Bubba писал(а):Mick77
Скрепит в местах соприкосновения с капотом, а также защелки, я их проклеивал битопластом. Если делать конкретную шумку двигла, тогда нужно разбирать торпеду, а без наличия опыта и знаний это делать нежелательно, а у спецов это стоит около 8000 руб http://eurozvuk.ru/insulation/price/ компромиссный вариант проклеить пол салона под ногами водителя и пассажира хорошим материалом, будет гораздо тише. Раньше ездил на Астре, напрягал сильно шум движка после 4000 об. (на пежо звук приятней), после шумоизоляции (торпеда не разбиралась), звук мотора напрягать перестал.
Народ кого сильно тошнит от шумки Пыжа ознакомитесь с этим http://eurozvuk.ru/gallery/index.php?id=2384
Братцы! НИКОГДА НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С ЭТОЙ КОНТОРОЙ!!!Mick77 писал(а):Народ кого сильно тошнит от шумки Пыжа ознакомитесь с этим http://eurozvuk.ru/gallery/index.php?id=2384
Работают одни таджики! Грязь и халтура на каждом ходу! Я, когда у них был ещё филиал на садовом кольце, покупал у них материал (приперло сильно, больше нигде не было нужного, STP-контора совковая, г.Иваново и не утруждает себя нормальной работой ) Так они по этому материалу в боксе ногами ходили и валялся он у них прямо в луже антифриза, разбирали какой-то кайен, так карты дверные тоже прямо на грязный пол...короче караул.
Да и на фото работ посмотрите внимательно, эти бедные бентли и иже с ними сгниют за год, т.к. приклеен тот же вибропласт с воздушными пузырями, они даже не удосуживаются валиком работать...(я бы постыдился такой халтурой хвастать)
http://eurozvuk.ru/show_picture_big.php ... sc9306.jpg
http://eurozvuk.ru/show_picture_big.php ... mri_11.jpg
вот для примера фотки ГРАМОТНОЙ РАБОТЫ:
http://citroen-club.net.ua/forum/viewto ... f=8&t=3458
ПыЖо форева!
TepeeVod если ты правильно понял мой пост, то речь в нем не О ТОМ ХОРОШАЯ ИЛИ НЕТ КОНТОРА ЕВРОЗУВУК! Исходя из логики твоего поста таджики у нас серьёзно подняли квалификацию, они теперь даже Бентли шумить могут , а еще есть кретины которые им Бентли на растерзание отдают Как говорится в России есть две беды дураки и дороги Кстати я тоже кретин, отдал им опель шумить и в добавок остался доволен, а еще видел дурня который третью машину у них делал по звука и по шумке, и официалы тоже дебилы так как не снимают с гарантии авто на которые ставят допы в этой "таджикской конторе" (друг ставил сигналку на Витару), но и то что в нашей стране все продается и покупается, тоже не для кого не секрет, к сожалению даже такие могут получить сертификат на техническое обслуживание и ремонт ТС.. работы Кстати на Опеле при продаже пришлось кусочек ШВИ с пола снять, ржавчина небыло , хоть от ворсовых ковриков там иногда была влага, хвала немцам хороший металл делают, который даже после такжикской шумки не гниет, или наверное лет так 20 подождать надо было... поспешил, смотрел через месяцев 10 .TepeeVod писал(а):Братцы! НИКОГДА НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С ЭТОЙ КОНТОРОЙ!!!Mick77 писал(а):Народ кого сильно тошнит от шумки Пыжа ознакомитесь с этим http://eurozvuk.ru/gallery/index.php?id=2384
Машину когда у них забирал, они шумили Аккорд, все аккуратно вокруг не карт дверей в антифризе, не вибры под ногами, наверное прибраться успели
Чтобы зашумить опель ждал неделю очереди... дураков в России много
Не стоит давать оценки чему либо, не имея серьезных аргументов
Не стоит давать оценки чему либо, не имея серьезных аргументов[/quote]
Мои достаточно веские аргументы приведенны в виде ссылок с фотками как не надо делать и как надо
Те, кому интересно могут посмотреть...то что вы лично отдавали свой опель не является таким аргументом, "идиотов", которые отдают свои бентли действительно много, а как их машины обслуживает даже официальный дилер-это вообще отдельная песня
Самый яркий пример-последний случай со сгоревшей феррари на рублевке...предпродажная подготовка официального дилера!
(закрытая инфа по долгу службы)
Лично вам посоветовал бы по-внимательнее относиться к выбору поставщиков различных услуг...
Удачи!
Удачи!
ПыЖо форева!
Легендарная Mitsuoka Galue:
http://eurozvuk.ru/show_picture_big.php ... 000_81.jpg
http://eurozvuk.ru/show_picture_big.php ... 000_75.jpg
http://eurozvuk.ru/show_picture_big.php ... 000_83.jpg
"...все аккуратно вокруг не карт дверей в антифризе, не вибры под ногами, наверное прибраться успели " (С)
http://eurozvuk.ru/show_picture_big.php ... 00_110.jpg
не успели...
Бентли:
http://eurozvuk.ru/show_picture_big.php ... sc7018.jpg
сплошная евроэстетика
очень актуально для владельца сего авто:" кто бы мог подумать шумоизоляция всего 17000..." (С)
результат:
http://eurozvuk.ru/show_picture_big.php ... sc7157.jpg
к сведению шумка СРЕДНЕГО КЛАССА
30000-40000...т.к. один материал где-то 17000-20000
стоит продолжать дальше? владельцы ЭТИХ авто не идиоты?..
я бы за такое руки оторвал.
не успели...
Бентли:
результат:
ПыЖо форева!
Уважаемый ТepeeVod продолжать с тобой дискуссию, на данную тему-утопия., т.к. с твоей стороны подход не объективен, т.е видишь только негатив. И почему то в упор не замечаешь некоторые существенные нюансы, а именно:TepeeVod писал(а):Легендарная Mitsuoka Galue:
не успели...
Бентли:
результат:
1.тебе предоставляют подробный фотоотчет и если тебя что то не устраивает-предъявляй претензии!! Кстати когда я смотрел внимательно свой фотоотчет ничего из приведенного в твоих ссылках не заметил (вокруг машины чисто, карты двери лежали на ветоши)
2. Гарантия на работы.
3.Все развивается и совершенствуется или почти все.
4. Брак есть у всех кто что-то производит или почти у всех, поэтому существует ГАРАНТИЯ.
P.S Мне не понятно чем тебе не угодил Еврозвук? Уж очень агрессивные у тебя нападки.
+1Dmitry29 писал(а):Может хватит собачиться? И куда наши модераторы смотрят? Мы здесь не компанию Еврозвук обсуждаем, а шумоизоляцию своими силами! Тема в помойку превратилась... Целая страница сплошного Г...
Модераторы!
Создайте отдельно темы "черный" и "белый" список организаций.Пусть там народ высказывается.
Мне все равно на чем летать.Главное чтобы с удовольствием.
А вы ребята последние 2 поста точно в тему высказываетесьRealex писал(а):+1Dmitry29 писал(а):Может хватит собачиться? И куда наши модераторы смотрят? Мы здесь не компанию Еврозвук обсуждаем, а шумоизоляцию своими силами! Тема в помойку превратилась... Целая страница сплошного Г...
Модераторы!
Предлагаю в этой ветки обсудить правила поведения на форуме
Один яростно рекламирует компанию, другой показывает и что самое главное доказывает как надо и как не надо делать, кстати как надо - это руководство к самостоятельной деятельности...где тут какая-то агрессия?
в моих сообщениях именно руководство к действию, да ещё подкрепленное фотопособием, в чем проблема-то?
другой, не смотря на вопиющие фотодоказательства, упорно занимается пиаром
мне до одного места еврозвук, ещё раз повторю-я показываю как надо и как не нужно делать! (для тех кто до сих пор не понял...мля я просто торчу с этого форума... )
ПыЖо форева!
TepeeVod писал(а):Один яростно рекламирует компанию, другой показывает и что самое главное доказывает как надо и как не надо делать, кстати как надо - это руководство к самостоятельной деятельности...где тут какая-то агрессия?
Короче, для особо одаренных поясняю , что я разметил ссылку на Бентли для того, что бы народ увидел, что даже машины такого класса не гарантируют отсутствие сверчков, а не для "пиара" какой либо конторы. А что ответил ты?!Короче я считаю, что надо прекратить, обсуждение данного вопроса, и начать высказываться по теме, если тебе нечего сказать, прекрати заниматься, ерундой
