официал vs неофициал ТО-60
Здравствуйте. Буквально пару недель назад купил свой первый Пежо. 308 11-года, пробег 25000. Скоро нужно делать третье ТО. Предыдущие, судя по сервисной книжке, делались в Авесе на МКАДе. Когда покупал автомобиль, диагностику тоже делал в Авесе. Сказали, что надо поменять тормозные диски и ремень навесного оборудования. Плюс немного подтекает сальник, который вроде как по гарантии можно заменить. А я не знаю где лучше сделать это третье ТО и необходимые замены деталей. В официальном кажется надежней, а у неофициалов дешевле. Или я ошибаюсь, подскажите пожалуйста.
В начале июня закончится. В авесе озвучили цену на ТО-60 в 12500.Garikrus писал(а):А когда гарантия кончается? Если в конце года - можно и офов.
Если скоро - то сальник махнуть по гарантии, а ТО сделать самое обычное - ТО10, т.е. замена масла и фильтра.
При большом желании - добавить замену фильтра воздушного двигателя.
Т.е. вы предлагаете поменять сальники масло у официала, а все остальное в другой конторе? Или только сальник по гарантии поменять?
только сальник, но можно и масло заодно, а по остальному почитаешь, выберешь место и сделаешь
А чего там по остальному? До пробега 60 тыс. можешь вообще ничего не делать. Даже свечи не менять (если иногда по трассе ездишь).
Какие колодки и диски на 25000? Судя по пробегу ездила женщина, мало и аккуратно, надеюсь .
Ремень вспомогательного на 25000? Маловероятно. Он же не из колгот женских сделан .
Короче - ремень сам посмотри на наличие трещинок, колодки и диски - тоже сам - сними колесо и посмотри.
С уважением,
Игорь
Игорь
Что, даже масло не менять?Garikrus писал(а):А чего там по остальному? До пробега 60 тыс. можешь вообще ничего не делать. Даже свечи не менять (если иногда по трассе ездишь).
Когда делали деагностику перед покупкой, то да было видно что диски стертые. А так написали в бумажке передние - 3 мм, задние - 7 мм. Да, женщина ездила и вроде аккуратно
В книжке посмотри - когда было предыдущее ТО.
Смена масла и фильтра двигателя - через каждые 10000 км.
Фильтр воздушный двигателя - 20000 км.
Фильтр салона - когда на 5 делении будет дуть как на 2 на новом.
Колодки - посмотри сам. Написать можно всё что угодно.
Диски, как правило ходят 2 комплекта колодок.
С уважением,
Игорь
Игорь
это нужно в сервисной книжке посмотреть, что там по остальному нужно делать в соответствии с регламенетомGarikrus писал(а):А чего там по остальному?
диски на 25?что-то новенькое, им еще тыс 15 кататься
по ремню тоже думаю разводят на бабки
меняй сальник по гарантии, на ТО скажи позже приедешь, у тебя время еще есть до него, скажи денег пока нет
и шли их нахер в июне и иди спокойно где угодно меняй масло за 2.5 тыс рублей и фильтр за 500, цена ТО 3000 рублей будет) ну и катайся себе спокойно дальше и живи свободно:)
никакой пользы более от официала с июля месяца,гарантии нет, а значит и пользы нет, только платное обслуживание
не приедешь на ТО гарантия кончится
- СТРАТОКАСТЕР
Салонный фильтр ещё.
Нажимаешь на кнопку справа под дисплеем "0000"
Не отпуская включаешь зажигание
Ждешь 0 на экране
Маслояный 1109AH
Воздушный 1444XG
Салонный 647975
Ждешь 0 на экране
Маслояный 1109AH
Воздушный 1444XG
Салонный 647975
