Тюнинг двигателя (чип-тюнинг, железо, софт, средства)
Поможет.
Без переделки мотора до 50 сил, с переделкой до 100. Но, главное, увеличение крутящего момента на низах до 4(!!!) раз (возникает проблема механической прочности самого двигателя и трансмиссии), причём максимальный момент м ожет быть достигнут чуть ли не на холостых, характеристика круче, чем на турбе.
Поможет.
Последний раз редактировалось tabachka Вс окт 14, 2012 22:41, всего редактировалось 1 раз.
Щас договоримся... ракетные ускорители в задние бампера
Последний раз редактировалось tabachka Вс окт 14, 2012 22:40, всего редактировалось 1 раз.
Это окислитель. Тот же кислород, но в связанном состоянии, только эффективней.
Суть прибавки мощности при подаче закиси – при нагреве в цилиндре во время горения закись распадается на азот и атомарный кислород, который является мощным активным окислителем. Естественно, кислорода этого куда больше в закиси, чем в воздухе, и есть возможность сжечь большее количество топлива (которое необходимо подать дополнительно). Свободный азот является дополнительным антидетонатором.
неизвeстный
разница между прогами в том, что в случае, который я описывал выше, сначала меняются мозги за 50k, а потом уже прога:), а так, на родных да, только на эластичность поправить, + карта под 95-98 бенз, т.е. по факту на атме чипом родных мозгов много не снимешь.
азот уже не модно, щас метанол нужно) но с родными мозгами тут опять делать нечего, и турба желательна
Воняет только на прогреве но и с катки вонь есть, как прогреется все гуд, а прибавка супер!неизвeстный писал(а):мне кажется, это всё ерунда – все эти мозги евро-2. запудривание уже собственных мозгов.self писал(а):неизвeстный
карты под 98. а датчик детонации нафига тогда?
не, можно конечно вытащить каталит и похерить датчики кислорода. и машина после запуска по утрам будет гадко вонять как жигули. но прибавка таки будет. расход, я думаю, тоже.
Я уже давно без ката и турбина дует на много лучше!
Последний раз редактировалось Simons Пн окт 15, 2012 17:53, всего редактировалось 1 раз.
неизвeстный
всмысле "нафига датчик детонации"? а нафига меняют топливные карты?:)
Последний раз редактировалось self Пн окт 15, 2012 21:46, всего редактировалось 1 раз.
Мозги меняются, потому как родные мозги не удаётся по уму взломать, возможности редакторов очень ограничены, многие калибры они просто не видят. Но и мозги за 50к не смогут увеличить наполнение цилиндров (без переделки самого железа).self писал(а):неизвeстный
tabachka
ну и настраивать электронщикам лучше свои изделия, где изначально не прописаны ни экологические стандарты, ни всякие лямбды сомнительной необходимости для тюнеров, и прочие датчики.
наполнение вообще-то звисит от ряда факторов, и в первую очередь(самую мощную очередь:)) от наличия турбины. а мозги управляют наддувом турбины и фактически через неё управляют наполнением. мозги так-то вообще ничего не могут))
По сути, верно, только намного сложнее, там многомерные таблицы переменных, тот же УОЗ может зависеть не только от датчика детонации, но и от датчиков температуры ОЖ, вп. воздуха, разрежения, и возможно, ещё хз чего. Где-то вычитал, что в нашем Пыже фулл занимает объём 2 Мб. И это, так понимаю, в машинных кодах. То есть, наворотили конкретно. И хрен какой чиповщик в этом разберётся.в программе управления есть свой УОЗ для каждого бензина в зависимости от простоянного сигнала датчика детонации.
Чувак продай овощ купи турбу и лей 98 и будет тебе не реальное счастье!self писал(а):неизвeстный
в картах как раз и прописываются УОЗ. и на каждое топливо разные пограничные значения. для 95 например УОЗ отттянут, скажем так, в более опасную зону, и подразумевается что пользователь не будет лить 92, т.к. на нём как раз начнётся детонация при таких УОЗ.
self
Согласен. Но, применительно к Пыжу, это не облегчает задачу- насколько я понимаю, алгоритм проги не взломан, а написать алгоритм заново, с учётом навороченности двигателя... вряд-ли это реально, это задача для коллектива профи с огромными требуемыми ресурсами.
