Проблемы с автомобилем
Аьександр
Сообщение Аьександр » Чт фев 04, 2016 18:38
С утра завёл машину , сначала выдало ошибку аккумулятора , после ABC , и гура, потухла подсветка ,малина заглохла , после если заводишь происходит тоже самое, сейчас не заводится ,подскажите что может быть машина Пежо 308 2012
Сообщение Кузовщик » Чт фев 04, 2016 18:42
Аьександр писал(а):подскажите что может быть
С машиной что ни будь делали до этого ? клемма акума затянута ?
Director
Сообщение Director » Чт фев 04, 2016 18:52
Генератор.
Если, конечно с аккумулчтором все в порядке и ремень на месте.
Аьександр
Сообщение Аьександр » Чт фев 04, 2016 18:55
До этого подкрылок ставил справа и 2 предохранителя менял !все делали в сервисе. Акум новый был ещё на гарантии на счёт ремня не знаю !
Аьександр
Сообщение Аьександр » Чт фев 04, 2016 20:39
Есть какие нибудь догадки ?
Аьександр
Сообщение Аьександр » Чт фев 04, 2016 22:46
Сейчас заводил все норм , ошибок которые были исчезли ,едет все отлично , но загорелся чек , и ошибка неисправность двигателя , ? Что может быть? И ещё открывает цз с кнопки на ключе не снилась открыл дверь через замок , воткнул ключ в зажигание пару секунд проходит какие то стуки щелчки позже цз открывается и после этого все работает но если машина состоит закрытой 30 минут тоже самое ! Что может быть ? Может предохранители ? Или реле какое нибудь ?
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Чт фев 04, 2016 22:52
Аьександр
А часы сбиваются/?
Изображение[/url]
Аьександр
Сообщение Аьександр » Чт фев 04, 2016 22:57
Да
Vlad9
Re: Проблемы с автомобилем
Сообщение Vlad9 » Чт фев 04, 2016 23:03
Аьександр писал(а):С утра завёл машину , сначала выдало ошибку аккумулятора , после ABC , и гура, потухла подсветка ,малина заглохла , после если заводишь происходит тоже самое, сейчас не заводится ,подскажите что может быть машина Пежо 308 2012
Замените АКБ.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Чт фев 04, 2016 23:07
Аьександр
Чек пропадает не сразу. По цз сюда:http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=15947
Изображение[/url]
Аьександр
Сообщение Аьександр » Чт фев 04, 2016 23:08
Но она новая
Аьександр
Нет он вообще не пропал , сейчас тоже горит !
Аьександр
Сообщение Аьександр » Чт фев 04, 2016 23:12
Про цз понял большое спасибо!
Аьександр
Сообщение Аьександр » Чт фев 04, 2016 23:13
Про АКБ он новый крутит работает все хорошо , заряд есть может в чем то другом проблемы ?
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Чт фев 04, 2016 23:13
Надо раз 5-8 завести и заглушить авто, если ошибок не будет чек потухнет.
Изображение[/url]
Аьександр
Сообщение Аьександр » Чт фев 04, 2016 23:35
Спасибо большое попробую
KVEKANA
Сообщение KVEKANA » Сб июн 10, 2017 18:55
Добрый день!
Появился шум в салоне автомобиля пежо 308SW. Ступичные подшипники заменены. Подвесной менялся осенью 2016. Шум появляется на прогретой машине в районе 70 км/ч. Коробка автомат. При переходе на нейтраль гул тональность не меняет. При повороте руля, так же звук не меняется. На СТО проверяли подшипники ступичные. слушали фонедоскопом и подшипники и коробку. Ничего не определили...Может кто уже сталкивался с этой проблемой?
Сообщение kostet » Сб июн 10, 2017 20:16
Магнитоллу надо настроить на волну
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение ПЫЖЕЯРИК » Сб июн 10, 2017 20:35
kostet писал(а):Магнитоллу надо настроить на волну
Вы какую посоветуете? Я милицейскую волну слушаю. Как правило шумы стихают или меняют тональность-где было сопрано, неожиданно появляется контральто. Но у меня не музыкальный слух, поэтому я не в расстройствах.
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
Сообщение kostet » Сб июн 10, 2017 21:27
ПЫЖЕЯРИК у меня 45ка, на телефоне pc radio. Включаю че попало и жгу :) а так либо просто радио либо ваня
