Может ли быть такое на 87тыс,И чем опасен скрученный пробег?
punk41
Сообщение punk41 » Пн апр 24, 2017 16:01
Судя по всему, у вас не правильно собран бутерброд амортизатора, при условии, что втулка опоры не вырвана. Гайка амортизатора должна быть ниже
punk41
Сообщение punk41 » Пн апр 24, 2017 16:04
Sirius01 писал(а):Только стягивать пружину сложность, чтоб она не выстретила ещё.
А в чем сложность?
poddubich
Сообщение poddubich » Пн апр 24, 2017 16:19
Sirius01 писал(а):И ещё одна дополнительная для тех, у кого Пежо не ржавеет никогда
если имеется в виду опора двигателя, то это навесная деталь к антикорозийке кузова отношения не имеющая, судя по маркировке и состоянию она у вас еще родная и неплохо бы ее поменять
Sirius01
Сообщение Sirius01 » Пн апр 24, 2017 17:12
punk41 писал(а):Судя по всему, у вас не правильно собран бутерброд амортизатора, при условии, что втулка опоры не вырвана. Гайка амортизатора должна быть ниже
Там нечему быть неправильно собранному. Эта опора непосредственно вставляется в кузов, то есть расстояние определяется только формой самой опоры.
Кто ещё подскажет по резиновому чавканию передних амортизаторов? Особенно заметно на узких лежачих полицейских. Точнее, я не могу сказать, что это именно от амортизаторов исходит, но звук появляется когда передние колёса поднимаются. Ещё звук этот был, когда в сервисе на подъёмнике поднимали.
Что за резина это скрепит?
Волею судеб, я сменил уже 3 комплекта амортизаторов, звук присутствовал на всех, если память не изменяет.
Может деформация кузова где-то аукается? Чавкает.
Sirius01
Сообщение Sirius01 » Пн апр 24, 2017 17:15
А в чем сложность?
Если есть железные стяжки, то сложность невелика. Но если их нет, то сложность их купить ) Они стоят не так уж мало.
Поэтому приходится обходиться жгутовыми строительными стяжками. А в прошлый раз я вообще верёвкой связывал. Немного они выстреливали.
Sirius01
Сообщение Sirius01 » Ср апр 26, 2017 12:03
Не аншёл подходящеё темы про МКПП, напишу сюда )
Стал замечать гудение в области коробки, на первой скорости, когда отпускаешь педаль газа и падают обороты.
Почему пиняю на коробку? Потому что выжатое сцепление на звук не влияет, а если переставить на нейтралку, то звук исчезает. На первой появляется снова, и всё это с выжатым сцеплением.
punk41
Сообщение punk41 » Ср апр 26, 2017 12:15
Sirius01 писал(а):
А в чем сложность?
Да вы батенька экстримал
Sirius01
Сообщение Sirius01 » Чт апр 27, 2017 12:10
Вчера понимал на домкрате перед, в задней подвеске что-то скрипело при этом. Что это может быть? Потому что и на лежачих такое возможно.
punk41
Сообщение punk41 » Чт апр 27, 2017 12:25
Sirius01 писал(а):Вчера понимал на домкрате перед, в задней подвеске что-то скрипело при этом. Что это может быть? Потому что и на лежачих такое возможно.
ставлю на колодки рушника
Сообщение yrk » Чт апр 27, 2017 13:18
Не всегда ручник.
Я забил.
Зависит от влажности на улице. Сухо-пропадает.
Сообщение Viento » Чт апр 27, 2017 14:38
punk41
А на какую машину ставишь? В 308 отдельных колодок ручника нет.
punk41
Сообщение punk41 » Чт апр 27, 2017 14:46
Viento писал(а):punk41
пардон, криво выразился. Имелось ввиду поскрипывание задних колодок при натянутом ручнике
punk41
GADzik
Сообщение GADzik » Чт апр 27, 2017 14:49
Я рад что у вас все прекрасно с машиной=)..
Sirius01
Сообщение Sirius01 » Пт апр 28, 2017 10:11
Итак, вчера вечером под дождём я перебирал передние стойки снова, чтоб заменить опоры на Sasic.
Оказалось, что за полгода и примерно 5000 пробега предыдущие новые опоры, которые от 307 уже стали ломаться, железное кольцо отошло от резины в некоторых местах. Хотя конструктивно они мало отличаются от 308
С Sasic чашки DS4 прикрутились плотнее, ниже, уже бить не будет по трубке дворников. Однако, левая чашка плотнее, за правую я чуток переживаю, она с гайкой прокручивалась.
Сегодня слушал подвеску на кочках, резиновое чавканье вроде ушло, вероятно потому, что я сменил резиновые опоры пружин, да ещё и силиконом брызгал.
Есть глухой стук, с правой стороны сильнее. На любых мелких кочках проявляется. Вот уж не знаю, что в стойках может издавать такой глухой частый стук. Поэтому подумал, что возможно это уже типа втулки стабилизаторов. У меня на Хёндэ был подобный стук на тех же кочках из-за них.
Полгода назад при тесте подвески мне мастера ничего про втукли не сказали, типа нормально.
Снова надо будет на люфт-детекторе переднюю подвеску тестировать. До или после сход-развала.
А может это норма для Пежо. Многие же именно на правую стойку жалуются.
Что касается скрипа сзади, то возможно и колодка. Этот скрип проявляется в левом заднем колесе при подъёме и опускании, и даже при прикручивании колеса. Может ли стойка так реагировать....
Кстати да, стяжки для пружин всё таки мне пришлось купить, без них я бы не справился. Повезло купить пару за 500р.
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Пт апр 28, 2017 10:18
уже неоднократно писали и не только здесь, что от 307 на 308 не подходят, вернее можно установить но ходить не будут
Sirius01
Сообщение Sirius01 » Пт апр 28, 2017 10:41
maximusA33 писал(а):уже неоднократно писали и не только здесь, что от 307 на 308 не подходят, вернее можно установить но ходить не будут
Напишите это в Exist, который сволочь, мне продал чашки от 307 как подходящие.
Они и до сих пор так продают. Но не все, а только Металкаучо.
Полгода назад я тоже заказывал Sasic, однако им отказал поставщик тогда...
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Пт апр 28, 2017 10:49
а вы зачем купили?
Сообщение Viento » Пт апр 28, 2017 11:48
Sirius01
В торце стойки под шестигранник на 7 место, чтобы держать ее и она не прокручивалась, когда гайку затягиваешь.
Sirius01
Сообщение Sirius01 » Пт апр 28, 2017 12:09
Viento писал(а):Sirius01
Это я знаю. Она не прокручивалась и без шестигранника. Прокручивалась чашка.
