ASUS 15' или Lenovo 17' Выбор ноута для работы в Photoshop.
демонтировать всю или почти всю систему охлаждения для перемазывания термопастой. Можно начать с этого пункта. Кулер может и чистый, а выхлоп ?
Радиатору достаточно на долю мм отойти и будет перегрев у процессора.
Учитывая его состояние, хуже не будет
< Si vis pacem, para bellum >
термопасту уже обновить пора наверное:)Viento писал(а):Моноблок нет, так как нет рабочего места, и на колени его не возьмешь.
Вариант восстанить нормальное состояние нынешнего рассмотрим.
АКБ и экран - это понятно, а что делать с тем, что он переодевается и отрубается? Снимал крышку где кулер - там чисто.
Спасибо. Займемся обдумывание этого варианта.
Дело не в куллере, скачай программу HW monitor http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.htm она в работе очень помогает. Там заодно можно оценить и "мощность" батареи, посмотри в ней температуру по ядрам, и по датчикам под процессором, на кристалле и плате. Нужно снят охлаждение заменить термоинтерфейс, там где на ткане-резинке, замеряешь и покупаешь в магазине, там где просто термопаста, покупай mx артик кул, метал пасту не бери, это для шизанутых (гиков разгона) и требует аккуратности в работе, иначе там где оставишь лишнее имеет место КЗ. Как определить, что на матери греется из компонентов, если все же случится что то напортачить, лист факсовой бумаги положишь на мать и посмотришь где потемнее. Болты желательно не путать, так как пару буков мне приносили на ремонт после горе чистильщиков, замыкали + линии питания матери на корпус вкручивая более длинный болтик, см. чтобы лвдс шлев не попал при сборке под петли, и защелки разъёмов поддевай лучше или пластикой карточкой, сточенной с одной стороны или игральными картами с покрытием пластиком, тоже частая проблема, народ отрывает замки и приносит потом. Антенну файвай и синезуба сразу маркером на плате отмечай, если модуль сдвоенный. Вентилятор смотри 5В а не 12В, его нужно проверить тк бывает просто по сроку уже ось бьёт и он трет, на плате ключ который с 2,5В увеличивает напряжение до 5, встречаются и на шим собранные схемы управления.
В официальном сервисе экран с заменой и замена термопасты в районе 9000р. АКБ посоветовали просто купить где-нибудь. У них в районе 5000р
В acodis.ru матрица 2800 и работы (замена матрицы и термопасты с чисткой) около 3000р
а сам заменить матрицу, ни чего сложного, сервис мануалы лежат в инете, какие вопросы все можно подсказать, пасту тьфу блин менять как и термоинтерфейс, у меня вот месяц лежал бук в ожидании петель с Кемерово, неудачно со всей дури хлопнули крышкой, оба крепления обломили, хорошо матрица не лопнула, новые 24 евро, бу за 800р меняются за 20 минут, заодно и чиститься бук
мох )))) кошки-люди в теплообменнике, батарейка в Москве да и по России 2200 Китай 1200 но получишь где то в январе, тк НГ
MadElvis
а наш технический отдел говорит, что АКБ с али - лотерея.
Нашел 1900р (с доставкой). Завтра привезут.
MadElvis
Может не держать заряд. Даже мелкие АКБ, не говоря о больших. Ну и цена такая, что нет смысла на Али заказывать.
varer
Матрицу купил за 2800.
Либо сами завтра поковыряемся, либо нашему умельцу отдам.
смешной тех отдел, отзывы можно почитать и впервую очередь посмотреть там есть вес !!! а это главный параметр дистанционной покупки акб, дешевые 18650 легкие, и в купить в Москве или где в России такую же батарею-лотерею, шанс выше, так как Китаец деньги увидит только после твоего одобрения, а тут купи, и попробуй сдать обратно, запаришься доказывать, что не индюк, наш менталитете впервую очередь навар от продажи, ну а качество потом. Все упирается в людей, а не в изделие. Поставь batarry care, посмотри на своем буке, сколько циклов прошел он и какой остаток, может просто можно обойтись новой парой тройкой банок, но лучше парами менять
Отдал вчера технику местному.
Экран поменял
Почистили вент
Жду когда АКБ приведут.
Расходы:
2800 матрица
1900 АКБ
2000 работа
фотохостинг бесплатно
Экран поменял
Почистили вент
Расходы:
2800 матрица
1900 АКБ
2000 работа
фигасебе 2р за работу, у Вас цены, 500р замена петель, считай матрица только сложнее, а чиститься и так, все равно же разбираешь, охоту грязное собирать, ну 1т, свои же )))) да надо цены поднимать ))) Раз в пол года, стопори вентилятор на выключенном буке зубочисткой и через его отверстие, именно через его отверстие, пылесось! и будет счастье
кто же его пылесосит? 0_0varer писал(а):фигасебе 2р за работу, у Вас цены, 500р замена петель, считай матрица только сложнее, а чиститься и так, все равно же разбираешь, охоту грязное собирать, ну 1т, свои же )))) да надо цены поднимать ))) Раз в пол года, стопори вентилятор на выключенном буке зубочисткой и через его отверстие, именно через его отверстие, пылесось! и будет счастье
продувка и только продувка
на шиномонтаже, или на автомобильной заправке например
varer
Да он вообще денег не хотел брать.
Потом предлагал половину только взять.
Я сравнивал с официальным сервисом и Акодисом, где матрицу покупал по твоей наводке. Там за работу просили 3000.
К тому же он много чего бесплатно делает и сделает ещё. Хотелось его отблагодарить.
Ну и если сравнивать цену нового, то ремонт вышел недорогой.
Я думалюьчтотесли в 10 уложимся, то вполне нормально, а даже дешевле вышло.
Спасибо тебе большое! И всем принявшим активное обсуждение!
продувать аккуратно надоvarer писал(а):вот после продувок, и не блокировки вентилятора, приносят их на замену со сломанной пластиковой ступицей оси, и пробитым диодом. продуваем компрессором, мне больше шабашек )
баллоны для продувки тоже дебилы придумали?
что ты там пылесосом высосать собрался?это как же он сосать должен, чтобы пыль всю собрать?
я с компами 15 лет как знаком, я их не один собрал и разобрал, я не один ноут прочистил и отремонтировал и у меня еще нигде не было сломано ступицы или пробит диод, 4 ноута дома и работают прекрасно
