у Манюни горе!
Manjunja
у Манюни горе!
Сообщение Manjunja » Вт дек 20, 2011 1:10
Сдала Машка в институте госы и диплом и все бы было хорошо, если бы мой Конь не решил мне подстроить подлянку. Начнем-с по порядку.
Начались первые морозы и добрый хрюн-Манюн решил купить незамерзайку. Залил как все полагается в бачок, много залил, добротно (но на дне оставалось немного обычной воды) и оставил машинку на улице на пару дней (не было надобности выезжать). Заведя машину через пару дней и решив помыть лобовое стекло у Манюни ничего не вышло, не фурыкал бедный конь :( Я грехом подумала, что вода замерзла или засорились форсунки (?), ан нет, прочистка и потепление не дали результатов.
Вопрос знатокам: что это может быть? Ни на заднее стекло, ни на лобовое не брызгает, но при этом вода убывает! Бачок не дырявый, вода убывает за счет нажатия на рычажок омывателя окон :) Может трубка отскочила, может накрылся предохранитель или моторчик?
Подскажите, люди добрые, а то погода совсем не располагает и страшно на дачу ехать на НГ...Там обычно на трассе грязно:)
А еще впервые за 4 года вождения я поцарапала (слегка) своего Коняшку, но все равно обидно до слез!!!!!!
8.9О3.6двадцать3-||-37
mad egik
Сообщение mad egik » Вт дек 20, 2011 5:06
Если вода убывает надо искать где патрубок отлетел. у меня на 406 постоянно слетал у капота. где на 308 еще не искал.
Сообщение SnowLion » Вт дек 20, 2011 6:12
Масян, в первую очередь с госами тебя и с дипломом!
Теперь насчет бачка.
Если с предохранителем все в порядке, начни с того, что заедь на ближайшую мойку, дай добрым хачикам 100 руб и попроси их пролить тебе бачок.
Если вдруг они не знают, как это делается, научи их: берется обычный шланг, засовывается как можно глубже в горло коняжке (в горловину бачка) и теплой водой промывается до полного вымывания незамерзайки (ей придется пожертвовать).
Все должно заработать (для верности пусть еще на форсунки польют и сжатым воздухом продуют).
Тогда постепенно сливаешь вводу из бачка и заливаешь незамерзайку.
Пиши.
Alex153
Сообщение Alex153 » Вт дек 20, 2011 7:02
:thumbs_up
Manjunja
Есть высокая доля вероятности что одевание на место патрубка в любом автосервисе Вам обойдётся бесплатно.
Manjunja
Сообщение Manjunja » Вт дек 20, 2011 8:52
Ага, теперь следующий вопрос, а где найти сей патрубок (звучит как отрубок) :)
SnowLion писал(а):Масян, в первую очередь с госами тебя и с дипломом!
Спасиба)))
Сообщение SnowLion » Вт дек 20, 2011 8:55
Manjunja писал(а):Ага, теперь следующий вопрос, а где найти сей патрубок (звучит как отрубок) :)
Спасиба)))
Ты сначала предохранитель найди и проверь.
Alex153
Сообщение Alex153 » Вт дек 20, 2011 9:02
Manjunja
Ну жидкость куда-то же уходит когда ты рычажок нажимаешь. Там где мокро там и он.
А у тебя технический или гуманитарный диплом?
Сообщение EVK » Вт дек 20, 2011 9:05
Manjunja
SnowLion писал(а):Ты сначала предохранитель найди и проверь.
Можно чуть проще. Заводишь, открываешь капот, берешь в помощники человека с хорошим слухом и жмешь на рычаг омывайки. Ежели моторчик не жужжить, значит, либо предохранитель, либо он сам накрылся. Это все недорого стоит.
Manjunja
Сообщение Manjunja » Вт дек 20, 2011 9:06
Alex153
Маняниус-гуманитариус :)
Я учитель-логопед, по крайней мере так в дипломе должны написать! :)
Manjunja
Сообщение Manjunja » Вт дек 20, 2011 9:07
не жужжит!
Сообщение EVK » Вт дек 20, 2011 9:11
Manjunja
Тады - к дохтуру: записывайся к электрикам на сервис. Не тяни - скоро морозы.
Alex153
Сообщение Alex153 » Вт дек 20, 2011 9:18
Manjunja
Моторчик не жужжит а жидкость при нажатии уходит? Так не бывает.
Сообщение SnowLion » Вт дек 20, 2011 9:23
Alex153 писал(а):Manjunja
Подозреваю, что жидкость таки не уходит.
Начинай с предохранителя, если сгорел - замени (купи сразу с запасом, штук 5), потом - оттаять, потом - по обстановке.
Вовка
Сообщение Вовка » Вт дек 20, 2011 11:12
А мне интересно - как можно определить что вода уходит?? Бачок не видно если не снять бампер.
Сообщение SnowLion » Вт дек 20, 2011 11:19
Вовка писал(а):А мне интересно - как можно определить что вода уходит?? Бачок не видно если не снять бампер.
Да врядли она уходит.
Если бы уходила, заглянув под машину можно было бы определить, где течь.
Если только не в кузов от заднего омывателя:).
Но если бы жижа подавлась на задний омыватель, подавалась бы и на передний.
Alex153
Сообщение Alex153 » Вт дек 20, 2011 11:21
залить под завязку.
amikulaks-spb
Сообщение amikulaks-spb » Вт дек 20, 2011 11:47
Для начала надо махнуть дворниками, потом побрызгать на стекло.. Смех смехом, но на пежо такой вот прикол если после завода машины нажать на омыватель-ничего не произойдет..пока не махнешь дворниками..Результата нет. тогда меняем под капотом предохранитель F3 на 10A.. Если и опять нет результата, то тут или лед в бачке на дне или был лед, но долгие попытки выдавить воду спалили мотор...тогда печалька..покупаем новый мотор, меняем.
Manjunja
Сообщение Manjunja » Вт дек 20, 2011 12:31
Как-как, вода практически под завязку налита, сантиметров 5 до горла не доходит, вот и видно :)
pusik
Сообщение pusik » Вт дек 20, 2011 12:41
Manjunja
лед в трубках... поэтому надо на теплую стоянку, на несколько часов...
на улице бесполезняк
Сообщение SnowLion » Вт дек 20, 2011 12:53
pusik писал(а):Manjunja
Это решается заездом на мойку, как я писал ранее.
Не всегда есть возможность греть машину 2-3 часа.
Но сначала - предохранитель.
