Детская блокировка дверей: задняя дверь пежо 308
Сообщение Кузовщик » Ср мар 07, 2018 23:05
Universal_er писал(а): полчаса помучались с проволокой
Что за секрет с проволокой, кого мучали, где ?
Universal_er писал(а):Нигде, ни на каких форумах мне не помогли
Оно и не удивительно :)
kekyx
Сообщение kekyx » Чт апр 19, 2018 16:47
Всем привет!
У меня такая проблема. Когда начинаю движение, автоматически отключается блокировка задних дверей. Паркусь - включается. Обычно на автомате глушу движок и жена с сыном сзади открыть двери не могут.
Т.е. функция работает, но с точностью да наоборот.
Кто-нибудь знает, как это решается?
Ядерная война может испортить вам весь день
poddubich
Сообщение poddubich » Чт апр 19, 2018 17:33
kekyx писал(а):Когда начинаю движение, автоматически отключается блокировка задних дверей
это как? изнутри двери в движении можно открыть?
kekyx
Сообщение kekyx » Пт апр 20, 2018 10:06
poddubich писал(а):это как? изнутри двери в движении можно открыть?
Совершенно верно!
Veepcheek
Сообщение Veepcheek » Пт мар 06, 2020 11:55
Теме уже два года) но я только столкнулся с вопросом блокировки задних дверей. Перечитал посты, есть конечно отчаянные люди))
В общем на форумах найти решение тоже не удалось. Есть кнопка блокировки задних Стеклоподьемников, но разблокировать заднюю дверь с ее помощью не удалось... Как при работающем двигателе и на оборот. Полез читать в руководстве пользователя.. В общем..еще не пробовал, но на сколько понял, с пду, или смарт ключа можно дополнительными нажатиями активировать различные функции.. Там и открытие только водительское двери и открытие задних изнутри и много всего... Нужно читать каждому ибо комплектация разная. Будьте осторожны, есть еще какая то супер блокировка. Закроет все к чертям... Открывает потом только с танцами и бубном. Вечером буду пробовать, если еще актуально, отпишу...
Сообщение yrk » Пт мар 06, 2020 13:15
Это как?
Дверей есть...стекло не знаю.
Veepcheek
Сообщение Veepcheek » Чт сен 24, 2020 11:20
Это как?
Я снова с опозданием )
Да , может зависит от комплектации. У меня идут кнопки стеклоподъёмников передних , затем заднее и кнопка блокировки задних стеклоподъёмников. С красным индикатором при блоке. И его затуханием при разблокировке .
В руководстве нашел инфу, что при зажатии "замочка" , на панеле , который открывает и закрывает автоматически двери при начале движения . Если кнопку эту зажать, то отключится автоматическая блокировка и выдаст уведомление на экране . Но тогда двери на ходу можно будет открыть естественно.
Со своей проблемой не открывания задней двери , я разобрался . Как не допер изначально , без понятия. У меня сама дверь по себе не открывается изнутри )))) не зависимо стоит блок или нет )) только снаружи . механизм сломан .буду разбирать )
Ещё не знал о приколе . По поводу смарт ключа и без контактного открытия авто. Оч удобная вещица , не открывая через пду прост подставить руку к ручке и авто откроется .но я понятия не имел , что для закрытия можно провести с наружной стороны той же ручки 😃 каждый раз пду доставал 🤦
Сообщение yrk » Чт сен 24, 2020 12:03
У Вас видимо пежо 308 2 после 13 года.
Вам в другой раздел нужно вслед раз.
https://www.308-club.ru/forum/
Veepcheek
Сообщение Veepcheek » Пт ноя 06, 2020 20:48
Да, 2015...Окей , не знал )
По поводу двери , не смотря на разницу в годах выпуска, вдруг поможет ..в конечном итоге разобрался , есть механическая блокировка дверей . У меня она при открытых задних дверях , находится в районе самого замка двери . Если смотреть сбоку на открытую дверь , есть отверстие...туда отверточкой если поковырять)) можно снять блок в определенном направлении .я то думал у меня сам замок не работает ...так и оказалось , но не из за поломки , а из за ручного отключения.
Хотел добавить ...вдруг меня кто то подбодрит своими переубеждениями ) пыжик мой, после 110 тыс км . Начинает распадается ((( то бак ad Blue под замену. То крышка насоса масла течь дала ...кондёр в салон капать начал...обидно ((
У меня подвис форум . Я случайно повторно отправил пост. Как удалить , не нашел . Прошу прощения )
Последний раз редактировалось Veepcheek Пт ноя 06, 2020 20:53, всего редактировалось 1 раз.
Veepcheek
Сообщение Veepcheek » Пт ноя 06, 2020 20:49
Veepcheek
Veepcheek
Veepcheek
Veepcheek
Veepcheek
Вернуться в «Общий»
