Взлетит или не взлетит?
BeInspired
На форуме БМВшников эта тема просто супер обсуждаема
Решают задачу:
Реактивный самолет стоит на взлетной полосе с подвижным покрытием (типа транспортера). Покрытие может двигаться против направления взлета самолета. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колес самолета была равна скорости движения полотна.
Вопрос: сможет ли самолет разбежаться по этому полотну и взлететь?
- Erop_MaTblruH
Взлетит или не взлетит — мем с долгой историей, впервые возникший в Интернете в июле 2003г, на форуме avia.ru (с) lurkmore
308, 120 л.с., MКПП, Confort Pack, Noir Perla Nera.- Menpopers
Если он реактивный (т. е. разгоняется он не от того, с какой скоростью крутяться колеса, а наоборот - колеса крутятся в зависимости от его скорости) - то не имеет значения с какой скоростью лента под ним движется... Так что улетит с этой ленты и взлетит... ИМХО...
http://vk.com/club19430505
http://www.rublevkaspb.ru
BeInspired
Ну вообще ХЗ... турбина или не турбина, но взлетает то самолет по воздушным потокам которые обтекая его крыло направляются закрылками... если турбина работает, а транспортер крутит с той же скоростью что и сила работы турбины (разгоняющей самолет)... то мне кажется что не взлетит... сомневаюсь что разрушители легенд смогли построить такой транспортер способный крутиться со скоростью разбега реактивного самолета... Правда если сопло турбины направить в транспортер то ... вообщем ХЗ
Но ИМХО хрен он взлетит
Только если может взлетать вертикально
Тада пох на транспортер
- Menpopers
Колеса начнут крутиться, только после того, как самолет сдвинется с места благодаря турбине, следовательно он уже будет в движении, значит с какой бы скоростью не крутилась лента - колеса будут вращаться быстрее и он взлетит, если не с ленты, то после того, как лента закончиться...Markiz писал(а):Ну вообще ХЗ... турбина или не турбина, но взлетает то самолет по воздушным потокам которые обтекая его крыло направляются закрылками...
Если ИДЕАЛЬНО соблюденно это условие то лента подстроит скорость мгновенно... Да и стартовать лента может одновременно с самолетом... Но это "фантастика"...которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колес самолета была равна скорости движения полотна.
Я говорил о теоретическом факте...
В реалии такую ленту сделать невозможно... посему в реалии нашей нынешней жизни Ты я думаю прав =)
они брали легкий пропеллерный самолет, ну в данном случае это не важно. Вы заблуждаетесь в том что забываете что не колеса заставляют двигаться самолет как например в наших машинах а турбина. Турбина (пропеллер) будет гнать самолет вперед и колеса будут крутиться в 2 раза быстрее чем без транспортера и все.Markiz писал(а):Ну вообще ХЗ... турбина или не турбина, но взлетает то самолет по воздушным потокам которые обтекая его крыло направляются закрылками... если турбина работает, а транспортер крутит с той же скоростью что и сила работы турбины (разгоняющей самолет)... то мне кажется что не взлетит... сомневаюсь что разрушители легенд смогли построить такой транспортер способный крутиться со скоростью разбега реактивного самолета... Правда если сопло турбины направить в транспортер то ... вообщем ХЗНо ИМХО хрен он взлетит
Взлетит,
Простыми словами на самолёте стоит турбинА которая отталкивается от воздуха задавая скорость самолёту относительно стоящего дерева. Эта скорость создаёт подъёмную силу под крылом. с какой скоростью вращаются колёса пофигу.
РасстрелятьUniverb писал(а):Самолет не взлетит! Был задан вопрос военному - ответ однозначный - нет.
- Menpopers
А военный он моряк или пехотинец? Ато как-то странно раз военный, то все про самолеты знает...Univerb писал(а):Самолет не взлетит! Был задан вопрос военному - ответ однозначный - нет.
Alex153
Подъемная сила должна создаваться под крыльями. а она может появиться, только на скорости. то есть разбег необходим. если бы это было возможно, то все авианосцы уже давно были-бы оборудованы такой лентой.
скорость самолета при условиях это задачи будет гаситься лентой до "0".Alex153 писал(а):задавая скорость
давайте так.
самолет двигается вперед за счет турбины, пропеллера которые "отталкиваются" от воздуха, в космосе самолет не сдвинется и с места (двигатели ракет устроены по другому).
теперь смотрим если для самолета важно только связка турбина воздух то почему он не поедет и в следствии не полетит из за связки колесо земля/транспортер
