Alister Crowley
Alister Crowley » Вт дек 11, 2012 14:58
Я чота не понял!!! Куда после этого кортошку класть???!!!
У
проблемы почти всегда есть или
сиськи, или
колеса
Alister Crowley
WMS music system
WMS music system » Вт дек 11, 2012 15:05
установочные кольца для мидбасов ,2 склеивались между собой и крепились с внутренней стороны двери, третье с внешней,таким образом получилась так называемая труба, 60 мм глубиной, тем самым динамик защищен от попадпния воды. кольца были отшлифованы ,пропитаны полиэфиркой и покрашены
http://postimage.org/image/e8mo4nojx
после установки кольца были проклеены битопластом
http://postimage.org/image/a018o7cp9
Автозвук-ДИАГНОЗ!!!
Продажа компонентов ведущих мировых брэндов
www.w-m-s.ru
+7(988)143-31-63
WMS music system
WMS music system
WMS music system » Вт дек 11, 2012 15:07
Alister Crowley
на заднее сиденье
Автозвук-ДИАГНОЗ!!!
www.w-m-s.ru
+7(988)143-31-63
WMS music system
дэнис
дэнис » Вт дек 11, 2012 16:33
Севодня поменял в П-дверях 16е динамики.Старые без защиты от воды стояли 2года и им ни чего.
дэнис
COOL
COOL » Вт дек 11, 2012 16:41
Может конечно не в тему.Но заметил такую вещь,то что предустановленные настройки( rock,jass и т.п.) после выключения,не сохраняются.
То есть после каждого включения приходиться заново ставить рокинрол например,тогда звучит.....это только у меня?
COOL
- Super Moderator
Кузовщик » Вт дек 11, 2012 16:45
дэнис писал(а):Старые без защиты
Штатные ?
дэнис
дэнис » Вт дек 11, 2012 17:15
Нет не штатные,менял 2 года назад на каденс.Играли от штатной магнитолы.
дэнис
KOHCTAHTUH
KOHCTAHTUH » Вт дек 11, 2012 17:53
какая вообще штатная акустика? (марка размеры) и с заменой пищалок нет проблем?
В качестве шумоизоляции подойдет так называемый алюминизированный герлен (бутиловая лента)?
KOHCTAHTUH
WMS music system
WMS music system » Вт дек 11, 2012 18:25
KOHCTAHTUH
с пищами проблем нет, а по поводу герлена- ЗАБУДЬ!!! это строительный материал, для гидроизоляции фундаментов с внешней стороны здания!!! но ни как не для авто! при нагреве выделяет пары ,воняет и пагубно действует на организм! к тому же нормальными материалами дешевле получается!
Автозвук-ДИАГНОЗ!!!
www.w-m-s.ru
+7(988)143-31-63
WMS music system
tabachka
tabachka » Вт дек 11, 2012 21:50
COOL писал(а):Может конечно не в тему.Но заметил такую вещь,то что предустановленные настройки( rock,jass и т.п.) после выключения,не сохраняются.
Наверное
, у меня предустановки исчезают только после отключения аккумы.
tabachka
WMS music system
WMS music system » Вт дек 11, 2012 23:13
COOL
если ГУ не штатное, то скорее всего не правильно подключили красный и желтый провода, желтый подключается к постоянному плюсу, а красный к замку зажигания, чтобы ГУ включалось и выключалось с ключа
Автозвук-ДИАГНОЗ!!!
www.w-m-s.ru
+7(988)143-31-63
WMS music system
varer
varer » Ср дек 12, 2012 14:47
поиск не гуглил не бить, подскажи а в штатной голове, есть выход управления на вкл. внешних устройств (саб и т.д.), а то отдали за работу саб активный вот и думаю продать или поставить )
varer
дэнис
дэнис » Ср дек 12, 2012 16:57
Под СаБ и Усилок на штатке нет выхадов,если только сигнал с колонок брать.Видно давно у вас этот сабик пылится!
дэнис
kostet » Ср дек 12, 2012 17:05
Alister Crowley писал(а):Я чота не понял!!! Куда после этого кортошку класть???!!!
газель прикупить
kostet » Ср дек 12, 2012 17:07
дэнис писал(а):Под СаБ и Усилок на штатке нет выхадов,если только сигнал с колонок брать.Видно давно у вас этот сабик пылится!
а по моему гдето видел на нашей штатке линейные выходы, но могу ошибиться. у кого есть распиновка задних разъемов на штатном мафоне гляньте ради интереса. потом линейки можно вывести непосредственно с мафана кажется с пред усилителя с небольшой доработкой
кто в теме тому это легко будет
COOL
COOL » Ср дек 12, 2012 17:08
WMS music system
В том то и дело что штатное....туда даже ни кто глаз не засовывал...
COOL
varer
varer » Ср дек 12, 2012 18:59
в крайнем случае у саба есть высокоуровневый, а если пойти дальше, то ожно выпаять линейку до оконечного усилителя, нужно все таки снять посмотреть, их вроде два вида сименс и блоупанк? Короче опять tech docum лезть
varer
varer
varer » Ср дек 12, 2012 19:01
не саб, пылится не так давно, prol atb 1000 не пушка, но усил сделан не плохо
varer
kostet » Ср дек 12, 2012 19:19
varer писал(а):в крайнем случае у саба есть высокоуровневый, а если пойти дальше, то ожно выпаять линейку до оконечного усилителя, нужно все таки снять посмотреть, их вроде два вида сименс и блоупанк? Короче опять tech docum лезть
да не надо никуда лесть. в яндексе набери все уже разжовано и с картинками, а то на грабли можно наступить в виде шумов
дэнис
дэнис » Сб дек 15, 2012 20:49
Помогите с подключением! Отблагодарю.Сабик Hertz DS300.3 и усилог 4х-канальный Airtone AMP 4.100
дэнис
