Культиватор на дачу
Родители пенсионеры, смысл жизни внуки и свой сад-огород. Журналы и интернет, новые сорта и методы, пенсия на цветочки и садовые культуры:) Думаю метод не новый. На сколько я знаю, копается только лунки куда садят растения, все свободное пространство укладывается скошенной травой. Эффект как от черной пленки - сорняки не прорастают. при этом грядки не выглядят заваленными травой, а кажутся ухоженными и свеже прополотыми. Солнце не выпаливает из земли влагу, не нарушается структура почвы частыми прополками.Tigrishe писал(а):Мне надо готовить землю под газон. Боюсь метод не подойдёт. А как они добились что бы сорняка не было?avtografh писал(а):Хотел года четыре назад родителям мотоблок взять. Но они перешли на технологию посадки без перепахивания земли. Участок в идеале, сорняков нет, каторжный труд сведен на минимум.
Re: Культиватор на дачу
Уже 15 лет пользуюсь отечественным "Кротом". У него основной плюс -- хорошие и большие фрезы (берёт глубоко), у современных фрезы раза в полтора-два меньше.Tigrishe писал(а):Всем привет.
Выбираю на дачу культиватор, и не могу определиться бензин или электро взять!!! Поделитесь опытом???
Участок новый не обработанный 10 соток.
Первое время был на бензине, сейчас переделал на электропривод.
Основное отличие при работе (не считая отсутствия шума) -- у электрического нельзя регулировать мощность (скорость вращения фрез), у бензинового это делается "газом".
Для целины, на мой взгляд, бензиновый подходит больше, электрическому может просто не хватить мощности, а если брать с запасом, то потом уже при повторной обработке земли излишек мощности будет только мешать.
1. Делаю из кабеля петлю и вешаю через плечоBrawn121 писал(а):Когда обсуждают электрические культиваторы меня всегда интересует вопрос, а что делать с проводами. Ведь их элементарно прокультивироватьКак по мне опасная штука, хотя зачем то ж её сделали.
2. При вспашке сначала прохожу по кругу, потом зигзагом так, чтобы кабель оставался на вспаханном участке.
Перерубить кабель проблематично, он обычно, если не уследил, наматывается на фрезы, так что достаточно выключить двигатель и размотать кабель.
Как ни странно, но в сервисе "Крота" не рекомендуют точить фрезы для обработки пашни -- в этом случае она достаточно легко мельчит землю, а корни с травой наматывает на себя, надо просто регулярно траву снимать. В результате пашня получается достаточно чистой от сорняков.
Вот целину (достаточно пару лет не трогать место) тупой фрезой взять сложно, тогда приходится подтачивать.
Сейчас начались проблемы с запчастями -- завод закрылся, но неожиданно выяснилось, что многое подходит от автомобилей, только надо подобрать по размеру, например клиновой ремень, что идёт от двигателя к редуктору можно ставить от Хундай и "живёт" он заметно дольше "родного"
- Кузовщик
- Super Moderator
У меня электрокоса, доволен ...kostet писал(а):Brawn121 когда балгаркой пользуешся или дрелью кабель не мешает?
провод иногда подтягиваю, вот и все "проблемы",
забыть про него невозможно
За то не надо заводить, заправлять, затыкать уши и травиться дымом
Когда соседи косят (у всех бензокосы) хоть уезжай домой
Смотря где и когда. Предположим когда делаешь крышу естественно лучше,что-то не привязанное к розетке. Аккумуляторный к примеру. Тоже самое и на участке работать, запутаешься в проводах. Я не говорю, что электрические плохо, но как для меня с бензиновыми проще и безопаснее.kostet писал(а): когда балгаркой пользуешся или дрелью кабель не мешает?
Лучший вариант иметь и то, и другое. На http://www..................периодически довольно солидные скидки на продукцию. Если держать на контроле можно купить обе модели.
