Продаю комплекты уплотнительных резинок на вакуумный насос.
- taksi
Господа. С черной резинкой проблем вообще нет. Аналог в России подобрать из БМС (бензо-маслостойкой) резины как 2 пальца. Кто не хочет заморачиваться искать, у ОД оригиналы в пределах 150 р. Я затеял всю эту байду только из за красной резинки, которая отдельно не продается. Как это модно сейчас говорить: заполнил нишу.
Винсент Вега
Если не в лом, подбери в вашей "Резинотехнике" колечко из вакуумной высокотемпературной резины, размеры я дал выше. Если найдешь, ниша твоя, цену собьешь. Я вообще за здоровую конкуренцию. Удачи всем.
Согласен, пока цена достаточно высока. Если продажи пойдут, цену снижу. Обещаю.kostet писал(а):хоть и я считаю дороговато
Винсент Вега
Винсент Вега
Блин человек расчитал, сделал и прежложил тут конечный продукт, вы же занимаетесь на данный момент пустозвоном, на кой ему ехать в томск? Вы свистнули что у вас там эти резинки по 20р ну так, предоставьте тут это документально с фото и ценами.
Подниму тему, она того , на мой взгляд , заслуживает.
В моем случае подтекание было не криминальным . Пробег 126000 , насос старого образца, течь из под крышки самого насоса.
Получил от автора комплект уплотнителей. Менять решил сам.
Т.к прокладка между насосом и ГБЦ менялась совсем недавно , при замене маслосъемных колпачков , и нареканий не вызывала , решил поменять , не снимая насос.
Демонтировал воздушный резонатор и патрубок, получил достаточный доступ к крышке насоса. Подложив под насос впитывающую бумагу (салфетки), отсоединил трубку , идущую на вакуумный усилитель (зажим с защелкой) , стал ослаблять винты крепления крышки . Полилось масло . По мере пропитывания бумаги , менял на свежую. На глаз - грамм 50 - 100. Постепенно снимая крышку , уяснил для себя конструкцию того , что снимется с ней , а именно - планка в прорези и две подвижные части по ее торцам .
Старая прокладка оказалась сдавленной , и на ощупь , более мягкой , чем та , что подлежала установке. Новая легла чуть с натягом по диаметру и чуть выше края желоба под нее, как раз для уплотнения при затягивании.
Все прошло успешно , уже неделю как все сухо .
Пара фото.
Пара фото.
- taksi
Franky
Спасибо за подробный отчет.
Небольшая ремарка. У меня, когда я располовинивал свой насос, тоже вылилось достаточно много масла. Я сделал вывод, что насос всегда должен быть заполнен маслом. Поэтому, после установки насоса на ГБЦ, я с помощью большого шприца заполнил его через вакуумную трубку, и только после этого защелкнул её с трубкой, идущей к вакуумному усилителю.
И еще, я бы настоятельно рекомендовал при разборке ВН помечать взаимное положение деталей маркером с тем, чтобы при сборке установить их именно так, как они стояли перед разборкой.
Выполнение этих двух условий должно гарантировать корректность первого запуска двигателя после ремонта и гарантировать от заклинивания вакуумного насоса, влекущего за собой дорогостоящий ремонт.
Пользователь xx6 вызвавшийся испытать уплотнительные кольца и получивший для этого комплект колец бесплатно, приболел. Будем надеяться,что в ближайшее время он поправится и отчитается о проделанной работе, а также будет регулярно озвучивать результаты испытаний. Пожелаем ему скорейшего выздоровления.
По крайней мере один положительный отзыв от незаинтересованного пользователя уже есть. Еще раз спасибо уважаемому Franky
- taksi
taksi писал(а):Пользователь xx6 вызвавшийся испытать уплотнительные кольца и получивший для этого комплект колец бесплатно, приболел. Будем надеяться,что в ближайшее время он поправится и отчитается о проделанной работе, а также будет регулярно озвучивать результаты испытаний. Пожелаем ему скорейшего выздоровления.
- SkyDolphin
- taksi
SkyDolphin
Вот здесь посмотрите. http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... highlight=
Поставил тестовое кольцо, в первые сутки было сухо, потом заметил что все равно стекает небольшая капля масла. Прокладка отходила порядка 500-600 км. Установка проблем не заняла, тк делал это не в первый раз! Есть несколько фотографий процесса но на них ничего нового не покажу, могу дать совет , после первого вскрытия можно старую резинку перевернуть другим бортиком и она заметно станет выше и создаст хорошее уплотнение.
Кто не видит других выходов, Брать можно!!!!!!
