Что это может быть?
Kse1925
Что это может быть?
Сообщение Kse1925 » Пт сен 09, 2016 5:45
Однажды когда я ехал на Пежо 308, увидел что я закипел. Открыл капот и обнаружил ,что у меня вентилятор не работает, стал искать причину и обнаружил на реле вентилятора оторвана провока, купил новый ,проблема не ушла, потом стрелка упала в красную зону и все.Даже при запуске двигателя на холодную ,стрелка ложится в красную зону.Потом поменял датчик температуры двигателя и одновременно поменял предохранитель каторый находится за мозгами эбу.Завожу в надежде что проблема ушла, но хрен вентилятор включился и работал как зверь ,а стрелка в красной зоне.Может у кого нибудь была такая проблема?Расскажите как от нее избавились?
Сообщение mich67 » Пт сен 09, 2016 9:06
ошибку надо снять.
Kse1925
Сообщение Kse1925 » Пт сен 09, 2016 9:25
Скидывал, все равно высвечиваются ошибки
Сообщение mich67 » Пт сен 09, 2016 9:50
Какие номера? может жидкость по проводам прошла в ЭБУ? бывали такие случаи.
Kse1925
Сообщение Kse1925 » Пт сен 09, 2016 17:53
Да у меня еще умельцы когда с датчика сняли прлвод замкнули его на плюс или минус.
taxi21013
акб
Сообщение taxi21013 » Пт сен 16, 2016 13:11
всем привет!!!!!подскажите ехал вдруг на тобло под спидометром загорелся акум потом начал бортовик ругтся на абс уселитель руля перестал роботать и вконце фаулт систем и приехал я так понимаю что-то с зарядкой!!!!!!! подскажите может кто-то сталкивался с таким?????
tabachka
Сообщение tabachka » Пт сен 16, 2016 13:53
taxi21013
Ага, щас, покурили и ответили :)
При таким проблемах по уму надо к хорошему диагносту ехать. Может, и зарядка бздит, тогда надо хотя бы напругу проверить, а лучше ещё продиагностировать ошибки и копать от них. Иначе гадание на кофейной гуще, но Пыж не из тех авто, где "пришел, увидел, победил".
Сообщение Кузовщик » Пт сен 16, 2016 15:19
taxi21013 писал(а):подскажите
Не, вопрос нужно запостить как минимум в 10-ти темах, тогда может и подскажет кто ...
у вас пока только в трех :)
PapiRus
Сообщение PapiRus » Вт сен 20, 2016 14:32
Кто все эти люди?! Они Пежо хоть раз в глаза видели?
Судя по "грамотной" речи они тока белые тонированные 2110 без клиренса водят...
