ещё раз о промывке топливной: инжектор и проч.
добрый всем день.
у нас в Калининграде услуга промывки топливной для моего 308-го стоит сейчас 2500 + цена жидкости 1000 руб + там по любому замена или временный свап свечей рублей 300. т.е. 4 000 рублей! ))
ну, это смешно, конечно.
почитал про самостоятельную промывку: нужен или баллон, или крепкая бутылка + соски + шланги... или нужен насос с подходящими параметрами. во! это уже ближе к телу, интереснее.
а нельзя ли для этого использовать родной насос? который сзади под сиденьем? вытащить, нарастить временно шланг до шланга под сиденьем, опустит насос в ёмкость с промывкой и промыть?
чем это может грозить? насосу, например?
или может вовсе слить бензин до нуля, и залить тот литр промывки в бак?
что думаете?
зы: вдогонку. цена в среднем сервисе на чистку дросселя - 1800 + примерно 500 рублей на жидкость ))
на мой вопрос, мол, what the... why?! ответили в том духе, что мол, там ещё сложнейшая процедура адаптации датчика положения)
не, кризис, всё такое... но это же ни в какие ворота!
что думаете?
вообще лучше погуглить на тему отложений в инжекторе и форсунках. но коротко - автомобиль ощутимо дёргается в определённом диапазоне оборотов. это ни с чем не спутаешь, если знаешь, что это.maximusA33 писал(а):kostus1974
а какие симптомы у вашей машины, что вы решили промывать систему?
эффекты могут быть и внизу, при трогании с места, и в самом верху, на максималке (тут как раз уже может быть деполюшн фолт).
в принципе, оно нарастало давно, но, резко ощутилось (и уже не уходит) после одной заправки на местном лукойле. но это не суть.
посмотрю в субботу при свете дня, что там со шлангами. но кажется - да, надо колхозить. как у многих тут играет очко (пардон) за бутылку с бензином по сути при 3-х барах, которая висит на работающим движком ))kekseg писал(а):Родной насос не вариант, там все шланги пластик на быстроразъемах, надо переходники. Проще снять шланг с рампы и заколхозить систему с бутылкой и компрессором. Виннс не требует замены свечей и масла. Промывка дросселя на EP6 не имеет смысла.
проверю бутылку на максимальное давление, хотя говорят, что их разрывает при 5 очках.
но сначала попробую найти что-нибудь подходящее железное.
а вот насчёт дросселя не согласен - он как раз очень важен на холостых, при трогании с места, при торможении в режиме езды по пробкам (он не нужен при нормальной езде - он там открыт).
Посчитайте, сколько вы всё равно потратите на свечи и жидкость.
Посчитайте, сколько времени вы потратите, умножьте на цену своего рабочего дня.
Посчитайте риски при неудачном колхозе. Мало того, что жидкость прольёте, так ещё и зальёте что-нибудь под капотом.
Выйдет дешевле и надёжнее заплатить за промывку в сервисе.
Насколько я знаю, местные мастера тут отказываются колхозно промывать форсунки из-за рисков неудачи.
а диагностика была, какие ошибки?kostus1974 писал(а):вообще лучше погуглить на тему отложений в инжекторе и форсунках. но коротко - автомобиль ощутимо дёргается в определённом диапазоне оборотов. это ни с чем не спутаешь, если знаешь, что это.maximusA33 писал(а):kostus1974
эта фигня ошибок сама по себе не даёт до самого последнего момента, до поломки. он даже если при этом заглохнет по этой причине, то ошибок не выдаст.
здесь ничего фатального нет - машина едет. автомобиль далеко не по каждому чиху пишет ошибку или что-либо записывает в журнал.
не пытайтесь убедить меня в том, что дело в чём-то другом. я точно знаю, что это )
интересуют ответы именно по промывке, по каким-то вашим собственным находкам в этом деле.
1. свечи собираюсь просто свапать - у меня есть старые, но рабочие свечи.Sirius01 писал(а):Посчитайте, сколько вы всё равно потратите на свечи и жидкость.
2. цену своего рабочего времени считать здесь неправильно:
я не стану делать это в рабочее время, т.к. я не профессиональный водитель, не механик в сервисе, не самозанятый. я работаю с 9 до 18 пн-пт. я не зарабатываю вечерами и в выходные. если зарплата - от 100 и выше в месяц, или просто нет никаких больше трат - ок, 6 потратить на промывку можно. но мне есть куда потратить деньги.
и потом, промывка - это в рф, с нашим топливом, регулярная процедура. не проще тогда один раз чуть заморочиться, сделать железный баллон, купить отрезок шланга и не париться больше с этим?
3. да, поэтому и ищу варианты надёжнее, чем бутылка от колы.
пока в вариантах - железный баллон или дешёвый насос с нужными параметрами по давлению.
(на ютубе видел, как это делала девушка - там у неё десятка или четырка была. она взяла "старый, ненужный погружной бензонасос"
зы: но вы правы в том, что всё определяет цена. если бы это стоило... ну, хрен с ним - 3 тр (за всё! с промывкой дросселя, с жижей), то я бы просто заплатил. но когда за час достаточно простой работы с меня хотят получить больше, чем за целый день моей работы, за день работы хорошего программиста, то я против.
Последний раз редактировалось kostus1974 Чт дек 01, 2016 14:20, всего редактировалось 1 раз.
птф у меня не перегорали, и с напряжением тоже всё ок. если перегорает лампа ближнего-дальнего-поворот, то тоже нет ошибок.maximusA33 писал(а):автомобиль пишет в себя даже если перегорела лампочка, у меня в ходовых и ПТФ стоят диоды при каждом удобном случае ругается и пишет об этом. а у вас?kostus1974 писал(а):автомобиль далеко не по каждому чиху пишет ошибку или что-либо записывает в журнал.
у меня француз 2008-го, один из первых. может у вас уже другая модификация.
у меня из ошибок за 2.5 года была только вот недавно деполюшн фолт. сбросил своим сканером.
если хотите сказать про ошибки в вашем автомобиле в теме про промывку инжектора, то говорите конкретно, какие у вас были ошибки. а "пишет всё" - это неправда.
(не, вру: были и уровни масла, и уровни топлива, и уровень охлаждайки, и незакрытая задняя дверь. комп работает. но при чём здесь вообще комп, если тема про промывку инжектора?!)
вы так и не написали конкретику про авто? год написали 2008, а дальше? у Вас какой сканер? поймите что деполюшен не вылазит просто так...kostus1974 писал(а):птф у меня не перегорали, и с напряжением тоже всё ок. если перегорает лампа ближнего-дальнего-поворот, то тоже нет ошибок.maximusA33 писал(а):автомобиль пишет в себя даже если перегорела лампочка, у меня в ходовых и ПТФ стоят диоды при каждом удобном случае ругается и пишет об этом. а у вас?kostus1974 писал(а):автомобиль далеко не по каждому чиху пишет ошибку или что-либо записывает в журнал.
p.s. вся инфа о моем авто в подписи, дополнительно бензин 98 Лукошко, масло тотал 0*30, замена через 650 литров соженного бензина
- Valera2010
Нагуглилkostus1974 писал(а):вообще лучше погуглить на тему отложений в инжекторе и форсунках.
http://bmwservice.livejournal.com/214875.html
