Автодонор из англии
Sergo76
Автодонор из англии
Сообщение Sergo76 » Ср янв 18, 2017 10:56
Приветствую всех хозяев железных львов. Сразу прошу извинений, если проглядел такую тему, но вроде как её нет. Суть такова: после поджога предложили правостороннего донора из англии по приемлемой цене. Может кто сталкивался с подобным - буду признателен за инфу. Вопрос по моторному отсеку, так как в сервисе од сказали что проблем быть не должно кроме проводки. По салону всё понятно - торпеда и внутрянка под замену на другую сторону. И ещё: может кто знает, есть ли разница в технологических отверстиях кузова для установки механической и автоматической КПП? Есть мысли поставить автомат в сборе с двигателем от донора.
Машинка - 308 пыж 2008 гв изначально была на механике
Буду безмерно благодарен за помощь
Сообщение kostet » Ср янв 18, 2017 11:15
Проводка думаю будет тажа в покапотном, а вот салонная должна отличаться, хотя может и не вся.
Sergo76
Сообщение Sergo76 » Ср янв 18, 2017 14:55
Спасибо за первую инфу. Ещё вопрос - может кто то уже делал такой фокус? Тогда проще будет топать по УЖЕ протоптанной тропинке
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Ср янв 18, 2017 15:03
Sergo76 писал(а):Спасибо за первую инфу. Ещё вопрос - может кто то уже делал такой фокус? Тогда проще будет топать по УЖЕ протоптанной тропинке
посмотри вот это http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=20999, ребята разбирают и праворуких, может у них есть какая инфа, потом надо искать торпеда с навигацией в сборе на авито в поисковике Москва ст метро Медведково Дмитрий номер не могу найти, было объявление ребята собирали из блоков торпеду с навигацией там были блоки и с праворукой
Сообщение kostet » Ср янв 18, 2017 16:25
Торпеда под навигацию у Лехи с домодедово была. Могу уточнить
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Ср янв 18, 2017 16:29
kostet писал(а):Торпеда под навигацию у Лехи с домодедово была. Могу уточнить
Привет, Леха находил на авито торпеду и ее обсуждали на Д2 (https://www.drive2.ru/l/460921597629301079/), я звонил хозяину торпеды и он рассказал что да как ,о чем писал выше
Сообщение kostet » Ср янв 18, 2017 16:42
Так у него было две торпеды, он тут их продавал
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Ср янв 18, 2017 16:48
kostet писал(а):Так у него было две торпеды, он тут их продавал
все правильно, а там просто левая с авито
MadElvis
Сообщение MadElvis » Ср янв 18, 2017 17:23
Sergo76
если в Москве, то спецы есть кто перекидывали движки и коробки, я знаю как минимум двоих, кто возможно мог бы взяться за это.
Торпеду целую не проблема найти по разумной цене, знаю места.
С проводкой не думайте, всё будет сниматься с донора просто, тем более если предстоит менять МКП на Аккп,
А англичанки может быть лажа с фарами передними, т.к. свет у них не в ту сторону направлен, придётся или другие фары искать или немного мудрить с углом установки лампы в фару
< Si vis pacem, para bellum >
Sergo76
Сообщение Sergo76 » Вс фев 12, 2017 20:49
Всем привет. Вот приехал донор с туманного Альбиона, и ПОНЕСЛАСЬ!
Снял всё навесное, и застрял на торпеде, так как снять Ее уже второй день не получаеться. Но суть не в этом. Вопрос такой: рулевая рейка там стоит на правую сторону. Так вот интересно, можно ли Ее - эту рулевую рейку перекинуть на левую сторону, если да - то как, может кто уже проворачивал такое? От старой рейки только корпус остался после поджога. Есть ли смысл его использовать если перебирать рейку.
Может сумбурно как получилось - так извиняйте.
Очень буду благодарен за любую инфу
Sergo76
Сообщение Sergo76 » Вс фев 12, 2017 20:50
Sergo76
Сообщение Sergo76 » Вс фев 12, 2017 20:53
И ещё момент один: кто знает - просветите как всё-таки снять эту торпеду. Всё открутил, клёпки срезал, а она ни в какую не идёт. Такое впечатление, что хоть трактором тяни!
MadElvis
Сообщение MadElvis » Вс фев 12, 2017 21:22
Sergo76
а зачем тебе она вообще? найти нормальную леворульную не проблема вообще-то
или какие-то свои цели преследуете?
serpalkash
Сообщение serpalkash » Вс фев 12, 2017 21:44
а я бы так и оставил праворукий пыж))))
serpalkash
Сообщение serpalkash » Вс фев 12, 2017 21:45
я торпеду снимал, но рассказать в тексте тяжело :)
EP6
Сообщение EP6 » Пн фев 13, 2017 0:18
Sergo76
Проверь еще раз видимо не все открутил
Sergo76
Сообщение Sergo76 » Пн фев 13, 2017 19:46
С рейкой понятно. В принципе, так и думал, на на всяк случай переспросил.
А вот с торпедой - так открутил всё, и клёпки срезал, по краям она пошла, а вот в середине - никак. Вторй день вокруг неё с бубном танцую. Так и до шамана недалёко осталось. Мож получиться то словами рассказать этот занимательный процесс
Diskys
Сообщение Diskys » Пн фев 13, 2017 20:04
Sergo76
Перейдите по ссылке на статью и ниже комментарии, может поможет.
https://www.drive2.ru/l/2672561/
Sergo76
Сообщение Sergo76 » Пн фев 13, 2017 21:43
Спасибо, это уже читал. Завтра попробую барана зарезать, авось и поможет!
laleksss
Сообщение laleksss » Вт фев 14, 2017 0:36
Это неправильная ссылка. Я менял её. Вот тут фоток немного есть: https://www.drive2.ru/l/9137454/
Если в двух словах - снимаете рулевую полностью, снимаете боковые крышки - за ним с каждой стороны по 2 болта, далее вынимаете всю центральную часть - увидите ещё два болта (или 4 в районе магнитолы), далее, снимаете экран - за ним ещё один болт, далее - болт за приборкой, далее - болт с левой стороны центрального тоннеля. Вроде всё. Торпеда снимается с трубой.
Вернуться в «Общий»
