На Пежо 308 1.6 120лс(ЕР6) какая вероятность погнуть клапана
Привет всем!Вот такая проблема.как-то свопливил вакуумный насос,было принято решение заменить прокладку.При первом запуске решил прокрутить стартером,чтоб масло в вакуумник поступило.Прокручивал 2 раза.Потом подключился катушки к свечами и хотел завести машину но при попытке услышал не большой стук и остановился.Вакуумник начал сопливить опять и решил я его снять,снял,проверил не крититься.....ЗАКЛИНИЛО!Купил новый вакуумник,установил.Пробую завести и не заводиться,стартер крутит.Так пытался раза 3 завести.Под рукой был сканер елм327 .Проверил на ошибки и выдало,точно не помню,но ошибки про дадчики коленвалов.Решил снять крышку головки .В результате сорвало болт вместе со шкивом.Тут короче я понял что Влип! Замена механизма ГРМ не избежна.Вот меня само больше интересует какая вероятность что погнулись клапана?????
Владимир26
вполне возмозно. ГБЦ, по-хорошему, нужно снимать и делать ревизию.
