Замучил климат контроль - умоляю помогите!!!!!
В прошлом году при движении по городу в жару +35 выключился климат, заехал ближайшую "контору" под названием "ремонт кондиционеров", где после недолгих телодвижений мне сервис мены объяснили что у меня проблемы с предохранительной коробкой, и если кинуть на прямую провод (куда то) то все будет ОК, что тут же мне и продемонстрировали. Я взял паузу на размышление. После чего поехал в другой сервис, где мне пояснили что это не вариант (я согласился) и предложили для начала сделать диагностику. Да забыл сказать что до ближайших официалов 350 км. Диагностика показала ошибку термостата возможно необходима замена, от замены и ремонтаотказались пояснив что этим они не занимаются. Тут как раз наступила зима. Весной этого года началась прошлогодняя проблема. На холодную холодит, через некоторое время работа компрессора прекращается, потом опять работает/не работает. В третьем сервисе почистили радиаторы без пользы, в 4, 5 предложили поменять фреон. На ошибку термостата никто внимания не обращал. В мае я поехал в отпуск за 700 км от города. На обратном пути я решил включить климат - и о чудо он заработал по приезду домой он еще месяц честно отпахал , а потом опять начались проблемы. Дорогие форумчане подскажите пожалуйста что мне делать менять или не менять этот термостат,может можно восстановить работоспособность датчиков (пишу на всякий случай VIN VF34H5FWF55356702 г/в 2009 пробег 53 000 км) Очень прошу подскажите!!!!!
yrk писал(а):Ошибки на данный момент какие показала диагностика. Как ведет себя стрелка температуры ? Как быстро доходит до 90 и что происходит далее?
Все работает нормально температура не скачет, просто через короткое время после набора температуры до 90, выключается климат, потом опять включится/выключится.
- Valera2010
