не включается кондиционер
фрион заправил, предохранители все целые. Если залегает клапан в насосе кондиционера, что делать?
А как определили, что залегает клапан в насосе?
Работает малая скорость вентилятора?
город напиши... лучше в профилеВалерон1706 писал(а):что делать?
- Fregat3942
Fregat3942 блок управления вентилятором менять, скорее всего. Можно отремонтировать. По ремонту на Драйве с картинками подробно кто-то расписывал. Детали стоят совсем недорого. Сам блок стоит 1300р., примерно. Стоит перед радиатором справа по ходу. Доступ снизу, либо снимать бампер. 1 винт поод ТОРХ... вроде 30. И 2 вишки с проводами.
- Fregat3942
Я пришел к тому же выводуViento писал(а):Fregat3942 блок управления вентилятором менять, скорее всего. Можно отремонтировать. По ремонту на Драйве с картинками подробно кто-то расписывал. Детали стоят совсем недорого. Сам блок стоит 1300р., примерно. Стоит перед радиатором справа по ходу. Доступ снизу, либо снимать бампер. 1 винт поод ТОРХ... вроде 30. И 2 вишки с проводами.
- Valera2010
- Fregat3942
- Valera2010
Если накрывается реле вента комп. обычно ошибку пишет. У тебя есть ошибка?Fregat3942 писал(а):Просто, снял вент, подключил, живет он, Сначала первая включалась, где-то 83-85 градусов. Вторая 92 градуса. Первую скорость засечь легко по трассе прогрелся, сразу встал и видишь. Даже по температуре заметно, если летом. Преды пролез, проводку прозвонил.
Re: не включается кондиционер
он в такие морозы и не включитсяВалерон1706 писал(а):фрион заправил, предохранители все целые. Если залегает клапан в насосе кондиционера, что делать?
Не вкл. кондей? Это как? не холодит? или лампочка не загораеться?
У меня при покупке авто зимой с нуля не было необходимости проверять кондей. А уже по весне решил проверить работоспособность. Включил, а он не холодит, поехал к дилеру, проверили .. датчик какой то полетел, поменяли по гарантии, всё работает ..
В ожидании Луча .. Еле ноги волоча .. Детвора в козла гоняла ..
