Как открыть капот?
- Acid_Claire
Как открыть капот?
Ситуация следующая, после аварии со смятым задним крылом, машина побывала в сервисе, где "умельцы" (чтоб их) открыли заблокированную дверь и она не закрывается до конца, в результате центрозамок не закрывается никак вообще., машина стоит у дома, надо чтоб была закрыта, если двери можно закрыть вручную, то багажник никак, в результате решила просто обесточить, и сняла клему с акка, ура, машина закрыта и ждет своего часа отгонки в сервис...
но вот беда, ударили морозы, и водительская дверь ЗАМЕРЗЛА! замерз механизм замка, те личинка поворачивается и сама дверь по контуру резинок отходит (проверяла аккуратно отверткой) а держит именно механизм...
ЗАДАЧА:как открыть механически капот снаружи, чтоб подключить питание и остальные двери сами откроются.. уж как нить в машину влезть можно будет.
замок обычный, механический, есть ли возможность открыть его без снятия колеса и прочей грязной фигни на морозе?
хеч308 2009г дорестайл, морда с 2мя решеткамии молдом между ними.
Странное хобби- подпрыгивать в гробе
- Acid_Claire
- Acid_Claire
замок капота механический, открывается за тросик из салона... открутить пыльник бампера... ыыы... это уже за гранью фантастики, машину даже не вытащить эвакуатором с того места где она стоит...mich67 писал(а):нет для вас такого варианта - без питания замок закрытый электрически не откроется. вариант один - открутить снизу пыльник бампера, открутить крышечку замка пластиковую и открыть замок
- Acid_Claire
есть, осталось найти присоску, грушу и длинную палку с крючком... мне бы лучше капот открыть... а не дверь...
- Acid_Claire
замок МЕХАНИЧЕСКИЙ =)) обычный тянешь тросик капот отщелкивается, вот я и пытаюсь понять, можно ли как то сдвинуть рычаг за который крепится тросик к замку снаружи... может через решетку радиатора... или ещё как то.. =)kostet писал(а):Acid_Claire как вариант попробовать до болта не гене дотянуться и кинуть туда + а - на корпус, но не уверен что можно туда дотянуться
Igor Malinin
Acid_Claire
Если будете стекло бить, то сначала узнайте какое есть в магазине и какое дешевле. А то писали как-то, что треугольник разбили, а он дорогой, да его вклеивать нужно, да ждать. А вод. двери стекло было в наличии и дешевле. Но надеюсь у Вас до этого не дойдёт.
Если стоимость ликвидации последствий такой операции не превысит стоимость эвакуатора - то, пожалуй, да.mich67 писал(а):Acid_Claire
делайте как я вам написал. потом подключите аккумулятор и все откроете.
там работы минут на 20. нужен торекс на 20 или 25 и ключик на 10.
можно и варварски крючком через решотку выдрать крышечку замка и потом потянуть за тросик и открыть замок капота. всяко дешевле эвакуатора.
ЗЫ сомневаюсь, что конструкция современных машин предоставляет возможность доступа в подкапотное пространство для неподготовленного человека, не обладающего неким набором специального инструмента.
Andrei_SPb
