Активная аудио система в 308
дэнис
Сообщение дэнис » Вт апр 23, 2013 19:13
Наверное ответа не дождусь,так как ни кто сам это не делал.
PechOK
Сообщение PechOK » Вт апр 23, 2013 19:45
дэнис Сверлить разъёмы надо. там где проводов нет. насквозь и в это отверстие затягивать.
дэнис
Сообщение дэнис » Вт апр 23, 2013 21:11
PechOK
Так придется двери снимать,или нет.А если припоять к розетке-там где штатные провода соединяются?
Сообщение kostet » Вт апр 23, 2013 22:28
дэнис а смысл тогда аккустических проводов? те придется вытаскивать разъемы и сверлить как говорили выше. либо делать дополнительные отверстия и резинку между стойкой и дверью :) поищи на форде клубе, у фокусов в дверях тоже разъемы, наверняка кто то уже морочился с этим :)
PechOK
Сообщение PechOK » Ср апр 24, 2013 7:28
Я не снимал двери чтобы провода затянуть. нах этот гемор) всё по месту можно сделать.
дэнис
Сообщение дэнис » Ср апр 24, 2013 17:25
Сверлить очень неудобно,придется припаевать кабель к местам соединения.
Сообщение kostet » Ср апр 24, 2013 17:30
дэнис разъем должен выниматься. вынь и расковыряй дырки
дэнис
Сообщение дэнис » Ср апр 24, 2013 18:21
Отщелкивается гофра,а разъем намертво установлен.
Сообщение kostet » Ср апр 24, 2013 19:52
дэнис не может быть такого. не забыть завтра сам гляну
дэнис
Сообщение дэнис » Ср апр 24, 2013 20:00
Там не все так просто.
Сообщение kostet » Ср апр 24, 2013 20:22
динь ну как то его туда воткнули? значит он должен вытаскиваться. кстате юрик наверняка знает :)
дэнис
Сообщение дэнис » Ср апр 24, 2013 21:52
На выходных разберусь,а гофру поменять можно без снятия двери так как сломались на ней защелки.Гофру купил.Да еще не могу определиться с мафоном,либо Пионе ден9450 или Кенвуд дкс-вт61.
PechOK
Сообщение PechOK » Чт апр 25, 2013 7:50
там на стойке в на разъёме четыре нажималки , угловым шильцем отжимаются и он вылазит из стойки. потом разъём можно поудобнее повернуть и ... сверлите батенька)
вместо 9450 я бы 8400 взял http://www.aksgroup.su/item_22225438.php
дэнис
Сообщение дэнис » Чт апр 25, 2013 15:58
PechOK
А чем 8400 лучше? Если различия в цене то там разниза в 500руб., 9450-5300р.,а 8400-4800руб.Но 8400 по меню удобнее.Да а что про Кенвуд скажете он ведь процессорный.
PechOK
Сообщение PechOK » Чт апр 25, 2013 16:30
мне 84й свидк больше нравитсо, а кенвуды обычно замороченные в управлении, и проц там начальный что есть что нет.
лучше на альпайн смотри. из опыта - это самое лучшее.
Последний раз редактировалось PechOK Чт апр 25, 2013 16:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kostet » Чт апр 25, 2013 16:33
дэнис пока не посмотрю на разъем. свалился с простудой. поменял вчера стойки стаба :) продуло видать. еще сеня пчела или оса в задницу ужалила :)
дэнис
Сообщение дэнис » Чт апр 25, 2013 16:43
Да лано поправляйся! А мне поменяли аморты но и все сопутствующее.Не дождался я тепла что бы самому поквыряться.PechOK Алтайн дороговат да и Пионер 88 и 80 то же,да не тот случай.Про Кенвуд читал мол у него очень много полезных регулировок чего нет у многих.
Сообщение kostet » Чт апр 25, 2013 16:47
дэнис если ты оперы не слушаешь и так же не слушаешь не мп3, а обычный сиди то те многие настройки и не нужны :)
дэнис
Сообщение дэнис » Чт апр 25, 2013 16:57
Носитель флэшечка с мр3 да и радио.
Сообщение kostet » Чт апр 25, 2013 17:03
дэнис да и какие настройки ты хошь при таком звуке :)
Вернуться в «Тюнинг»
