Замена штатной головы
dron-s
Сообщение dron-s » Чт сен 24, 2009 8:20
в общем, совсем недавно приобрёл переходник для связки магнитолы джостика и бортовика. Переходник Alpine APF-D101PS, также есть однодиновая переходная рамка (фото).. уже стоит, вместо кармана пока что, магнитола Alpine 9884R
теперь собственно сам вопрос: как установить переходник? кто то уже ставил? желательно описать в деталях что и к чему....
p.s. звонил в два установочных центра.. обо отказались от установки.. говорят что таким не занимались никогда.. :(
заранее спасибо!
Univerb
Сообщение Univerb » Чт сен 24, 2009 8:25
Напиши Realexу он если я не ошибаюсь это уже сделал.
Да уж.
Мастер Пежо
Сообщение Мастер Пежо » Чт сен 24, 2009 8:52
Все просто. Если снимете магнитолу, то все сразу поймете. Но все таки озвучу:
1. Сначала снимаем штатную магнитолу
2. Разъем от автомобиля подключаем к разъему 1 переходника (смотри фото)
3. Разъем 2 подключаем к "коробочке" 3.
4. Разъем 4 подключаем к магнитоле Alpine (это питание и колонки)
5. Разъем 5 тоже подключаем к магнитоле (это команды ДУ)
6. Устанавливаем магнитолу на место штатной
Miha
Сообщение Miha » Чт сен 24, 2009 9:04
Мастер Пежо писал(а):Все просто. Если снимете магнитолу, то все сразу поймете. Но все таки озвучу:
подтверждаю! все именно так.
dron-s
Сообщение dron-s » Чт сен 24, 2009 9:49
интересно, а куда подключается синий провод, который вроде отвечает за питание???
и ещё вопрос: как разбирается панель и как снимается штатная магнитола?
Miha
Сообщение Miha » Чт сен 24, 2009 10:21
dron-s
синий провод это питание антены. так что нужен ещё переходник на антену.
SOM
Сообщение SOM » Чт сен 24, 2009 10:50
Синий провод это питание блока адаптера.
dron-s
Сообщение dron-s » Чт сен 24, 2009 11:05
переходник уже стоит.. поставили сразу когда ставили магнитолу...
а какой тога номер на картинке отвечает за управление подрулевым джостиком и бортовиком?
и вот это тоже интересно
Spinoza
Сообщение Spinoza » Чт сен 24, 2009 11:08
и ещё вопрос: как разбирается панель и как снимается штатная магнитола?[/quote]тут уже выкладывали как и что снимается и разбирается,даже в картинках
trust me,i know what i do...
А.Иванович
Сообщение А.Иванович » Чт сен 24, 2009 11:08
Мастер Пежо
Уважаемый Мастер Пежо подскажите пожалуйста вот по этой теме насчет замены цепи ГРМ на новую http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... 306#116306
А так же вот по этой теме http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... F&start=40
dron-s
Сообщение dron-s » Чт сен 24, 2009 11:32
ага, нашёл
вот тут Miha выкладывал http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... c&start=20
только вот как подключается сам переходник он не сделал снимки...
Miha
Сообщение Miha » Чт сен 24, 2009 11:48
dron-s
ну так в инструкции все расписано к переходнику.
черная коробка отвечает за работу подрулевого и управление БК. меня БК вызывается зажатием "+" и "-" на джойстике и удержание.
dron-s
Сообщение dron-s » Чт сен 24, 2009 11:50
в эти выходные попробую сделать..
тем более что у меня карман уже снят, вместо него сейчас стоит alpine :)
а у штатки, там какие крепления?
Miha
Сообщение Miha » Чт сен 24, 2009 12:03
dron-s
снимешь, увидишь. для снятия понадобиться что-нибудь типа спиц. можно гвоздики небольшие. и ещё пара рук желательно.
dron-s
Сообщение dron-s » Чт сен 24, 2009 12:08
а что, там что то отпасть может? или что?
просто когда ставили магнитолу, мастер как то быстро вообще разобрал панель и магнитолу тоже снял ловко (один)
я его спросил, как так быстро.. он сказал что если знаешь, проблем нет
dron-s
Сообщение dron-s » Чт сен 24, 2009 12:13
Miha
а ты когда магнитолу подключал, ты какие то провода скрещивал (сцеплял)?
потому что мастер точно помню что то обрезал, с чем то соединял из шлейфа проводов общей проводки...
да и на счёт синего провода тоже не понятно...
у тебя инфа отображается на экране дисплея, которая передаётся от магнитолы?
говорят что синий провод который сам по себе, его надо врезать в в синий, который идёт от разъёма 1 указанный на фото переходника
так ли это?
SOM
Сообщение SOM » Чт сен 24, 2009 12:16
На магнитоле есть два синих провода (один на подключение антены, другой для усилителей и прочего оборудования). К одному подключай антену, к другому свой переходник. За управление отвечает разъем Мини Джэк (как на наушниках), на магнитоле увидишь выход. Не забудь подключить выход на дисплей - коннектор 6 на рис., на магнитоле имеется выход для этого. Когда все подключишь, отпишись: в меню зайти можешь или нет. У меня такая же связка стоит: подрулевой работает, показания трип компьютера выводит, а в системное меню войти не могу (слышал есть заморочка с серийниками).
Miha
Сообщение Miha » Чт сен 24, 2009 13:06
dron-s
я ни чего не резал. только когда усилитель ставил, мне ребята, сделали так, чтоб магнитола постоянно работала. (с переходником она отключается как только заглушил машину)
dron-s
Сообщение dron-s » Чт сен 24, 2009 13:21
у меня сейчас без переходника такая же фигня
fox_ui
Сообщение fox_ui » Пт сен 25, 2009 11:13
Переходник Alpine APF-D101PS,только для Alpine подойдет? или к другой магнитоле тоже мона, но без вывода эрана. по разъему вроде к любой можно.
Ваз 2109 > Hyundai Accent MT3 > Peugeot 308 PP 150 MT > Ford Focus 1.8 MT sedan titanium > Citroen C4 New AT
Вернуться в «Общий»
