дым под капотом
louie
дым под капотом
Сообщение louie » Пн апр 01, 2013 16:52
Добрый день. подскажите. на кожухе клапанной крышки, сверху слева, и над горловиной , есть какие то лючки. один болшой другой маленький. Что это??? у меня оттуда идет дым. похожий на картерные газы. я открыл, посмотрел и .... увидел какой то маленкий клапан, а в другом порванную резиновую мембрану. что делать?
louie
Сообщение louie » Пн апр 01, 2013 16:55
Да, еще оттуда херачит масло. под капотом очень неприятное зрелище
конфуций
Сообщение конфуций » Пн апр 01, 2013 16:57
Это вы всех так поздравляете с 1 апреля?
Николаич
Сообщение Николаич » Пн апр 01, 2013 16:59
Дрон??????
Сообщение vovan » Пн апр 01, 2013 17:41
А вдруг не Дрон?
По крайненей мере описаны клапан регулировки расхода картерных газов и клапан аварийного сброса давления в картере.
Если порвана мембрана клапана регулировки давления картерных газов, меняйте клапанную крышку, отдельно эта мембрана не поставляется.
Сообщение Viento » Пн апр 01, 2013 18:34
да Дрон, тут, по-моему, без вариантов даже :)
Сообщение SnowLion » Пн апр 01, 2013 19:28
louie писал(а):Да, еще оттуда херачит масло. под капотом очень неприятное зрелище
Фотку можно?
louie
Сообщение louie » Вт апр 02, 2013 9:39
Какой еще Дрон???
помогите советом. отчего это произошло?что случилось?чем черевато? можно ли всё это дело герметиком заделать или еще как нибудь? денех нет на ремонт.
Николаич
Сообщение Николаич » Вт апр 02, 2013 9:44
louie
фотка будет? чтобы увидеть произошедшее в реале и понять что делать!
louie
Сообщение louie » Вт апр 02, 2013 10:23
вот
Сообщение vovan » Вт апр 02, 2013 10:59
louie писал(а):отчего это произошло?что случилось?чем черевато? можно ли всё это дело герметиком заделать или еще как нибудь? денех нет на ремонт.
Отчего произошло? Скорее всего дефект мембраны.
Чем чревато? Нарушается нормальная работа системы вентиляции картера. Поскольку мембрана порвана, пружина отжимает тарелку клапана (она в центре мембраны) от выходного отверстия проходное сечение клапана будет максимально. Вследствие этого маслоотделитель практически перестаёт очищать картерные газы от масла. Соответственно, это масло будет скапливаться во впускном коллекторе и попадать в цилиндры. Увеличенный расход масла, усиленное загрязнение поршней и цилиндров продуктами коксования масла, тоже самое с катализатором. Плюс загрязнение маслом подкапотного пространства.
Герметиком заделать не получится, мембрана должна быть подвижной и степень жесткости мембраны определяется жёсткостью пружины клапана. Другими словами, по правильному ремонт заключается в замене клапанной крышки, в которую конструктивно встроен клапан, а запчастей для его ремонта вроде как не поставляется. Цена вопроса порядка 6 500 +/- немного руб.
Колхозный способ - на мембрану надеть резиновый шарик так, чтобы наружная сторона мембраны была закрыта этим шариком, а с внутренней стороны (где в центре есть резиновая тарелка клапана) обрезать шарик так, чтобы обрезанный край был меньше по диаметру, на несколько милиметров, чем внешний диаметр мембраны. Тогда при установке мембраны на своё место будет обепечена и герметичность и подвижность. Вопрос только в том, насколько долго резина шарика сможет выдерживать воздействие масла и температуры.
П.С. Использование вместо шарика нескольких презервативов возможно даст лучший результат :acute:
Последний раз редактировалось vovan Вт апр 02, 2013 13:58, всего редактировалось 1 раз.
louie
Сообщение louie » Вт апр 02, 2013 13:41
спасибо. пойду попробую.
danryx
Сообщение danryx » Сб окт 19, 2013 17:41
Может ли, из-за не плотного прилегания этой крышки (обломанные крепления), быть не только повышенный расход масла, но и дым в выхлопе и дым под крышкой клапанов?
device
Сообщение device » Сб окт 19, 2013 17:47
ЭТо накрылся клапан рециркуляции выхлопных газов....он под крышкой. он меняется вместе с крышкой. Поменять его отдельно нельзя.
КМК все может ибо масло летит в впускной колектор и соотвественно попадает в камеру сгорания.
danryx
Сообщение danryx » Сб окт 19, 2013 17:55
Клапан рециркуляции картерных газов представляет из себя:
крышка пластиковая - 1 шт.
пружина - 1 шт.
пластмасска круглая с отверстием - 1 шт.
резиновый клапан - 1 шт.
Верно?
Почему нельзя поменять только пластиковую крышку, на которой обломаны крепления?
device
Сообщение device » Сб окт 19, 2013 19:46
там резинка рвется и из-за этого масло на крышке....а отдельно их нет.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Сб окт 19, 2013 19:48
А как его продиогнастировать.
Изображение[/url]
device
Сообщение device » Сб окт 19, 2013 19:49
sergeyvolk писал(а):А как его продиогнастировать.
замасленность в районе этой самой крышки....тут фото есть...это и диагноз.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Сб окт 19, 2013 19:57
В инете написано: на ХХ надо открутить заливную горловину-машина должна заглохнуть , у меня не глохнет?
Изображение[/url]
Сообщение mich67 » Сб окт 19, 2013 19:59
у многих не глохнет, но потом появляется ошибка и включается вентилятор
Вернуться в «Общий»
