KVEKANA
- Заходит в гости
KVEKANA » Сб июн 10, 2017 21:47
Спасибо за ответ!
Очень содержательно и главное доходчиво...)))
KVEKANA
KVEKANA
- Заходит в гости
KVEKANA » Сб июн 10, 2017 21:59
спасибо! главное не отказали...
KVEKANA
- Super Moderator
Кузовщик » Сб июн 10, 2017 23:08
KVEKANA писал(а):На СТО проверяли подшипники ступичные. слушали фонедоскопом и подшипники и коробку.
на прогретой машине в районе 70 км/ч. проверяли ?
если нет то почему ?
KVEKANA
- Заходит в гости
KVEKANA » Вс июн 11, 2017 1:02
Как то раньше сей форум отличался адекватным отношением... Что случилось? Цирк уехал?
KVEKANA
- Super Moderator
Кузовщик » Вс июн 11, 2017 7:46
KVEKANA а вы перечитайте свое первое сообщение на этом форуме ...
сразу все поймете
и про цирк и про шум в салоне на прогретой машине
- Super Moderator
Кузовщик » Вс июн 11, 2017 7:52
Кузовщик писал(а):на прогретой машине в районе 70 км/ч. проверяли ?
имелось в виду с работниками СТО катались ?
Шум может быть и от резины и от багажных поперечин на крыше и от приспущенного дверного стекла ...
KVEKANA
- Заходит в гости
KVEKANA » Вс июн 11, 2017 13:23
Добрый день!
По моему нормально написано по русски))) Шум или гул (именно от крутящегося механизма) появляется только тогда, когда автомобиль прогрет. И появляется на скорости 70 км/ч. На СТО на подъемники на передних вывешенных колесах специки гоняли движок. слушали фонедоскопом, но ничего не нашли...
Соответственно я предполагаю, что остается два варианта:либо подшипник промежуточного приводного вала, либо это уже коробка...
Так вот. если кто то уже сталкивался с подобным, как можно проверить и исключить шумы от автоматической коробки передач?
KVEKANA
poddubich
poddubich » Вс июн 11, 2017 13:38
KVEKANA писал(а):что остается два варианта:либо подшипник промежуточного приводного вала, либо это уже коробка...
подшипник скорее всего при проверке обнаружили бы
то что вы на скорости коробку в нейтраль переводили не выключает ее полностью (крутиться и давление бублик создает)! так что с автоматом данный тип проверки не катит
а так на форуме никто не скажет в чем дело, у всех все субъективно
попробуйте покатать сервисменов, раз на подъемнике не слышат, пусть слушают по дороге
poddubich
KVEKANA
- Заходит в гости
KVEKANA » Вс июн 11, 2017 13:47
Спасибо!
Сервисменов в округе нормальных нет. придется до Москвы проехать...
А если движок выключить на скорости, то тогда такая же картина будет? Я так правда еще не пробовал.
KVEKANA
poddubich
poddubich » Вс июн 11, 2017 13:58
KVEKANA писал(а):А если движок выключить на скорости, то тогда такая же картина будет? Я так правда еще не пробовал
включение на нейтраль не полезно для автомата при движении, а уж при выключении двс надо быть еще осторожнее, теоретически можно, но нужно скатиться до полной остановки и только после этого запускать движок и продолжать движение
poddubich
KVEKANA
- Заходит в гости
KVEKANA » Вс июн 11, 2017 14:12
Еще раз спасибо!
KVEKANA
poddubich
poddubich » Вс июн 11, 2017 14:44
я только думаю что данный вид проверки ничего не даст, т.к. ступицы, подшипник промежуточного, дифференциал с валом в коробке все будут крутиться и вы опять не поймете чего гудит
poddubich
KVEKANA
- Заходит в гости
KVEKANA » Вс июн 11, 2017 16:50
Все таки я выехал на трассу и проверил. Картинка абсолютно не меняется при выключенном двигателе. Гул постоянный и немного меняется только от скорости автомобиля. Остается как и прежде промежуточный да коробочка...(((
KVEKANA
yrk » Вс июн 11, 2017 18:33
KVEKANA писал(а):Все таки я выехал на трассу и проверил. Картинка абсолютно не меняется при выключенном двигателе. Гул постоянный и немного меняется только от скорости автомобиля. Остается как и прежде промежуточный да коробочка...(((
Машина у Вас давно?
Может резина?
АКПП у всех гудит от 50 до 70.
KVEKANA
- Заходит в гости
KVEKANA » Вс июн 11, 2017 20:24
Машина 2009г. Резина континенталь -очень тихая. Это точно не она
KVEKANA
kostet » Вс июн 11, 2017 22:15
yrk почему я неслышу какие то гулы в акпп? Которые у всех
Саныч34ру
Саныч34ру » Вс июн 11, 2017 22:50
KVEKANA писал(а):Резина континенталь -очень тихая
С каких пор континенталь тихая резина, акститесь
Саныч34ру
KVEKANA
- Заходит в гости
KVEKANA » Вс июн 11, 2017 22:54
Потому что у Вас 45ка, на телефоне pc radio. Настраиваете магнитолу на волну и включаете че попало и жгёте а так либо просто радио либо ваня)))
KVEKANA
KVEKANA
- Заходит в гости
KVEKANA » Вс июн 11, 2017 22:57
Саныч34ру
ВЫ первый кто утверждает про конти, что она громкая... Резина тихая. отлично держит би би мобиль на мокрой дороге. По мне так вполне достойная резина
KVEKANA
kostet » Вс июн 11, 2017 23:09
KVEKANA а надо магнитоллу выключать? А я думаю че у меня не шумит.
