DEPOLLUTION SISTEM FAULTY
- Rise Of Paradise
Добрый день господа, но для меня он печален
Вылезла ошибка деполюшен
Началось с того, что по возвращению с моря на подъезде к Волгограду дозаправился 95-м на Лукойле, машина начала при разгоне дергаться. Так продолжалось 2 дня, потом заехал на проверенную заправку и у оставшимся 10 литрам 95-го плеснул 15 литров 98-го даюы разбодяжить эту дрянь, на третий день машина дернулась и вылез чек. Считал ошибку Лексией P1340 Пропуски зажигания в 4-м цилиндре. Поменял свечи, свечи были просто пздц (коричнево-непонятного цвета) с учетом того, что на них проехал 12 тыщ, и поменял местами катушки с 4-го перекинул на 2-й цилиндр. Стер ошибку лексией. на следующий день машина завелась отлично, но проехав 2 км опять вылез чек. Опять прочитал и сцуко снова P1340.
Умные головы подскажите, куда копать дальше?
Я хз, что предпринимать далее.
Заранее благодарю за помощь
Саныч34ру
свечи менять местами
4-ый у шкива (ну так, уточнить)
потом форсунки менять местами, смотреть проводку.
Решил вот написать пару строк про свой DEPOLLUTION.
Все началось два года назад с покупки пыжа 2008г.в. при температуре от 0 до -10 при запуске скачки оборотов, расколбас, DEPOLLUTION, развод на промывку топливной, замену свечей у дилера, неоднократную диагностику. Финансово начал готовиться к крупным тратам на замену ГБЦ. С помощью добрых людей с лексией и Вас, дорогие форумчане была выявлена P0013, или 0011,(вот не помню уже) заменил клапана фаз, оба, стало все в ажуре. Остались лишь небольшие подергивания при запуске, едва заметные, но в течение года и 15тык. пробега они усугубились и проклятый DEPOLLUTION настиг меня снова этим летом. Симптомы - подергивания при запуске, рывки авто при трогании, особенно задним ходом, подергивания при сбросе газа при переходе на холостые обороты, несколько случаев когда авто глох на стоянке в "D". Вылечил бутылочкой ЛАВРа, для инжектора, в топливный бак. Сам в шоке. Запуск плавный- плавный, думаю она и новой так не заводилась. Сразу не стал писать, выждал месяц, все хорошо. Купил еще баночку, про запас. Вот так. Новости будут - отпишусь.
С Пежо - не соскучишься.
Вот этот брал http://www.lavr.ru/catalog/item/ochisti ... er-petrol/ Там только особо читать и нечего. Состав - сольвент, пакет моющих присадок, стандартно все.yrk писал(а):Киньте ссылку на данный ЛАВР. Почитать...
Выскажусь про свой DEPOLLUTION. Купил Пыжа недавно ( в феврале месяце). Для конкретности: Peugeot 308 (естественно), 2009г, 1.6 VTI, 120 кабыл, механика.
Через пару дней использования вылез этот DEPOLLUTION. Но т.к. динамика машины не менялась, сильно не обращал внимания, а ещё т.к. через 4-5 заводов машины ошибка исчезала и вовсе забил. Но вылетать она не прекращала и я решил с ней побароться.
Почитав форумы, вариант с плохим бензином отбросил, т.к. живу в Испании и бензин вроде как не бодяжат тут, хотя всё может быть (заливаю 95). Не стал ничего сам менять/разбирать, а сразу поехал в сервис Пежо и оставил машину на диагностику. Через пару часов позвонили, сказали что ошибка вылетала из-за старой прошивки, мы поменяли прошивку на последнюю, можете ехать забирать. Вобщем езжу месяц, ошибки нет! Вот)
- Заходит в гости
у меня такая история
Во время езды по трассе вылезла depollution system faulty.двигатель рычит, ощущается вибрация, тупит при разгоне.загорелся значок неисправности системы управления зажиганием(как то так в мануале называется).
Через несколько часов стоянки ошибку больше не показывал но симптомы остались.не глох, но при разгоне на 2-3 тыс появляется ненормальный звук и вибрация,по впечатлениям разгоняется хуже. Грешу на свечи в первую очередь, но я в этом полный профан.или сразу к официалам на диагностику, или в сторонне сто обратиться?подскажите куда
Я никого не знаю вв Владивостоке....
Искатель -Поиск по depollution system faulty
http://www.308-club.ru/forum/search.php
Почитайте.
Без чтения ошибок сканером вопрос пустой.
Почитайте.
вроде все прочитал, но кажись не все усвоил, может кто подскажет..
заправился, метров через 500 вылез деполюшн и загорелся чек, пару дней проездил, на след утро завожу, мотор троит, тк с женой и детьми проехал с этими симптомами почти 50 км, но сразу заехал на роснефть и залил 15 литров их ультимейта, думал отпустит. сейчас лексией почитал что да как, была ошибка кислородного датчика, после сброса выдал ошибку что нет искры в четвертом цилиндре, сбросил. заводу и также троит но потом ошибок не выдает..
