Что делать с машиной?
Dasha
Сообщение Dasha » Пт дек 18, 2009 12:48
В общем, всем спасибо)
я, конечно, мало что поняла)) Но поняла, что настал ппц и все-таки придется мне машину на эвакуаторе везти. ((
olle
Сообщение olle » Пт дек 18, 2009 12:49
Мы не против :)
I hope I die before I get old
Dasha
Сообщение Dasha » Пт дек 18, 2009 12:52
olle а вот мне бы не хотелось) Я когда в сервис позвонила и спросила что мне делать, они сказали, что надо эвакуатор и к ним. Это еще было до того, как мы поняли, что аккум разрядился, мастер сказал, что видимо надо отогреться и свечи поменять. И все со всем (с эвакуатором) мне обойдется тысяч в 4-5! Да еще если они аккум подзаряжать будут...мне уже страшно(((
olle
Сообщение olle » Пт дек 18, 2009 12:58
Если бы вы слышали, что вам говорят, все обошлось бы быстрее и дешевле. А так - занимайтесь, объяснять по второму кругу желания немного.
Нужно только одно - мужчина с руками, растущими не из жо, на машине.
CA
Сообщение CA » Пт дек 18, 2009 13:08
Dasha писал(а):olle а вот мне бы не хотелось) Я когда в сервис позвонила и спросила что мне делать, они сказали, что надо эвакуатор и к ним. Это еще было до того, как мы поняли, что аккум разрядился, мастер сказал, что видимо надо отогреться и свечи поменять. И все со всем (с эвакуатором) мне обойдется тысяч в 4-5! Да еще если они аккум подзаряжать будут...мне уже страшно(((
Dasha найдите теплый бокс, гараж и поставьте туда машину на сутки, через сутри придете и заведете и обойдется это вам гораздо дешевле!!!
Если бы я работал на сервисе, я бы то же так сказал: - приезжайте починим, свечи поменяем, а еще воспользуйтесь НАШИМ эвакуатором. Они же деньги зарабатывают!
Больше не владелец Пежа
Jasmine
Сообщение Jasmine » Пт дек 18, 2009 13:16
Dasha
Дарья, а значек двигателя у Вас при этом не горит?
Мужчина способный на поступки обречен быть любимым. Шанель
vm007
Сообщение vm007 » Пт дек 18, 2009 13:23
vovan писал(а):
vm007 писал(а):Причём чистка свечей и сушка на 90 % не поможет, они сгорают (сгорает соединение внутреннего стержня). При забрызгивании свечей (когда не удалось содной-двух попыток завести машину) свечи пробивает и в этом случае спасёт только их замена.
Такое, наверно, может быть только со свечами, сделанными на свечном заводике в поднебесной. Откуда такая инфа? Сами прозванивали свечи или по слухам? Ничего там не сгорает и не пробивает, разряд идет по мокрой поверхности свечи и искры не образует
С этими свечами у меня уже дошло до фанатизма. Обьясняю, как я их проверял:
1. прокалил, проверил пьезо-тестером, нет искры
2. проверил свечи по очереди на массу на классике (2106), искра лишь на одной свече.
3. проверил центральный электрод тестером - нулевой эффект.
4. В конце концов расколол изолятор свечи, центральный электрод делится через проставку (не похожа на металл, скорее грифель) на две части, электрод и концевик. В общем в этом соединении и пропадает контакт.
PS: Не думаю, что свечи из "поднебесной", они были родными, с завода.
vm007
Сообщение vovan » Пт дек 18, 2009 13:35
Про родные свечи с завода очень много написано на форуме, даже акции были в сервисах. Похоже, всё-таки поднебесная приложила к ним руку.
Из очень большого количества свечей, прошедших через мои руки, ни разу не попадались со сгоревшим резистором. И ВСЕ свечи, которые приходилось сушить, после сушки нормально работали, в смысле позволяли завестись и ездить без проблем.
vm007
Сообщение vm007 » Пт дек 18, 2009 13:36
Jasmine писал(а):Dasha
Так ведь пока машина не заведена, значок в любом случае будет гореть. Вот если после запуска он горит, придётся снимать ошибку, уже писал, либо попробовать отключить АКБ на 5мин., либо на СТО дилера, либо сканером диагностом.
vm007
Jasmine
Сообщение Jasmine » Пт дек 18, 2009 13:42
vm007
Тогда, подскажите, пожалуйста: пытались заводить машину сегодня - завелась сразу, затем минут пять её трясло и заглохла - значек при этом горел, после так и не завелась, акк подзаряжали...
Dasha
Сообщение Dasha » Пт дек 18, 2009 13:58
olle да я все перечитала несколько раз и мужчинам передала. Но проблема в том, что теплого бокса ни у кого нет. Вот реально! Опросила всех знакомых, у всех холодные гаражи, где не на много теплее, чем на улице.
Аккумулятор снять тоже не очень получается. Сверху коробку сняли, дальше проблематичней.
Чтоб свечи поменять, надо инструмент, которого тоже нету. Все как-то так сходится(
CA да я понимаю, что они деньги зарабатывают... а теплого бокса поблизости нет. А машина на автомате далеко на тросе тащить, как я понимаю, нельзя...
Jasmine вот этого не знаю, тк машина не завелась(
Miha
Сообщение Miha » Пт дек 18, 2009 14:00
Dasha
Дарья, самый ближний к нам дилер находится на волгоградке в жулебино. Энви моторс, если не изменяет память. Растояние от вас до туда, максимум километров 10. так что смело на трос и тащите туда.
Только нужно чтоб кто-нибудь опытный за руль вашей машины сел.
olle
Сообщение olle » Пт дек 18, 2009 14:05
---- А машина на автомате далеко на тросе тащить, как я понимаю, нельзя...
Неправильно понимаете, достаточно почитать мануал хотя бы. Впрочем, с вашими страхами можно действительно деньгами направо-налево бросаться, зато спокойно.
vm007
Сообщение vm007 » Пт дек 18, 2009 14:28
Jasmine писал(а):vm007
Понял, в Вашем случае двигатель троит, скорее всего не работает одна или несколько свечей, плюс ошибка выхлопа (с датчика кислорода) ошибки идут, поэтому этот значок и горит.Плюс к этому включается в аварийный режим вентилятор охлаждения. Даже после замены свечей значок может гореть, хотя двигатель будет прекрасно работать. У меня так было, к счастью, снятием плюсовой клеммы ошибка снялась. В итоге не пришлось ехать к дилеру. Обошлось всё в 1000 руб. (цена свечей в экзисте).
vm007
Dasha
Сообщение Dasha » Пт дек 18, 2009 14:30
Miha спасибо большое!
olle мне ваш сарказм непонятен... Если бы вы были девушкой с опытом вождения 3 месяца... и первый раз столкнулись бы с какими-то техническими проблемами с машиной... думаю, ваши страхи были бы не меньше моих. Всегда легко судить свысока. Гораздо сложнее спокойно помочь человеку, который знает меньше вас.
Машину "прикурили". Аккумулятор подзарядился, но машина все равно не заводится. Судя из советов это все-таки свечи.
Осталось разобраться, как добраться до них))
Jasmine
Сообщение Jasmine » Пт дек 18, 2009 14:40
vm007
Спасибо, но в вс все-таки поеду к дилеру, пусть колдуют...
olle
Сообщение olle » Пт дек 18, 2009 14:40
У девушки с опытом вождения хоть три часа за спиной есть как минимум 18-летний жизненный опыт, который может подсказать, что если сталкиваешься с тем, чего не знаешь - узнай, а не говори "ой, я не могу-не знаю-не хочу" с опусканием рук и рыданием в подушку. У такой девушки, что на фото, наверняка есть пара-тройка друзей, готовых приехать и помочь, в отличие от нас, посторонних горе-советчиков, которым лишь бы поржать да фото в купальнике посмотреть :) "Я даю удочку, а не рыбу" - как-то так...
vm007
Сообщение vm007 » Пт дек 18, 2009 14:41
Dasha, Вы поссмотрите прошлогодние зимние темы в форуме, там с фотографиями описан процесс замены свечей, попробую поискать сейчас и дам ссылку. Но есть одно НО: Нужен будет специальный ключ (большая головка "force" 12 гранная на 14 (продаётся некоторых магазинах), плюс свечи, они продаются не везде (у дилеров и в экзисте). В общем всё описано в этих темах.
vm007
Сообщение vovan » Пт дек 18, 2009 14:42
Dasha, если аккумулятор заряжали прикуриванием, от этого толку не будет, он практически не подзарядился. Только хотя бы несколько часов от зарядного устройства и в тёплом помещении.
vm007
Сообщение vm007 » Пт дек 18, 2009 14:56
Вот тема по замене свечей:
http://www.peugeot308club.ru/forum/showthread.php?t=470
vm007
