ПО, формат, конвертирование, приложения, нюансы ОС
Alister Crowley
Speek
ну комп у меня новый... вот какой SATA не вдавался((( комп у меня этот http://topcomputer.ru/catalog/dell-insp ... g3MDM5NTM7
									Speek
aroma
ну пока хотя бы с месячишко побейтесь, авось привыкнете... если нет, то придется переходить на 7ку.
Бук у вас хороший, только не понял отчего такой дорогой? за i5 ИМХО это несколько дороговато
Suvar сата 3 фактор 3,5 http://files.sotmarket.ru/instr/monoblo ... e_2320.PDF  Aroma 8ка 64 разрядная, поэтому все программы написаны для 64-ех битной системы уст в №обычную" папку, собственно в папку с (x86) устанавливаться программы поддерживающие только 32 битные системы. Для нормальной работы с 7 версии нужен Шоп не ниже 6, а матлаб с 12, 13, автокад 13 так же желателен, где взять - конечно http://rutracker.org Если дадите ссылку на Вашу машинку я подскажу, с дровами под 7. С 7 проще это не XP собирать образ и вколачивать в него чип сетные дрова.
						странно тогда, почему их покупают на опасное производство тоннами, суют в промышленные компы???? я не думаю что там будут использовать не надежные харды... это профессиональный опыт так сказать:)Alister Crowley писал(а):Стоит помнить, что ВСЕ ssd ненадежные. Хранить на них важную инфу не рекомендуется.
хорошая такая стрелка была...
						- Alister Crowley
Вполне возможно, что там нет sata3 (sata 6gb), но это не столь важно, все равно будет намного быстрее.suvar писал(а):Alister Crowley
Speek
Возможно, промышленным компам не столь важна надежность хранения данных на одтельно взятом накопителе. Обычно надежность хранения данных обеспечивается резервным копированием, а со скоростями SSD-шников, оно требует в разы меньше времени. Плюс к тому - ссд пофиг на вибрацию в процессе работы, а вот hdd вибрацию в процессе работы не переносят.Speek
						- Alister Crowley
Speek
Нормальная цена, за последние 2 года упала очень хорошо. Просто нельзя там просто сравнивать эти 2 вида накопителей, т.к. ссд в первую очередь для быстрой работы, а хдд для хранения. В большинстве средних по цене и дорогих системных стоят SDD (грубо 64-256гб) под о\с и 1-2тб хард под хранилище. У ссд есть еще одна особенность - невосстановимость стертой информации. Если с хдд что-то стертое почти всегда можно восстановить(хотя порой очень дорого), то с затертых ячеек ссд инфа стирается полностью и НИКАКИМ способами ее не восстановить (очень грубо, обобщенно, не вдаваясь в детали).
						В технологические писюки и промышленные, как любят говорить устанавливаются не просто ssd. Там ставят так называемые disk on chip, часто встречаются твердотельники в нутри которых установлены распаянные CF диски. Плюс там важна наработка на отказ, температурный режим и g воздействие, даже обычный винт там стоит в 2-3 раза дороже, у него увеличен буфер, плюс система парковки головы с более мощным магнитом, сейчас уже и на домашних применяют, но в тех были первыми системы автогенераторов, диск сам себя питал при выключ. питания, т.е как режим рекуперации, тем самым успевал сохр. последние данные и посадить голову. Мы много таких систем собрали, делали речевые информаторы, и т.д. У него  в Деле Sata 3 стоит. Вопрос в том, что ssd будет тише, и меньше греться, если грин обычный поставить, то будет скорость низкая. Так что лучше ssd, а все большое хранить на внешнем массиве, но стоит учесть, что просто установить ssd не прокатит. Систему все равно нужно настроить, иначе тупо буду выполняться лишние записи и т.д. на ssd, что в итоге уменьшит его ресурс.
Aroma я написал, если захочешь со соскочить на 7ку, имел ввиду про аппаратную поддержку. А все нужные проги на рутракере, плюс у тебя 64 битная версия, что не ошибиться с выбором.
- Alister Crowley
надеюсь ты на него ось не поставил? у твердотельных циклы перезаписи ограничены , собственно как и у флешек,Alister Crowley писал(а):Speek
Дык ssd и есть оноРазница в скорости работы между hdd и ssd (загрузка, запуск приложений) колоссальная.
так что файл подкачки, папка temp итд быстро его доконают,
стоят именно задачи долговременной надежной защиты информации без потери последней
это только HDD , там даже если совсем полный привет диску всегда можно информацию вытащить, чего не скажешь про различные флешки
на счет циклов чтение -запись, не смертельно, он переживет пару ваших компов, их хватает в сумме на 15 лет, если правильно настроить ось. А то что в фоне висит, оно висит в ОЗУ, и с винта только в момент инициализации надстроек оси грузиься, т.е. фактически после вх. msconfig рулит, откл. всё что не нужно и все. Да и памяти побольше ))) у меня на рабочем память=количеству ядер, 12Гб на 12 ядер. Ssd все таки рулез, н нем систему, 120 с головой, а песочницу, торрент и прочие радости на обычных хардах 2 по 1T. На счет ремонта флешек и ssd дисков, да и обычных все ремонтируется, простов домашних условиях не все получится, нужно более проф. оборудование pc-3000 например, все как с Пежо )? разные версии под разные интерфейсы винтов. Отремонтировать можно все, только стоит ли или же!
						дай файлик, мокрыйсофт пишет, что они при прямом преобразовании ячйки с формулами преобразуются в значения, а не формулы, программер рядом подсказывает, что есть способ, но он слишком
 и тебе потребуется Lotus, а не офис http://infolib.lotus.com/resources/symp ... rmula.html
