Машина еле ползёт
Машина еле ползёт
Всем привет. Снова проблема с пыжом.
Симптомы:
1. На холостых в двигателе слышен сбой, т.е. работает ровно, потом на долю секунды какая-то "аритмия";
2. Начинаешь ехать - двигатель начинает дёргаться, мощность пропадает, спустя какое-то время вообще перестаёт реагировать на педаль газа. После перезапуска до парковки кое-как доехал.
3. Ошибки - эежайн систем фаулти и антиполюшн.
4. На 4 свече нагар и копоть, видно, что нерабочая. Поменяли свечу - ничего не изменилось, снова в копоти.
5. (это ещё до этого было) Температуру двигателя с запуска показывает на максимум.
Езжу без защиты, потерял. Лужи, заморозки - может вода куда попала?
Симптомы:
Перекинул катушку с 4 на 3. В итоге в копоти стала 3-я. И почему-то 1-я также почернела. Заменил свечи - результата ноль.poddubich писал(а):нужно читать ошибки,
так искать можно долго - причин может быть несколько (электрика, катушка, датчик температуры и т.д.)
попробуйте перекинуть катушку с 4 цилиндра на другой и посмотрите какая будет свеча
По датчику в термостате. После замены термостата удлинняли провод на фишке. Все скрутки проверил, провода заменил - проблема осталась.
что значит проверил, прозвонил? датчик кстати тоже имеет болезнь - замыкает егоgammbit писал(а):Все скрутки проверил
без чтения ошибок придется играть в "метод научного тыка" - меняйте катушку на новуюgammbit писал(а):Перекинул катушку с 4 на 3. В итоге в копоти стала 3-я. И почему-то 1-я также почернела. Заменил свечи - результата ноль.
