прямоток на 308
До 4% - это если обычную гражданскую пределывать в спорткар. Для тех, которые изначально создаются как спортивные, уже будут иметь прямоток.
Полная система выпуска (глушители, резонаторы, катализаторы) даёт только потери - сопротивление выпуску газов и снижение степени вентиляции и наполнения цилиндров.
Система выпуска, которая даёт 10% потерь - это профессиональный приговор конструктору такой системы.
- Alister Crowley
да? откуда такие познания то? вполне хватает замены полного выхлопа и прошики мозгов, что бы авто приятней ехала и разгонялась, во вторых много есть фирм гушителей которые прямоток не не орут как бешенные.Alister Crowley писал(а):Модернизировать системы выпуска без каких-либо других изменений не имеет смысла - только звуковой\визуальный эффект. Это касается как замены только "банки", так и всей системы, начиная с коллектора.
- Alister Crowley
Есть опыт. Прошивка мозга - тоже модификация, я написал, если без всего. "Приятнее" - штука субъективная. На верхах прибавится, на низах убавится или наоборот, или и там и там - не всем это понравится. "Прошивка мозгов", а точнее подгонка прошивки под изменения выпуска - занятие долгое, сложное, дорогое относительно результата.
BelgRade
Расставлю все точки над "и".
1. Соседей во дворе не разбудите это точно.
2. Прироста мощности наверное не дает (замеров не проводил) покупал больше для красоты.
3. Сверлить, резать ничего не надо.Замена сомому занимает 10 мин.В любое время можно поменять на сток.
4. Могу дать на несколько часов для проверки.
5. С машины снимал для ТО, поставить так и не успел продал на стоковом.
Последний раз редактировалось BelgRade Пт апр 01, 2011 1:34, всего редактировалось 1 раз.
