Взлетит или не взлетит?
теперь разберемся с этим предлоржение в вопросе
данное условие возможно если самолет имеет двигатель с мощностью достаточной только для преодоления силы трения качения шин, что в реальности невозможно, так как такой самолет не взлетит даже с простого аэродрома.которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колес самолета была равна скорости движения полотна.
Не обязательно, т.к. если воздушный винт будет расположен по схеме ТОЛКАЮЩИЙ воздужный винт, то набегающего потока так же не будет, аналогично как и у обычного реактивного самалета у которого присутствует реактивная тяга.Miha писал(а):Такие самолеты, как в эпизоде разрушителей, могут взлетать практически без разбега(метра 2) лишь за счет вращения своего движка, который и создает набегающий воздух. если найду видео, выложу.
У нас же условие с реактивным самолетом.
А тяга действует в направлении вперед, в соответствии с третьим законом движения Ньютона, согласно которому всякому действию соответствует равное ему по силе противодействие. Поэтому такой самалет не взлетит с движущейся ленты по условиям данной задачи.
Jadore Учите лучше матчасть, но ТОЛЬКО не учите людей а то смешно читать
Конструкция крыла самолета такова, что ТОЛЬКО НАБЕГАЮЩИЙ встречный ПОТОК ВОЗДУХА обтекает его с нижней стороны крыла. В итоге плотность воздуха под крылом выше плотности над ним. Образуется разность давлений (внизу выше чём наверху) и возникает подъемная сила (это интеграл от давления вокруг контура крыла) и когда она СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ веса самолета он способен оторваться от земли.
http://video.ukrhome.net/watch/9479/27488/20606/
Ну а полет за счет реактивной тяги происходит согласно третьего закона движения Ньютона. Пример действия этого закона это ОТДАЧА при высреле ружья.
Пежо_Н
глаза открой матчасть подучи сам, а то еще один умник ....
Я объяснил, что скорость качения колес будет всегда быстрее скорости движения трапа назад......
Самолет будет двигаться вперед по отношению к земле, и по отношению к воздуху и поэтому будет формироваться подъемная сила....
Если такой умный, то давай рисуй схему какие силы действуют и удерживаю самолет на месте.......
- Menpopers
Совершенно согласен - иначе получается, что сила, с которой реактивный самолет отталкивается от "воздуха" при помощи турбины ничем не компенсируется, а значит самолет будет либо двигаться вперед (независимо от скорости вращения колес и трапа), либо он упирается в какое-то препятствие носом(чего нет в условиях задачи). ВЫВОД:Jadore писал(а):Я объяснил, что скорость качения колес будет всегда быстрее скорости движения трапа назад......
1. Задача поставлена некорректно (что-то типа движения сферического коня в вакууме, на которого действует сила тяжести).
2. Если смотреть на условия сквозь пальцы - то самолет взлетит, так же, как и с обычной взлетной полосы, а лента транспортира еще долго будет догонять колеса...
http://vk.com/club19430505
http://www.rublevkaspb.ru
- Menpopers
+100Jadore писал(а):Теперь проведем простой тест
Вы бежите по беговой дорожке со скоростью 20 км/ч , вас сзади толкает здоровый детина не стоящий на трапе с силой , которая ускорит вас до 40км/ч , трап в этот момент ускоряется назад на 20км/ч , но вы окажетесь где? да именно на стене перед беговой дорожкой.......и ускорение беговой дорожки назад никак вас не оставит на месте...
Практически такой же пример я приводил выше...
Ребята, эта задачка с подвохом.
Как только у самолета включатся турбины или любой другой двигатель придающий тягу самолету он начнет движение независимо от ленты под колесами, просто скорость вращения колес будет в два раза быстрее.
Колеса не толкают самолет, а только позволяют ему двигаться по поверхности, могу напомнить, что есть самолеты у которых вообще нет колес - гидропланы например или вообще у винтокрылых могут быть лыжи вместо колес, вот и представьте себе самолет на лыжах на ленте, вот и все.
- lyohaha
А после стакана надо что?afyon писал(а):а нет, с нашим менталитетом так просто не получится, а вдруг разрушители ВРУТ или в законы физики закралась ошибкатут как говориться "без стакана не разобраться"
Правильно - поговорить! Вот народ и флудит потихоньку....
Да, мужики, физику в школе учили не все, похоже.
А есть ещё такого рода задачка, про бегуна и черепаху. Один из древненреческих философов доказывал, что бегун не сможет догнать черепаху, у которой 100 метров форы.
Тогда машин не было и не знали, что бывает такой маневр как обгон.
В журнале "Юный техник" таких задачек много печатали, сейчас не знаю, давно не читал.
Нормально задача поставлена, а лишние условия в ней (про колеса и скорость транспортёра) чтобы сразу ясно стало как чел понимает смысл задачи.Menpopers писал(а):1. Задача поставлена некорректно (что-то типа движения сферического коня в вакууме, на которого действует сила тяжести).
- Menpopers
Не корректность постановки задачи в том, что при включении турбины - самолет начинает движение относительно системы координат связанной с землей, и никакое движение ленты в обратном направлении не способно вернуть его в исходную точку (если колеса свободно вращаются). Соответственно условие задачи невыполнимы... В этом и не корректность...vovan писал(а):Нормально задача поставлена, а лишние условия в ней (про колеса и скорость транспортёра) чтобы сразу ясно стало как чел понимает смысл задачи.
При том доказательстве задачки про бегуна и черепаху, что приводили Вам в школе - бегун не догонит черепаху, это был всего-лишь пример, как можно опровергнуть очевидное. Математическое решение этой задачки подтверждает, что бегун догонит черепаху...
- Menpopers
Если у самолета включается турбина - он начинает движение, далее лента компенсирует скорость вращения колес, но самолет движется и продолжает ускоряться следовательно колеса будут крутиться быстрее, чем лента... Вот и не корректность постановки. Условия задачи выполнимы, если самолет упирается в стену или если он привязан за хвост - тогда самолет стоит на месте, лента не крутиться, колеса тоже и следовательно самолет не взлетит. Можете почитать посты Выше - там эта точка зрения не раз описана с различными примерами.OlegaH писал(а):Все условия корректны, другое дело что возможно некоторые из них излишни, но корректность/некорректность тут не при чём.
