НЕ Завелась,что делать?
Plumoff
Сообщение Plumoff » Ср дек 19, 2012 23:52
Здравствуйте.Сегодня днём,-18,как обычно заводил машину.После трёх кое-каких оборотов поставил ключ на исходную позицию.при второй попытке завести машину заморгала вся электрика,а под капотом вместо оборотов раздались какие-то щелчки.Свечи залило?или предохранитель сгорел какой-нибудь?если не заводить,то всё работает в обычном режиме=фары горят,музыка играет.Как решить проблему?
АндроId
Сообщение АндроId » Ср дек 19, 2012 23:57
Plumoff писал(а):Как решить проблему?
Поменять аккумулятор.
Plumoff
Сообщение Plumoff » Чт дек 20, 2012 0:00
Так всё же работает.и проблема возникла впервые.ещё кроме того что моргает вся электроника-стрелки на приборной панели дёргаются.
АндроId
Сообщение АндроId » Чт дек 20, 2012 0:02
Plumoff
Просили совет - он дан.
ЗЫ: Расширим. Год авто? Короткте поездки? Автозапуск? Вебасто? Профиль заполняем. Дрон? :)
Сообщение SnowLion » Чт дек 20, 2012 0:05
Присоединяюсь к этому предположению.
Все симптомы совпадают.
Plumoff
Сообщение Plumoff » Чт дек 20, 2012 0:10
можно же пока прикурить?есть ссылка на то как это сделать на пыжике?и какой аккумулятор лучше купить?
то колёса спёрли,теперь аккумулятор((сплошные траты перед новым годом((расстраивает меня машина.
АндроId
Сообщение АндроId » Чт дек 20, 2012 0:12
Plumoff
На вопросы отвечай!
ЗЫ: Или можно же пока покурить...
Последний раз редактировалось АндроId Чт дек 20, 2012 0:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Кузовщик » Чт дек 20, 2012 0:13
SnowLion писал(а):Присоединяюсь к этому предположению.
Тоже присоединяюсь, Дрон. :ROFL:
Plumoff
Сообщение Plumoff » Чт дек 20, 2012 0:16
не заметил вопросов.
2008 года машина.купил её полтора года назад.езжу не часто.по выходным.2 через 2.поездки короткие по полчаса-час.автозапуска нет.
Сообщение kostet » Чт дек 20, 2012 0:18
да какой наф аккумулятор. его на заводе новый поставили. че ему ломаться то. да и в машине все работает, тока что то щелкает. мож кошка застряла и лапами бьет по пластику не давая раскручивать движку зубами?
АндроId
Сообщение АндроId » Чт дек 20, 2012 0:21
Переходи в профильную ветку :ROFL:
Plumoff
Сообщение Plumoff » Чт дек 20, 2012 0:26
kostet может тебе лучше не здесь,а в камеди клубе советы раздавать?
аккумулятору 1,5 года.
Сообщение kostet » Чт дек 20, 2012 0:29
Plumoff да я их везде раздаю. во 1,5 года. я же сказал он новый.
АндроId где эта ветка?
Plumoff да и потом сразу же подсказали что проверить, че из мухи слона то тянуть.
suvar
Сообщение suvar » Чт дек 20, 2012 0:29
Сообщение kostet » Чт дек 20, 2012 0:32
suvar юмаришь? да я там и писать постеснялся. дама выложила свои проблемы, а ей там навтыкали типо свечи поменяй, акб смени. не каждый мужик это щас делает сам, а там дама. да и потом там в той теме я писал что у меня заводится, а что нет :)
Plumoff
Сообщение Plumoff » Чт дек 20, 2012 0:33
Сразу написали что поменять надо,а не проверить.возможно проверить?как?
Сообщение kostet » Чт дек 20, 2012 0:37
Plumoff писал(а):Сразу написали что поменять надо,а не проверить.возможно проверить?как?
как написано в яндексе, гугле и тп. чему щас в автошколах то учат не пойму. тока как за руль держаться да пидали жать чтоль.
Сообщение Viento » Чт дек 20, 2012 0:39
По тем вопросам, что Вы написаlи вариант один, и он в первом ответе.
.Можно просто зАрядить от зарядного устройства. + на акb - на винт у радиатора (его видно). не поможет - возиться / менять
Есlи хотите возиться, то читайте:
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... sc&start=0[/quote]
Сообщение kostet » Чт дек 20, 2012 0:40
Viento сразу напиши как снять акб подробно. чую это будет следующий вопрос :)
PapiRus
Сообщение PapiRus » Чт дек 20, 2012 7:02
Я б для начала "массу" проверил: рано полуторагодовалому аккумулятору загибаться (если он не советский или китайский). Контакты пошевелите или зачистите. Бывает что из-за окисления контактов не проходит ток, достаточный для запуска, а остальное работает/светится.
Закрыто
