Попал камень в стекло
Ехал недавно по Дмитровке и от впереди идущей машины попал камень в стекло, появился паучек чуть левее водителя...хорошо пока не начал раходиться. Вот всё думаю, может по каско поменять или не стоит заморачиваться.... Что подскажите? Может менял кто?
Съездийте лучше в мастерскую по ремонту стёкл и проконсультируйтесь. При случае -заделают и остановят лучики. А заменить стекло всегда можно успеть, только вот не забывайте , что при замене возможно могут и накосячить. Бывает и такое. У меня у друга был неплохой скол с небольшими лучами. В мастерской что то высверливали, заливали..Прошло уже два года и ничего. Всё нормально.
- Vasiliy308
Менять однозначно, а какая комплектация? Было два раза, один раз большой довольно камень словила на ТТК, я даже от неожиданнности голову пригнула, такой был удар по стеклу, тьфу,тьфу,тьфу, и вот совсем недавно от встречной машины тоже камень в лобовуху, звук сильный был, опять тьфу,тьфу,тьфу.. ВОт на 307 ни разу за три года камень не ловила, а тут за месяц сразу два.. вот обошлось...
- Vasiliy308
лучи начинают расходится при разности температур... к примеру поставьте машину на солнышке и придите посмотрите что будет через два часа... у меня пару лучей при этом уползли почти на половину лобовика, при этом машина стояла, а при движении всё равно стекло будет подвержено деформации что будет способствовать более быстрому расхождению лучей...
по поводу сроков скажу: мне лобовик заказывали с Франции, поэтому на замену стекла у меня ушло 2 месяца.. так что процедура не быстрая..
- Артем (Сыктывкар)
Вообщем было и со мной такое. Ловил несколько раз, да так что под сиденье от удара подныриваешь. Есть несколько точек на стекле пальцем ощутимы но визуально еле еле заметны и паутинок нет (заначит ничего страшного).
Один раз только паутинка образовалась (размерами от центра по 7-10 мм. в каждую сторону 4-е луча). Приехал к ребятам в мастерскую оставил на ночь авто. По центру засвелились, под давлением жидкое стекло задавили. Еле заметно теперь.
А вообще дам совет, раз уж 308-я такая везучая на камни, возите в бардачке с собой скотч. Поймали камень, остановись, проверь, есть трещина заклей ее скотчем чтобы вода во внутрь не попала, ведь именно она является причиной расползания трещин при температурных изменениях окружающей среды. И бегом в автосервис.
- Vasiliy308
Блин...только что ответил..в другой теме..http://www.insafe.ru/ мне помог
