Вопрос к знающим по резине
Iten
Сообщение Iten » Ср сен 23, 2015 13:57
В начале сезона купил Bridgestone potenza s001 новую, поставил. Объездил меньше 5 мес.
На днях выхожу - правое заднее колесо спущено, до нуля. Пока мучался с резиной выяснилось, что это не стандартный болт, а трещины на боковине, штуки 3-4 длиной 1,5-2 см.
Потом обсуждали что это непонятно то ли ножом били (хотя вроде никому не солил), то ли задел где-то так неудачно. Причем травило только из одного пореза, остальные не травили.
В общем по итогу доехал до шиномонтажа (Москва, Власова 4а) - рекомендовали, что хороший.
Сказали не проблема, сделают вулканизацию и будет норм, менять балон не надо.
Оставил резину, приехал через 2 часа, все сделано, начинают накачивать при мне, и начинает травить из остальных порезов, видимо, из-за давления и остальные порезы просковозились.
Оставил еще на 2 часа, заделали и их, получилось как я понял одна заплатках рядом (или поверх с другой).Три дня отъездил вроде все хорошо но сегодня увидел такую картину - отходит лоскут.
Это вообще страшно? Уже жалею что связался с это вулканизацией, думаю сейчас буду зимнюю покупать резину, заодно докупить балон летней, разница в износе может несильная будет?
Или можно так оставить? Пока вроде некритично, или она вообще расклеится? В шиномонтаже уверяли, что это теперь стала самая прочная часть шины, т.к. запаяно с двух сторон.
Iten
Сообщение Iten » Ср сен 23, 2015 20:21
Где спецы по варке шин?)
Pauel
Сообщение Pauel » Чт сен 24, 2015 8:20
в Питере боковой порез, это обычно результат проезда на большой скорости через трамвайные рельсы.
http://avtoshyna.info/bokovoy-porez-shinyi.html
даже если ремонт бокового пореза выполнен безупречно – на этой шине ездить нельзя – это опасно для жизни и вредно для подвески.
Александр (19alex81)
Сообщение Александр (19alex81) » Чт сен 24, 2015 10:23
а еще можно порезать шины так: одну полосу дороги сняли а другую нет, и при перестроении с полосы со снятым асфальтом на ту что с асфальтом - там острый порог. Вот таким образом мой брат на X5 порезал 2 колеса.
Сообщение Александр (19alex81) » Чт сен 24, 2015 10:26
Так что старайтесь не заезжать на такой порог, я теперь опасаюсь и если вижу что опасный порог то не заезжаю на него. Будьте внимательны. Предупрежден - значит вооружен :Knight:
Iten
Сообщение Iten » Чт сен 24, 2015 10:58
А на заднюю ось нормально будет поставить один новый балон и один который уже сезон отъездил?
Red Carrot
Сообщение Red Carrot » Чт сен 24, 2015 11:49
Iten писал(а):А на заднюю ось нормально будет поставить один новый балон и один который уже сезон отъездил?
Ты что, для того сэкономил на автомате, чтобы потом ставить разные баллоны на заднюю ось? Спейстара на тебя нет. Он бы тебе обьяснил политику замены шин. :)
Iten
Сообщение Iten » Чт сен 24, 2015 12:05
Еще раз - резина куплена 4 мес назад.
Износ будет сильно разный?
*Антон*
Сообщение *Антон* » Чт сен 24, 2015 13:40
Iten,
весной на заднюю ось ставил б/у шину с остатком 4-5мм, и новую с запаски. Полет нормальный
Сообщение Александр (19alex81) » Чт сен 24, 2015 15:41
Iten
Вам виднее износ сильный или нет. Я бы поставил на заднюю ось (новый - заднее правое) взамен БУ 4 мес и так бы и ездил.
avtografh
Сообщение avtografh » Чт сен 24, 2015 17:31
Несколько лет назад, пропорол боковину покрышке на Паджеро (275/70/16) Резине было пару месяцев. До дома 400 км. Заехал по дороге в несколько шиномонтажей, сказали на выброс. В одном сказали, что у них супер импортное оборудование и заварить не проблема. Заварили, отъехал от них километров 20-30 и опять ставить запаску:(
По приезду домой, стал рыть инет с поиском резины БФ Гудрич АТ, но вплоть до Ростова, такого размера не нашел. Приехал к армянам, на шиномонтаж, где обслуживался всю жизнь. Сказали, что раз порез вертикальный, а не горизонтальный, то корд целый и можно завулканизировать. Сделали за символическую сумму и я уехал. Камеру не ставили, установили на заднюю ось. Откатал я на этих колесах 70 тыс и продал авто знакомому. Он ездит до сих пор на этой резине. Только два баллона поменял на Новый год (улетел, перевернулся и пропорол два колеса). Самое интересное, что заваренный баллон еще служит:)
Uncle T.
Сообщение Uncle T. » Чт сен 24, 2015 17:40
Есть фото первоначальных повреждений?
Отслоение наращенной резины - следствие нарушения процесса вулканизации.
Iten
Сообщение Iten » Чт сен 24, 2015 17:56
Нет, фото превоначальных повреждений нет.
Были три-четыре пореза тонких, длиной до 1,5 см. (горизонтальных насколько помню)
Отслоение походу от того что варили 2 раза и наложилось. Сначала один порез, а потом остальные 3 пореза рядом. На шиномонтаже, вчера заехал, оторвали эту хрень и сказали не страшно, т.к. заварено изнутри и снаружи, снаружи больше декорация.
