Может и баян,но интересная задачка))
принято
В комнате три лампочки. Вне комнаты - 3 выключателя. Один выключатель включает/выключает одну лампочку. Изначально лампочки выключены. Находясь возле выключателей нельзя видеть комнату, а значит нельзя сказать точно - какую лампочку зажигает данный выключатель. Как же определить, какой выключатель включает какую лампочку, если это нужно сделать с первого раза? Т.е. нужно сначала прийти к выключателям, пронумеровать их а затем прийти в комнату и дать соответствующие номера лампочкам.
Давным-давно в далекой-предалекой стране был такой обычай. Если в ходе суда над предполагаемым преступником суд не смог установить, виновен тот в тяжком преступлении или нет, его судьбу должен был решить случай. Но кидать монетку - моветон, поэтому случай представлял собой следующее действо. Подсудимого заводили в помещение, из которого было только два выхода: Ворота Рая и Ворота Ада. Около каждого выхода стоял человек; один из них все время говорил правду, другой лгал. Где какие ворота, а также кто Лжец, а кто Правдивец - неизвестно. Только два мужика и два выхода. Подсудимый мог задать один вопрос любому понравившемуся мужику на выбор, после чего выйти из комнаты. Если повезет и он выйдет из Ворот Рая - он спасен, иначе смерть.
Задача, думаю, ясна - придумать вопрос, после получения ответа на который подсудимый однозначно определит, куда ему идти. Вопрос можно задавать любой, на который можно ответить "да" или "нет", но только один и только одному мужику.
Осужденный может задать такой вопрос, ответ накоторый он видит сам. К примеру, подойдя к стражу. спросить: ЭТО дверь?, или: Это дверь синего цвета( если она такого цвета), тот, который врет, даст неправильный ответ на очевидный вопрос. К примеру-это дверь? -Нет.
Понятно, что он врет. Значит это страж ада.
Ну или как-то так примерно.
чтобы ответил твой напарник на вопрос есть ли за этой дверью рай?
представим что там реально рай, а перед дверью сидел лжец, тогда он бы ответил нет. (так как напарник сказал бы да, а лжец соврал)
если перед дверью сидел правдец, то он бы сказал тоже нет, так как его напарник соврал бы, а правдец только честно процитировал бы это...
так что на ответ нет он бы точно знал что там рай, а ответ да , что рай в другой двери
насколько я понял
задать можно только один вопрос, а сидеть лжец может и у раяЭто дверь синего цвета( если она такого цвета), тот, который врет, даст неправильный ответ на очевидный вопрос. К примеру-это дверь? -Нет.
