Взлетит или не взлетит?
Но мы то не разрушители мифовСогласен - самолету вообще параллельно... Но! Сварщик не сможет просто так сидеть на самолете - не безопасно, так что надо чтобы его страховал промышленный альпинист... Так что надо будет учитывать две не известные переменные: сварщик и альпинист =) Кстати - оказывается по этой задаче "Разрушители мифов" (программа на дискавери) в 2008 году снимали серию - самолет не взлетел кому интересно - 97-я серия.
Сварщик же не дурак - естественно он в каске!
- lyohaha
Ой, ржу-нимагу!!!
Решил посмотреть в поиске:
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A1 ... C&lr=10174
Афтару задачи респект, столько народу подсадил!
BeInspired
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0% ... %BE%D0%BD)
Так когда опыт ставили не было никакой дорожки, была буксировки предмета.
BeInspired
как это взлетел мне помнится, может я 2-ю попытку смотрелBeInspired писал(а):vaddmt
Согласен - самолету вообще параллельно... Но! Сварщик не сможет просто так сидеть на самолете - не безопасно, так что надо чтобы его страховал промышленный альпинист... Так что надо будет учитывать две не известные переменные: сварщик и альпинист =) Кстати - оказывается по этой задаче "Разрушители мифов" (программа на дискавери) в 2008 году снимали серию - самолет не взлетелкому интересно - 97-я серия.
BeInspired
BeInspired
- lyohaha
Во!
Видео "Разрушителей легенд".
Сам пока посмотреть не могу, на работе трафик не позволяет:(
http://mythbuster.ru/vypusk-97.html#more-387
Не взлетит потому как скорость потока будет такая же.
Небольшое поднятие носа увеличивает угол атаки. Это заставляет воздух изгибаться сильнее, чем просто под воздействием формы крыла.
Две формы подъема.
При больших углах атаки
воздушный поток вынужден изгибаться в соответствии с
формой крыла. Ударная подъемная сила в нижней части
крыла увеличивается с увеличением угла атаки.
При дополнительном изгибе воздух проходит большее расстояние, его скорость увеличивается, давление на верхнюю поверхность крыла уменьшается, и образуется подъемная сила, достаточная для того, чтобы начать лететь на низкой скорости (спасибо за подъемную силу, Бернулли!). Большая ударная сила образуется из-за роста воздействия на нижнюю по-верхность крыла относительного ветра. В результате увеличивающийся угол атаки позволяет самолету развить подъемную силу, достаточную для полета на низкой скорости.
Две формы подъема.
http://official-dealers.ru
Люди должны знать правду о них!!!!!!!!!!
ИМХО тут не те условия задачи.lyohaha писал(а):Во!
тут винтовой движок, а в условии реактивный самолет.
Re: Взлетит или не взлетит?
По условиям задачи выходит что взаимные скорости движения полотна и колес самолета полностью уравновешиваются даже с учетом коэффициентов трения. А это означает что самалет будет находиться в одном месте без поступательного движения.BeInspired писал(а):На форуме БМВшников эта тема просто супер обсуждаемаРешают задачу:
Реактивный самолет стоит на взлетной полосе с подвижным покрытием (типа транспортера). Покрытие может двигаться против направления взлета самолета. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колес самолета была равна скорости движения полотна. ?
Примерно тоже самое происходит если вы бежите на тренажере с движущейся беговой дорожкой. Сойти с неё можно если только вы резко ускоритесь или затормозите и лента просто не успеет за вами подстроиться.
Ответ: не сможет.BeInspired писал(а): Вопрос: сможет ли самолет разбежаться по этому полотну и взлететь?
Т.к. обычный самалет взлетает только за счтет подъёмной силы крыла. А она действует только при скорости движения тела в потоке жидкости или газа. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 0%BB%D0%B0
А в данном случае потока газа не будет, т.к. самалет будет находится на одном месте без поступательного движения.
Но тем не менее специальный самалет взлетит, но не за счет подъёмной силы крыла а за счет реактивной тяги двигателей несмотря на равенство скоростей его шасси и ленты. Например самалет с вертикальным взлетом-взлетающий по пологой траектории.
Теоретически еще так же возможен вариант взлета обычного самалета с такой ленты НО только в случае если ему удастя переодически так ускорятся (например при резком включении форсажа), что лента не будет просто успевать подстроиваться за изменением скорости колес самалета. Тогда самалет приобретет поступательное движение и на его крыло начнет действовать подъёмная сила! Но на практике я ОЧЕНТ сомневаюсь что есть обычные самалеты с такими ТТХ...
Тихий Ужас, уровень мышления ниже плинтуса....
разберем по порядку
1)Самолет для разгона (если разгонится по отношению к земле -то взлетит) преодолевает а) сопротивление воздуха б) трение качения шин на взлетной полосе
2) самолет прикладывает усилия на воздух позади сопло двигателя, а не к трапу(взлетно-посадочной полосе)
3)когда движется трап назад, то воздух над ним не движется назад
4) чем быстрее движется трап назад, тем просто растет трение и температура колес шасси ,
5) самолету достаточно приложить 1/100 своей мощности двигателя, чтобы просто стоять на месте, преодолевая трения качения колес, так что как бы не крутился трап назад - он будет стоять на месте
6) если он приложит 100% мощности ради взлета , то улетит .....в этом случае скорость на колесах будет равна скорость самолета + скорость движения трапа
Теперь проведем простой тест
Вы бежите по беговой дорожке со скоростью 20 км/ч , вас сзади толкает здоровый детина не стоящий на трапе с силой , которая ускорит вас до 40км/ч , трап в этот момент ускоряется назад на 20км/ч , но вы окажетесь где? да именно на стене перед беговой дорожкой.......и ускорение беговой дорожки назад никак вас не оставит на месте...
Теперь пример для тех кто совсем долго думает
Берем машинку и привязываем ее к грузовику Машинка находится на большой беговой дорожке, а грузовик нет, он на земле впереди этой беговой дорожки , Запускаем беговую дорожку назад - машинка стоит, так как привязана к тяжелому грузовику, Потом грузовик начинает ехать, причем машинка тоже начинает передвигаться вперед относительно земли независимо от того какую скорость разовьет беговая дорожка двигающаяся назад.
Ошибка всех честно говоря тугодумов в следующем " ЗАЧЕМ ВЫ ПРИРАВНИВАЕТЕ СКОРОСТЬ ТРАПА И СКОРОСТЬ КРУЧЕНИЯ ШИН САМОЛЕТА" В реальности чем быстрее будет крутится Трап - тем быстрее будут крутится колеса , причем быстрее на ту величину , которая равна скорости разгона самолета над землей
2 Olegan и еще несколько человек - respect!!!!
разберем по порядку
Последний раз редактировалось Jadore Чт окт 29, 2009 20:43, всего редактировалось 1 раз.
