Замена RD4 на RD45 изготовление USB и AUX
laa67
Сообщение laa67 » Чт окт 15, 2015 11:38
Естественно, регишся и качаешь.
Alexey!
Сообщение Alexey! » Чт окт 15, 2015 12:10
Alexey! писал(а):обновление 25 минут. ужас. а если что-то не так пойдет в это время?
а файлик этот есть?
Сообщение kostet » Чт окт 15, 2015 12:34
laa67 настройки слетят после прошивки? Я имею ввиду те что меняются лексией?
laa67
Сообщение laa67 » Чт окт 15, 2015 13:08
kostet писал(а):laa67 настройки слетят после прошивки? Я имею ввиду те что меняются лексией?
Не знаю, ещё не прошивал
ОБНОВЛЕНИЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИСПРАВЛЯЕТ:
* Плохое качество при телефонной связи
* Самопроизвольный прием второго звонка
* Самопроизвольное переключение контактов
* Невозможно подключиться по BT при коде ошибки FF0C
* Отсутствие автоматического подключения телефона
* Смена радиостанции после окончания разговора или отключение звука
* Не выводится имя или номер телефона абонента
* Произвольная блокировка экрана
Определите версию программного обеспечения автомагнитолы RD45, выведя ее на экран с помощью следующих действий : Одновременно нажать кнопки 2, 4 и 6 в течение 3 с Нажмите на кнопку "SOURCE" и удерживайте её 3 с : Вывод программы Снова нажать на кнопку "SOURCE" в течение 3 с : Вывод версии программы. Запишите версию программного обеспечения автомагнитолы RD45 Пример : VO 32060 = Версия программного обеспечения 3.2.0.6 VO 41100 = Версия программного обеспечения 4.1.01.00 Если версия программного обеспечения равна 4.1.01.00 (VO41100), то можно обновиться.
Установить программное обеспечение на ключ USB, соблюдая следующую процедуру :
Форматировать в FAT 32 носитель USB 2.0 с объемом не менее 8 МБ Загрузить программное обеспечение (см. приводимую ниже таблицу) Раскрыть архив ".zip" для извлечения файлов в новую папку на вашем компьютере (В соответствии с приведенной выше иллюстрацией) Скопировать 3 файла в корневой каталог отформатированного накопителя USB После удаления отформатированного ключа USB из компьютера снова вставить отформатированный ключ USB для проверки того, что в отформатированном ключе USB присутствуют только 3 последних файла
Обновить программное обеспечение автомагнитолы RD45, соблюдая следующую процедуру :
Запустить двигатель
Включить автомагнитолу RD45 Убедиться в отсутствии CD-диска в проигрывателе
Выбрать станцию FM, чтобы автомагнитола находилась в режиме радио тюнера (Диапазон FM1 или FM2
Выключить функцию ТА ; С помощью кнопки TA INFO
Отключить устройства, присоединенные в режиме Bluetooth к автомагнитоле RD45 (Нажать на кнопку MENU : Выбрать пиктограмму "Соединение Bluetooth", затем "Управление соединениями"
Подключить отформатированный ключ USB, содержащий программное обеспечение , к одному из портов USB
Появляется сообщение "Ошибка периферийного устройства USB" : Игнорировать это сообщение
Начать процедуру обновления программного обеспечения автомагнитолы RD45 одновременным продолжительным нажатием 4 следующих кнопок : EJECT, 1, 6, ESC (Кнопка возврата/отмены) (в "b")
Подается звуковой сигнал подтверждения получения команды, а на дисплее на короткое время появится CHK FILE
Покинуть автомобиль во время обновления
Во время обновления станция FM не будет прослушиваться Обновление длится примерно 25 минут и проходит в 2 этапа Во время первого этапа сообщение LOAD XX выводится на экран до 75 % (примерно 20 минут) Во время второго этапа сообщения отсутствуют (примерно 5 минут) В конце обновления на несколько секунд выводится LOAD 100 %, затем появляется сообщение LOAD OK и подается звуковой сигнал, обозначающий конец процедуры обновления :
Сообщение LOAD OK об окончании процедуры остается на дисплее до выключения автомагнитолы RD45 вручную
Нажать на кнопку ON / OFF для возврата в режим пользователя Диапазон FM снова доступен Извлечь накопитель USB из автомагнитолы. Процедура обновления программного обеспечения автомагнитолы RD45 успешно завершена
© Информация взята с http://www.psa-docs.ru/threads/obnovlen ... 43030.771/
ссылка на обнову
https://mega.nz/#!BgZFAIbR!2mR_J6h-_Zs8 ... 20vmQ5-dt8
Последний раз редактировалось laa67 Чт окт 15, 2015 13:15, всего редактировалось 1 раз.
Alexey!
Сообщение Alexey! » Чт окт 15, 2015 13:11
обновитесь, расскажете.
я еще микрофон жду из китая
laa67
Сообщение laa67 » Чт окт 15, 2015 13:19
Я пока не собираюсь и так все :thumbs_up
А мафон с прошивкой 4,2..... чехия :)
Сообщение kostet » Чт окт 15, 2015 14:10
Надо у ся глянуть прошивку, смогу тока завтра если не забуду. Можно и попробовать сменить :)
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт окт 15, 2015 16:04
вопрос надо обновлять 45 если из выше перечисленных проблемных пунктов нет ни одного. не мешать 45 работать?
Alexey!
Сообщение Alexey! » Чт окт 15, 2015 17:33
допустим я сажусь в свою авто (не 308) блутус на тлф выключен, включаю блутус на тлф, и через 2-3 секунды, телефон и машина сами коннектятся.
пробовал так же сделать на пежо. и ничего не произошло. т.е. телефон уже был запомнен в RD45, но на автомате не подключился. пришлось подключать тлф лазая по менюшке.
так, что:
Alexey!
Сообщение Alexey! » Пт окт 16, 2015 15:44
микрофон пришел, покупал на ебее за 327 руб (распродажа))
шел 25 дней.
кабелек какой покупать? 1-2 жильный с внешней оплеткой?
Alexey!
Сообщение Alexey! » Сб окт 17, 2015 14:44
Установил микрофон, все работает. Не смог снять разъем снизу стойки, поэтому протянул провод от микрофона до магнитолы.
А теперь внимание, бюджет:
RD45 с 1 антенной, какая уж был а в моем городе - 1500
ЮСБ кабель - 100 (можно были и бесплатно)
Микрофон - 343
Конфигурация дисплея лексией - 200
Итог: 2143, полноценная система, кроме русских букв.
Motjconis
Сообщение Motjconis » Сб окт 17, 2015 19:12
а кто нибудь занимается установкой usb/aux на штатную магнитолу? И какой ценник это будет примерно?
Сообщение SnowLion » Сб окт 17, 2015 20:57
Motjconis писал(а):а кто нибудь занимается установкой usb/aux на штатную магнитолу? И какой ценник это будет примерно?
Не поленитесь прочитать текущую тему, это даст понимание технической составляюще вопроса.
Заодно увидете, к кому можно обратиться в практическом плане.
По стоимости проекта - думаю не ошибусь, если обозначу стоимость между 3 и 10 кило в зависимости от того, что стоИт на Вашем будущем пыже и требуемого результата.
Alexey!
Сообщение Alexey! » Сб окт 17, 2015 21:49
проверил версию, у меня к сожалению тунис V 32060
Сообщение kostet » Вс окт 18, 2015 18:33
Alexey! это где по 200 руб экраны настраивают?
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вс окт 18, 2015 19:34
Спрошу в этой теме: ребята , а кто нибудь пользовался или в рука держал такие вещи: Одна стоит 1200, а другая 7000, чем они отличаются? Мне надо убрать или спрятать рд4, но чтобы кнопки бортового компьютера были под рукой. Тема была про это, но поиск не чего не дал.
Изображение[/url]
Сообщение kostet » Вс окт 18, 2015 20:46
sergeyvolk чем отличаются хз. Кнопки ты нашел, а рамку под них?
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вс окт 18, 2015 21:14
kostet писал(а): Кнопки ты нашел, а рамку под них?
Да, даже в сервис боксе и нет. Знаю , что они ставятся в подстаканики в консоли. Но, что нибудь придумаем.
Изображение[/url]
Motjconis
Сообщение Motjconis » Вс окт 25, 2015 22:46
Подскажите, как поставить AUX или USB (как можно проще чтобы) в авто?
Сообщение kostet » Вс окт 25, 2015 22:47
Началось
Вернуться в «Тюнинг»
