ТО-80000
Fall83
Сообщение Fall83 » Чт авг 21, 2014 11:03
sunray
спс за совет - буду придерживаться данной рекоммендации.
Чех
Сообщение Чех » Чт авг 21, 2014 11:50
sunray писал(а):
Fall83 писал(а):vingor
Понял, спс
если до тех пор пока машина не прогрелась до 90, ты едешь не более 2000 оборотов, то цепь будет бегать долго еще
...кто нибудь, внятно может объяснить Почему на пежошном дизеле, 1.6, ремень ГРМ меняется через 180 т.км. а на ЕР6, металлическая цепь в два раза чаще а может и чаще :ROFL:
Fall83
Сообщение Fall83 » Вт сен 30, 2014 12:06
Подошло ТО-4, не по пробегу а повремени (ТО-3 год назад было с пробегом 56 т.км.)
Сейчас пробег 71 т.км., в декабре 4 года будет, гарантия соответсвенно кончилась.
Что действительно требуется сделать сейчас, а что можно на 80 т.км.? (например свечи думаю всё таки не торопиться и на 80 поменять)
Масло в двигателе меняю не зависимо от ТО каждые 8-10 т.км.
Тормозуху вроде как на ТО-3 меняли.
Fall83
Сообщение Fall83 » Ср окт 01, 2014 8:39
Рекомендуют на 80000 промывку инжектора делать. Действительно есть необходимость?
Сообщение Viento » Ср окт 01, 2014 9:31
Fall83
Если все ок, то можно в профилактических целях.
Ceceron
Сообщение Ceceron » Ср окт 01, 2014 10:33
Fall83
Я считаю не стоит. Как-то купил "карбоклинер" и решил промыть форсунки и дроссель, на вольво (пробег был около 300 тыс. км.). Форсунки были чистыми. Дроссель немного грязный, в районе заслонки, но тоже не критично.
Volvo S40 (2002 год) B4204T3, 5-ст. AT ===> Peugeot 308 (2011 год) 1.6 AT (комплектация Allure)
Fall83
Сообщение Fall83 » Чт окт 02, 2014 11:11
В сервисной книжке написано, что на дизельном двигателе меняется топливный фильтр.
Для бензинового двигателя в сервисбоксе чёт не нашёл топливный фильтр, есть он? и как часто менять его нужно?
Fall83
Сообщение Fall83 » Вт окт 07, 2014 14:43
Напомните плиз, как сбросить счётчик ТО?
Сообщение Viento » Вт окт 07, 2014 15:21
Fall83
Правую кнопку между колодцами жмешь
ВКЛ. Зажигание
Ждешь 0
Fall83
Сообщение Fall83 » Ср окт 08, 2014 10:17
Спасибо
Fild
Сообщение Fild » Сб окт 25, 2014 20:25
подскажите, есть на форуме люди которые занимаются ремонтом наших авто, если есть - как их найти? Хочется попасть к грамотному и адекватному специалисту, заранее спс.
Сообщение yrk » Сб окт 25, 2014 20:42
Смотря что деать и где.
Попробуйте Viento в личку написать вопросы.
Fild
Сообщение Fild » Сб окт 25, 2014 21:00
пробег 80т., нужен человек который сделает полную диагностику- движка и ходовки, понять состояние авто на данный момент - сколько денег надо вложить, чтоб ездить дальше и не переживать? или проще продать авто и забыть.
Сообщение yrk » Сб окт 25, 2014 21:01
MadElvis
Сообщение MadElvis » Сб окт 25, 2014 21:34
yrk писал(а):Viento
+1
< Si vis pacem, para bellum >
Fild
Сообщение Fild » Сб окт 25, 2014 21:37
всем спс, списался с ним
Recruit
Сообщение Recruit » Пн окт 26, 2015 18:58
За 7 лет таки добрался до ТО 80к :)
Смутила такая вещь:
80 000 км (4 года) Замена масла, масляного, воздушного и салонного фильтров + замена свечей зажигания + замена ГРМ* + регулярные операции.
* в зависимости от модели и типа двигателя
Подскажите пожалуйста источник, где можно почитать какие "модели и типы двигателей" попадают под замену цепи ГРМ на 80тыс.
MadElvis
Сообщение MadElvis » Пн окт 26, 2015 20:32
Recruit
Цепь меняется на 120 или ранее по состоянию
Тут речь идет наверное про ремень, его шифр не помню, на ТО его посмотрят и скажут надо или нет, но лишним не будет, стоит не дорого.
LB 0148025 Contitech 6PK906 Ремень приводной генератора
Я этот менял на год назад на 80к км
Ремень не обязательно брать именно этот.
Recruit
Сообщение Recruit » Пн окт 26, 2015 20:41
MadElvis
Приводной ремень менял ранее.
Но к ГРМ он никакого отношения не может иметь. Боюсь, что тут все таки про цепь ГРМ речь идет.
Сообщение yrk » Пн окт 26, 2015 21:03
Инструкция универсальна на все 308.
Не забываем что есть , дизельные, есть с дигателем 90 лс и тд.
Запись про ГРМ для них.
Есть ГРМ - меняйте. Нету- значит не про Вас.
Цепи это не касаеться.
Она, якобы, не меняется по инструкции.
